Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O celular não liga
"Tudo parece estar bem, mas ele não liga"
A bateria não está instalada corretamente
O celular pode não ligar porque há poeira ou um objeto estranho bloqueando a conexão. Vamos tentar deslizar a capa traseira do dispositivo e remover a bateria. Verifique se há algo bloqueando a conexão e reinstale a bateria.
Bateria descarregada
O problema mais simples que o dispositivo pode apresentar é que a bateria está descarregada. Basta conectar o celular ao carregador e esperar aproximadamente 15 a 20 minutos. Agora, ligue o dispositivo.
A bateria está com defeito
O celular pode não ligar porque a bateria estragou. Isso é esperado em qualquer dispositivo. O uso intenso fará com que a bateria aqueça e enfraqueça. Com o tempo, a bateria não conseguirá mais manter a carga ou, pior, poderá explodir, causando danos ao dispositivo.
A porta de carregamento está com defeito
O celular pode não ligar porque a porta de carregamento está obstruída. Abra a pequena tampa da porta de carregamento e remova os resíduos. Se o dispositivo ainda não funcionar, a porta está com defeito. Infelizmente, isso exigirá a substituição de toda a placa-mãe ou a soldagem de uma porta nova. O celular também pode ter sofrido danos por água, o que exigirá a substituição da placa-mãe.
A tela não liga
"Ao pressionar o botão LIGA/DESLIGA, ele não liga"
A bateria não está carregada
Se o celular não ligar, basta conectá-lo ao carregador e esperar aproximadamente 15 a 20 minutos. Em seguida, ligue o celular.
A placa-mãe está corrompida ou danificada
Às vezes, danos por água, quedas ou a idade do celular podem fazer com que ele pare de funcionar corretamente. Precisamos remover a carcaça para substituir a placa-mãe e o LCD.
O teclado e os botões não respondem
"Meu celular está ligado, mas não consigo pressionar nenhum botão. Nada responde."
Conexão suja
Às vezes, poeira, sujeira ou fiapos de bolso podem entrar no celular e impedir a entrada de comandos do usuário. Para resolver esse problema, basta limpar os sensores com um cotonete e álcool.
Painel do sensor desalinhado
Às vezes, se o celular cair, o painel do sensor pode se soltar do teclado. Basta abrir o celular e realinhar o painel do sensor na placa-mãe.
Teclas travadas
Após o uso constante, objetos podem entrar nas teclas e fazê-las travar. Basta remover a face frontal e limpar o botão LIGA/DESLIGA, os botões de volume, etc. Se o celular ainda não responder, você terá que substituir as teclas abrindo a carcaça e trocando o teclado.
Danos por água
"Meu celular molhou e certas funções não estão funcionando corretamente."
Zumbido alto / Sons abafados
Quando o celular molha, às vezes o conector de áudio na placa lógica pode enferrujar ou o sensor pode sofrer corrosão. Se isso acontecer, você experimentará sons abafados, estática ou nenhum som. A melhor maneira de resolver esse problema é substituir a placa-mãe.
O LCD está piscando cores diferentes
Se o seu celular molhar, isso pode danificar os sensores da tela LCD. A maioria dos celulares mais antigos possui uma pequena fita branca neles. Se você notar que a fita ficou rosa, a placa-mãe do LCD foi danificada. Este é um conserto relativamente fácil, mas você terá que substituir a placa-mãe.
Alec Pierce
Membro desde: 03/26/16
231 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
IUPUI, Team 2-2, Wilson Spring 2016 Membro de IUPUI, Team 2-2, Wilson Spring 2016
IUPUI-WILSON-S16S2G2
4 Membros
Autoria de 48 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 23
Ao todo: 1,019
