Ir para o conteúdo principal
O LG Chocolate não carrega
Se, depois de deixar o celular conectado ao carregador por algumas horas, ele ainda não ligar.
Bateria morta
A bateria pode ter chegado ao fim de sua vida útil. Nesse caso, você precisará substituí-la. Siga o nosso Guia de instalação da bateria do LG Chocolate.
Carregador quebrado
O carregador, embora pareça estar inteiro, pode estar quebrado internamente. Tente usar outro cabo de carregamento para ver se isso resolve o problema.
Carregador incorreto
Certifique-se de que a ponta do carregador encaixe na porta de carregamento do Chocolate sem a necessidade de força excessiva.
Porta de carregamento quebrada
Se a porta de carregamento estiver quebrada, você pode acessar a placa-mãe usando o nosso Guia de instalação da placa-mãe do LG Chocolate.
Tela quebrada
A sua tela pode apresentar linhas estranhas, não ligar ou mostrar cores estranhas! Você provavelmente saberá que esse é o problema se tiver acabado de deixar o celular cair e a tela rachou!
Substituir o LCD
Sim, praticamente só existe uma coisa a fazer neste caso: você precisa remover o LCD rachado e instalar um novo, que você pode comprar online! Use o nosso Guia de instalação da tela LCD do LG Chocolate. Boa sorte!
O LG Chocolate está travado
O seu celular não responde aos seus toques ou pressionamentos de teclas, não importa quanto tempo você espere.
Reiniciar o celular
Este será, de longe, o método mais eficaz. Reiniciar o seu celular resolverá problemas de software na maioria das vezes. Reinicie o celular e, muito provavelmente, ele voltará a funcionar normalmente.
Placa-mãe
Há uma pequena chance de que a sua placa-mãe possa ter falhado, seja por um evento aleatório ou talvez porque você o deixou cair. De qualquer forma, substitua-a usando o nosso Guia de instalação da placa-mãe do LG Chocolate.
Mecanismo deslizante com defeito
Você está tendo dificuldade em deslizar o seu celular para cima e para baixo.
Limpar o mecanismo deslizante
Se precisar, abra o celular para remover o mecanismo deslizante usando o nosso Guia de instalação do mecanismo deslizante do LG Chocolate. Em vez de substituí-lo por um novo, tente limpá-lo com álcool isopropílico e um cotonete ou um pano de microfibra.
Substituir o mecanismo deslizante
Parece que o seu mecanismo deslizante estragou, não é? Bem, você terá que remover o antigo, que está quebrado, usando o nosso Guia de instalação do mecanismo deslizante do LG Chocolate, e trocá-lo por um novo.
Não envia nem recebe mensagens
Isso pode ser causado por uma infinidade de coisas! Pode ser o rádio do seu celular ou possivelmente algo relacionado à sua operadora.
Reconectar à rede
Ou, em outras palavras, tente reiniciar o seu celular! Há uma boa chance de que isso ajude você a voltar a funcionar.
Conexão de rede
Se você tentou reiniciar e isso não ajudou, tente ligar para a sua operadora. Pode haver uma interrupção no serviço ou uma manutenção agendada.
Touch pad não responde
Os botões de toque frontais não parecem fazer o que você quer que eles façam?
Reiniciar
Tente reiniciar o seu celular; o problema provavelmente era algum tipo de falha de software.
Substituição
Se você reiniciou e o problema ainda não foi resolvido, talvez você precise substituir o painel de botões de toque. Use o nosso Guia de instalação dos botões de toque do LG Chocolate.
Teclado com mau funcionamento
Reiniciar
Tente reiniciar o seu celular! Normalmente, isso resolverá a situação.
Substituição
Se você tentou reiniciar e ainda não resolveu o seu problema, talvez você queira tentar substituir todo o teclado. Siga o nosso Guia de instalação do teclado do LG Chocolate.
Problemas de som
Reiniciar
Se o seu som estiver saindo distorcido, tente reiniciar para ver se é um problema de software.
Substituição
Se ainda não estiver funcionando, tente substituir o componente, mas fique avisado: pode ser necessário realizar algumas conexões soldadas!
Câmera com mau funcionamento
As câmeras hoje em dia são muito importantes, e não ter a sua funcionando é um grande problema! Vamos ver quais são as possíveis soluções:
Reiniciar
As câmeras dependem muito de software. Reinicie o seu celular para ver se isso resolve o problema.
Substituição
Se você reiniciar o seu celular e ele ainda não funcionar corretamente, você pode tentar substituir a sua câmera. Fique avisado, no entanto! Pode ser necessário realizar algumas conexões soldadas.
Botões numéricos não funcionam
Oh não, você não consegue enviar mensagens SMS! Ok, isso é um problema.
Limpe a placa!
Use o nosso Guia de instalação do teclado do LG Chocolate para chegar ao teclado e, em vez de substituí-lo, use cotonetes e álcool isopropílico para limpar todos os componentes; certifique-se de que não haja poeira obstruindo nada!
Substituição do teclado
Se a limpeza não ajudou, parece que você terá que substituí-lo. Use o nosso Guia de instalação do teclado do LG Chocolate.
Maci Miri
Membro desde: 01/18/13
39 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Cal Poly, Team 19-46, Regan Winter 2013 Membro de Cal Poly, Team 19-46, Regan Winter 2013
CPSU-REGAN-W13S19G46
4 Membros
Autoria de 132 guias
1 comentário
My old chocolate phone by Verizon won't charge and/or turn on.
missybanhagel - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 39
Ao todo: 3,870
