Ir para o conteúdo principal
O LG Cosmos VN-250 é um celular com slide e teclado QWERTY da operadora Verizon, utilizando tecnologia CDMA. Ele possui uma câmera de 1,3 megapixel e utiliza um cartão MicroSD para armazenamento extra. Conta também com Bluetooth e funcionalidades para redes sociais.
Nota: Este celular não possui uma tela tátil.
A tela está escura, mas outras funcionalidades operam
A tela do celular está escura, mas todas as outras funções do aparelho estão operando.
Falha na tela
Este pode ser um erro temporário em que um componente do celular não funciona normalmente. Isso pode ser resolvido mantendo pressionado o botão PWR/END até que o aparelho desligue. Pressione o botão PWR/END novamente para ligar o celular. Nesse ponto, ele deve funcionar normalmente de novo. Caso contrário, restaure o celular para as configurações de fábrica com uma reinicialização forçada. Se nenhuma dessas soluções funcionar, então a tela LCD ou a placa-mãe está danificada.
Bateria sem carga
Se a tela estiver escura e o celular não ligar, é possível que a bateria esteja sem carga. Para testar isso, mantenha o celular conectado ao carregador e tente ligá-lo. Se tudo estiver funcional, então o celular está com a bateria sem carga e você precisará substituir a bateria. Se o celular não ligar, então a placa-mãe está danificada. Nesse caso, você precisará substituir a placa-mãe. Cuidado: este processo apagará todos os dados.
LCD e placa do display danificados
Se a tela estiver completamente escura, a tela de LCD foi danificada ou atingiu o fim de sua vida útil. Você precisará comprar uma tela de LCD nova e instalá-la.
A imagem não gira e o teclado QWERTY não funciona
A imagem na tela do celular não gira 90 graus quando o teclado QWERTY é acessado e os botões do teclado QWERTY não respondem ao serem pressionados.
Falha no teclado
Se a imagem não girar 90 graus, pode haver uma pequena falha onde um componente não está operando. Nesse caso, a tela do celular travou. Isso pode ser corrigido mantendo pressionado o botão PWR/END até que o celular desligue completamente; em seguida, pressione o mesmo botão para ligar o aparelho. Se isso não funcionar, remova a capa traseira e retire a bateria. Agora, coloque a bateria de volta e ligue o celular. O aparelho deverá funcionar normalmente ao deslizar o teclado para fora. Se esta solução não resolver, o cabo flex da placa-mãe está danificado e deve ser substituído.
Sensor do teclado numérico danificado
Se você pressionar qualquer botão em qualquer um dos teclados e as letras parecerem lentas, não aparecerem ou não executarem a função designada, é possível que o celular esteja com muitos aplicativos abertos. A solução mais simples é fechar todos os aplicativos e reiniciar o celular usando o botão PWR/END. Se isso não resolver o problema, os sensores do teclado estão danificados. Nesse caso, você deve substituir a placa-mãe. Cuidado: todos os dados salvos no celular serão perdidos.
Cabo flex da placa-mãe danificado
Se os botões do teclado QWERTY não estiverem operacionais, o cabo flex está danificado. Você deve desmontar o celular e substituir o cabo flex da placa-mãe.
Rachadura ou arranhão na lente de vidro frontal, tampa da bateria, capa do QWERTY, carcaça traseira ou carcaça lateral
Isso ocorre quando qualquer parte externa do celular apresenta rachaduras, arranhões ou qualquer outro dano visível.
Partes da carcaça danificadas
Se você deixou o celular cair e danificou uma das partes da carcaça, você pode comprar peças de reposição. Se quiser substituir as partes da carcaça, você tem a opção de comprar cada peça separadamente ou comprar um conjunto de carcaça. O conjunto de carcaça é mais barato, porém inclui mais peças, o que pode ser confuso. As peças individuais são mais caras, mas focam na substituição de uma parte específica do celular.
Guia de substituição da carcaça traseira
Guia de substituição da carcaça lateral
Letras e números do teclado QWERTY ou teclado numérico estão apagados
Quando as letras e números no teclado ou teclado numérico não estão visíveis.
Teclado QWERTY de silicone danificado
Neste caso, o teclado QWERTY de silicone perdeu as letras devido ao uso extensivo. Você pode comprar e instalar um novo teclado QWERTY de silicone.
Teclado numérico de plástico danificado
Este problema ocorre quando o teclado numérico foi submetido a uso extensivo e a pintura das letras se desgastou. Você pode comprar e instalar um novo teclado numérico de plástico.
Não é possível ouvir som pelo alto-falante superior
Quando você faz uma chamada e não consegue ouvir o que a outra pessoa está dizendo ou não há som saindo pelo alto-falante superior.
Alto-falante interno quebrado
Se não houver som saindo pelo alto-falante superior, verifique se o celular não está no mudo e se o volume está no nível máximo. Para isso, use a tecla de seta superior no lado esquerdo do celular. Se isso não resolver o problema, o alto-falante interno superior está quebrado e deve ser substituído.
Johnny Phane
Membro desde: 04/15/13
91 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
Cal Poly, Team 13-63, Johann Spring 2013 Membro de Cal Poly, Team 13-63, Johann Spring 2013
CPSU-JOHANN-S13S13G63
3 Membros
Autoria de 60 guias
5 comentários
ok so i have an LG cosmos 3 and it just glitched and then the screen turned dark blue and im still getting texts because the keypad lights up but i just cant see the screen because it is blue so if you could help me out that would be great and BTW i already tryed taking the battery out and putting it back in and also i turned it off the back on after 20 seconds...just plz help me
Emily - Responder Compartilhar
When I press certain buttons, my cellphone reboots itself. Can sometimes send texts with some effort being creative, but it seems to be rebooting itself more quickly as of late. Can still make or receive phone calls.
Alex Trevell - Responder Compartilhar
how do i get back service on my cosmo phone after itz got banged up from under the metal pieces and crevices of the couch?
shoshana littman - Responder Compartilhar
February 2022. My Cosmo LG3 has died. Rumor has it wont work due to no more 3G network service. I am 85 and have used this phone continuously for so many years!! The new touch phones scare the heck out of me!!! Cant my little cosmo be adapted to new technologies???
motherbird37 - Responder Compartilhar
My Cosmo LG does not work now. I’ve had it for years. Cant it be adapted to new technology so I dont have to try to learn new phone???. This is real big SOS for a senior.
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 39
Ao todo: 15,351
