Ir para o conteúdo principal
Celular não liga
O celular não liga. Isso é provavelmente devido a um problema com a bateria.
Bateria sem carga
A bateria pode apenas precisar ser recarregada. Conecte o celular a uma fonte de energia usando o carregador que o acompanha. Certifique-se de que você esteja usando o carregador correto que veio originalmente com o dispositivo.
Bateria esgotada/viciada
Se recarregar o celular não funcionar, a bateria pode precisar ser substituída. Para substituir a bateria, consulte o guia de instalação que o acompanha.
Placa-mãe com defeito
Se substituir a bateria não funcionar, a placa-mãe pode estar com defeito. Para substituir a placa-mãe, consulte o guia de instalação que o acompanha.
Botões do teclado não respondem
Os botões do teclado estão sendo pressionados, mas não há resposta. Devido ao uso intenso, os botões podem se desgastar ou ficar soltos.
Fiação solta
Os botões podem não responder devido à fiação solta. Você deve desmontar o dispositivo e apertar várias das conexões.
Botões quebrados
Infelizmente, os botões podem precisar de substituição devido ao desgaste do dia a dia. Para substituir os botões do teclado, consulte o guia de instalação que o acompanha.
Música não toca
O reprodutor de música está reproduzindo música, mas nenhum som pode ser ouvido.
Volume mudo
O volume pode estar definido como mudo, não permitindo a saída de som. Aumente o volume acessando as configurações ou usando o botão de volume na lateral do celular.
Alto-falante quebrado
Se o volume estiver ativado e ainda assim nenhum som for ouvido, o alto-falante pode estar quebrado. Nesse caso, ele precisaria ser substituído.
Botões de volume quebrados
Os botões de volume podem não responder quando pressionados. Para substituir os botões de volume, consulte o guia de instalação que o acompanha.
Capas quebradas
A capa está rachada ou prejudicando a visibilidade de outra forma. Existem duas capas azuis neste celular: a capa frontal (que fica na parte da frente, quando o celular está fechado) e a carcaça traseira (que fica na parte de trás, quando o celular está fechado).
Capa frontal
A capa frontal está quebrada e precisa ser substituída. Para substituir a capa frontal, consulte o guia de instalação que o acompanha.
Carcaça traseira
A carcaça traseira está quebrada e precisa ser substituída. Para substituir a carcaça traseira, consulte o guia de instalação que o acompanha.
Jiewen Wu
Membro desde: 04/14/13
1 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Cal Poly, Team 12-35, Amido Spring 2013 Membro de Cal Poly, Team 12-35, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S12G35
5 Membros
Autoria de 72 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 37
Ao todo: 722
