Ir para o conteúdo principal
Página do dispositivo LG CU515
O celular não liga
O celular não liga, independentemente do que você faça.
Bateria sem carga
Se a bateria não funcionar, ela precisa ser substituída. Para verificar se a bateria funciona, conecte o celular a um carregador veicular ou de parede para carregar. Se o celular não ligar quando conectado a um carregador, verifique as outras duas opções abaixo. Se o celular ligar apenas quando conectado a um carregador, a bateria está sem carga. Caso contrário, se o celular permanecer ligado após ser desconectado do carregador, ela estava apenas descarregada e precisa carregar por algumas horas. Aqui está um link para o guia de reparo de bateria.
Carregador com defeito
Para verificar se o carregador não funciona, tente usar outra tomada ou outro carregador. Se o celular não responder ao usar um carregador e uma tomada diferentes, o problema pode ser que a porta de carregamento do celular esteja solta ou desconectada.
Placa-mãe danificada
Se o celular não responder de forma alguma após verificar as duas possibilidades anteriores, a placa-mãe pode estar danificada e deve ser substituída. Aqui está um link para o guia de reparo de placa-mãe.
O celular não realiza chamadas
O celular não permite que você realize chamadas telefônicas.
Sem cartão SIM
Verifique o seu celular para ver se você possui um cartão SIM. Se não estiver no celular, você precisa obter um para poder realizar chamadas para outras pessoas. Aqui está um link para o guia de reparo de cartão SIM.
Cartão SIM danificado
Se você tem um cartão SIM e ainda não consegue realizar chamadas, o cartão SIM pode estar danificado. Remova o cartão SIM e verifique a parte de trás para ver se há algum dano possível. Se ele parecer estar em mau estado, considere obter um novo. Aqui está um link para o guia de reparo de cartão SIM.
Conta de telefone não paga
Se a sua conta de telefone não estiver paga, a sua operadora pode impedir que o seu celular realize chamadas.
A tela parece preta ou mostra apenas gráficos fracos
O celular parece estar ligado, porém a tela está completamente apagada ou muito fraca e difícil de ver.
Luz de fundo
Se a luz de fundo da tela estiver quebrada ou não estiver recebendo energia, ela deve ser substituída ou reparada. Também é possível corrigir este problema substituindo todo o componente da tela do dispositivo.
A placa-mãe não está enviando energia para a tela
Se a tela ainda não acender após ser substituída, o problema pode estar na placa-mãe, que também precisaria ser substituída ou reparada. Aqui está um link para o guia de reparo de placa-mãe.
A carcaça frontal do celular está severamente danificada
A carcaça frontal do próprio celular está danificada.
Nova carcaça frontal
É possível substituir a carcaça frontal do celular comprando uma nova e instalando-a. Aqui está um link para o guia de reparo de carcaça frontal.
Os botões do teclado não respondem
Ao pressionar os botões no celular, não há resposta aos comandos.
As teclas têm detritos embaixo delas
Se alguns dos botões não estiverem respondendo, pode haver pequenos detritos ou objetos soltos entre as teclas e a placa-mãe. Eles podem ser removidos para que essas teclas voltem a funcionar. Aqui está um link para o guia de reparo de teclado.
Teclado quebrado
Se qualquer botão no teclado do celular não responder mais ao ser pressionado, o teclado deve ser substituído. Aqui está um link para o guia de reparo de teclado.
Má qualidade de som
O som do celular está muito baixo, no mudo ou com péssima qualidade.
Configuração de volume está silenciosa, no mudo ou baixa
Verifique a configuração de volume do celular. Se o volume estiver no silencioso, no mudo ou baixo, isso pode fazer com que o celular não emita som ou que ele saia muito baixo.
Alto-falante danificado
Se o problema persistir após verificar as configurações de volume do celular, o alto-falante pode estar danificado e talvez precise ser reparado ou substituído. Aqui está um link para o guia de reparo de alto-falante.
Winifred
Membro desde: 04/16/13
17 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Cal Poly, Team 21-55, Johann Spring 2013 Membro de Cal Poly, Team 21-55, Johann Spring 2013
CPSU-JOHANN-S13S21G55
4 Membros
Autoria de 72 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 40
Ao todo: 651
