Ir para o conteúdo principal
O celular não liga
Normalmente, você precisa pressionar e manter pressionado o botão LIGA/DESLIGA por pelo menos 3 segundos para ligar o celular. Se você não consegue ligar o seu celular, isso pode ser causado por um dos seguintes motivos:
Bateria descarregada ou com defeito
Primeiro, tente carregar o celular. É uma boa ideia carregar o celular em um carregador que funcione comprovadamente (ou seja, um que funcione ao carregar outro celular) para ter certeza de que o carregador não é o problema. Se o celular não carregar, talvez seja necessário substituir a bateria. Você pode comprar outra bateria no eBay ou na Amazon por um preço razoável. Você pode seguir os passos do guia de reparo para substituir a bateria.
Tela com defeito
É possível que nada apareça na tela porque ela está com mau funcionamento. Siga o nosso guia de reparo para substituir a tela: Substituição da tela do LG Dare
Software ou placa lógica com defeito
Se o logotipo da LG/Verizon liga e desliga, mas o celular não inicializa completamente, o problema provavelmente é causado por erros de software. Você precisará levar o seu celular à Verizon para que eles possam consertá-lo. Se houver outros problemas relacionados à inicialização do dispositivo que não estejam listados, esses problemas podem estar na placa lógica. Nesse caso, a substituição da placa lógica é necessária. Para remover e substituir a placa lógica, vá até Instalação da Placa Lógica do LG Dare para obter instruções.
Esqueceu o código de bloqueio
Se você esqueceu o seu código de bloqueio, disque *22899 e isso redefinirá o seu código de bloqueio para os últimos quatro dígitos do seu número de telefone.
Tela congelada
Se a tela estiver congelada e não desligar ao pressionar e manter pressionado o botão LIGA/DESLIGA, remova a bateria e deixe-a fora por um minuto, depois insira-a novamente e ligue o celular. Isso não causará nenhum tipo de perda ou corrupção de dados. Aqui está um exemplo de uma tela congelada: http://www.youtube.com/watch?v=LEhTxnmN1...
Tela tátil não funciona
Se a tela não responde ao seu "toque", mas os botões físicos (LIGA/DESLIGA, controle de volume, bloqueio, etc.) ainda funcionam, é possível que o digitalizador do celular não esteja funcionando. Este é um problema muito comum no LG Dare. Substituir o digitalizador resolverá esse problema. Consulte o Substituição do digitalizador do LG Dare para substituir o digitalizador.
Não consegue ouvir as pessoas ou elas não conseguem ouvir você
Se você não consegue ouvir nada ao fazer uma chamada, o seu alto-falante auricular pode estar quebrado.
Se as pessoas não conseguem ouvir você ao fazer uma chamada, o seu microfone pode estar quebrado.
Alto-falante auricular quebrado
Se todos os outros aspectos do celular ainda parecem estar funcionando, mas não há som vindo do alto-falante auricular do celular, então o alto-falante auricular perdeu o contato com a placa lógica ou ocorreu uma falha no próprio alto-falante. Se reconectar o conector do alto-falante não resolver o problema, a unidade do alto-falante provavelmente terá que ser substituída. Confira o guia de instalação do alto-falante auricular: Substituição do alto-falante auricular do LG Dare
Microfone quebrado
Se todos os outros aspectos do celular ainda parecem estar funcionando, mas você não pode ser ouvido durante a chamada, isso pode ser devido a um microfone com defeito. Tente a função de gravação. Se nenhum som puder ser gravado, é provável que a unidade do microfone tenha que ser substituída.
Mais informações
Leia a nossa Página do Dispositivo LG Dare para obter mais informações.
Haoyan Huang
Membro desde: 01/26/12
151 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
Cal Poly, Team 9-4, Regan Winter 2012 Membro de Cal Poly, Team 9-4, Regan Winter 2012
CPSU-REGAN-W12S9G4
5 Membros
Autoria de 60 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 34
Ao todo: 11,242
