Ir para o conteúdo principal
O celular desliga aleatoriamente
O celular desliga sozinho em momentos aleatórios durante o uso
Contatos da bateria sujos
O motivo mais provável para este problema é que os contatos da bateria ficaram sujos demais para conduzir eletricidade. Para resolver, basta retirar a bateria e usar um lenço de papel para limpar os contatos dourados da bateria.
Tampa da bateria frouxa
Se a primeira solução não resolver o problema, pode ser que a tampa que segura a bateria esteja frouxa demais, fazendo com que a bateria perca o contato. Uma solução fácil é dobrar um pedaço de papel e inseri-lo entre a tampa e a bateria para garantir um encaixe mais firme.
O dispositivo está lento
Se houver atraso na troca de telas ou se você notar longos tempos de carregamento
Memória quase cheia
O motivo da lentidão do celular é, provavelmente, falta de memória. Nas configurações, você encontrará o armazenamento de memória. Se estiver quase cheio, você pode apagar dados de que não precisa mais ou mover seus arquivos para um cartão SD. Liberar espaço deve ajudar o celular a funcionar mais rápido.
O teclado não está funcionando corretamente
Se o teclado do celular estiver com teclas faltando ou se você não conseguir pressionar as teclas
Objetos sob as teclas as fazem travar
Para consertar teclas que não podem ser pressionadas, primeiro você precisará abrir o celular até o ponto em que o teclado fique solto. Você pode remover quaisquer teclas que estejam travando ou remover todas elas enquanto o teclado estiver fora. Limpe delicadamente a área sob as teclas e as próprias teclas para remover qualquer coisa que as esteja prendendo.
Teclas faltando
Se algumas teclas estiverem completamente faltando no teclado, a melhor opção é encomendar um teclado novo. Em seguida, você deve abrir o celular para retirar o teclado antigo e instalar o novo, substituindo tudo o que foi removido no processo.
Sem áudio nos fones de ouvido
Sempre que os fones de ouvido estão conectados, não há saída de áudio
Entrada para fone de ouvido quebrada
O motivo mais provável para este problema é que a entrada para fone de ouvido esteja suja ou quebrada. Para resolver, remova todos os parafusos ao redor da entrada para fone de ouvido. Em seguida, você poderá removê-la. Se parecer suja, limpe-a e tente usar novamente. Se ainda assim não funcionar, você precisará substituir a entrada por uma nova.
Grupo 1
Conner Medeiros-Sweet
Josh DeTerra
Treg Dembitzki
Joshua DeTerra
Membro desde: 11/03/15
1 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 1-1, Bhusal Fall 2015 Membro de UMass Dartmouth, Team 1-1, Bhusal Fall 2015
UMASSD-BHUSAL-F15S1G1
3 Membros
Autoria de 0 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 27
Ao todo: 586
