Ir para o conteúdo principal
O dispositivo não liga
Pressiono o botão LIGA/DESLIGA, mas o celular não liga.
Tentando carregar o celular e ele não liga
Se o carregador funciona e o celular não liga, substitua a bateria.
O carregador do celular está conectado, mas não está carregando
Se a bateria funciona e o celular não liga, substitua o carregador.
A tela tátil trava
Antes de começar este procedimento, verifique se o seu dispositivo está completamente desligado.
A tela está suja
A capacidade de toque da tela tátil do LG Aristo é feita por luzes LED infravermelhas ao redor da borda da tela. Bloquear essas luzes dificultará a detecção do seu dedo pelo LG Aristo. Use um pano de algodão macio para limpar a tela e verifique se não há nada bloqueando as bordas da tela.
A autonomia da bateria está baixa
É possível que o LG Aristo não responda se a autonomia da bateria estiver muito baixa. Conecte e carregue seu dispositivo. Depois que ele tiver uma quantidade significativa de carga, tente novamente.
Reinicie seu celular
Se o seu LG Aristo travar com a tela ligada, mantenha o botão LIGA/DESLIGA pressionado por cerca de 30 segundos para reiniciar.
Resolução de problemas de travamento
Se o seu celular travar mais de uma vez, recomendamos verificar se há um problema maior. Talvez visitando o site da sua operadora ou do fabricante.
O dispositivo não carrega
A porta de carregamento está suja
Muitas vezes colocamos nossos dispositivos em lugares sujos e acumulamos fiapos, poeira, sujeira, etc., na porta de carregamento. Isso impede que o cabo se conecte corretamente à porta de carregamento. Você pode usar facilmente uma lata de ar comprimido para limpar a porta de carregamento. Você também pode usar uma agulha fina ou um clipe de papel para limpá-la (seja gentil!).
O cabo do carregador não está funcionando
Em um carregador de celular, você geralmente tem o adaptador do carregador e o cabo removível. O cabo removível é o componente mais frágil de um carregador e provavelmente uma das primeiras coisas que você deve verificar ao resolver problemas do seu dispositivo não carregando.
O adaptador do carregador não está funcionando
Podemos eliminar a possibilidade de ser o seu dispositivo verificando se é o carregador em si. Se não for o cabo ou a porta de carregamento, talvez seja o adaptador. Tente usar outro adaptador de carregamento e, se carregar, então o problema era o carregador.
Substituição da porta de carregamento
Se você passou por todas as opções acima, a substituição da porta de carregamento resolverá o problema. (O link do guia estará aqui assim que for aprovado).
O alto-falante auricular está com defeito
Estática vindo do alto-falante auricular
Estática ou ruídos podem ser sinais de uma conexão ruim, bem como problemas de software ou na fiação. O que você pode fazer é verificar se alguma configuração de áudio foi alterada. Muitas vezes, existem aplicativos que, quando baixados, alteram as configurações de áudio. Se isso não ajudar, reinicie o celular e faça as atualizações necessárias. Se o problema persistir, faça backup de todos os seus dados e realize uma restauração completa nas configurações.
Não conseguir ouvir a outra pessoa
Pode ser um problema de software ou uma configuração. Verifique se o volume está no máximo. Às vezes, esquecemos que dispositivos Bluetooth ainda estão conectados, então verifique os dispositivos Bluetooth! Verifique se há atualizações de software e atualize conforme necessário.
Alto-falante sujo
Problemas no alto-falante auricular podem ser simplesmente devido a algo obstruindo-o. Use uma lata de ar comprimido para limpá-lo e, se necessário, use cuidadosamente uma agulha para realizar a limpeza.
Maria Cotoc Ramirez
Membro desde: 08/26/19
137 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Gateway, Team S1-G5, Saknee Fall 2019 Membro de Gateway, Team S1-G5, Saknee Fall 2019
GCC-SAKNEE-F19S1G5
4 Membros
Autoria de 12 guias
5 comentários
When I try to go to a webpage my lg aristo 3+ goes back to the lock screen then the power off phone restart phone turn on airplane mode pops up what's going on?
Curtis Wilkes - Responder Compartilhar
My LG artisto 2 phone keeps freezing up on me I take out the SIM card and I take out the battery and and it's working and then it doesn't want to work. There's a problem with it I can't unplug it or it will turn off I took him to repair shop he didn't fix it for me he didn't know what the problem was.
GHOST WORM - Responder Compartilhar
When I press the ON button My LG Aristo 2 plus is showing only the LG logo on a Pink background but won't turn on, it remains that way until battery is empty. I tried to Factory resset by presing the Volume down key+the ON/OFF button but still remain the same. What can I do to get it back?
Tito Román - Responder Compartilhar
My phone keeps shutting off if not pluged into the charger even with a full battery.how do i fix this?
Dana Culberson - Responder Compartilhar
Hello, I need to reset LG M210 to factory settings, however, the hold volume down & power button trick does NOT work. Believe me I have tried many combinations, followed scores of YouTube videos. I cannot get into phone, as draw pattern screen lock is hopelessly forgotten. If there is a way to force the recovery with shorting battery contacts, or other method I am all ears.
jake Ows - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 50
Ao todo: 2,142
