Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Problemas gerais
Não é possível controlar a TV com o controle remoto
Se o controle remoto da TV não estiver funcionando, tente o seguinte:
  • Verifique o sensor do controle remoto e tente novamente.
  • Remova quaisquer obstáculos entre o controle remoto e a TV.
  • Verifique se as pilhas no controle remoto ainda estão boas.
Não há som ou imagem
  • Verifique se a TV está ligada.
  • Certifique-se de que o cabo de alimentação esteja conectado.
  • Teste a tomada da parede conectando outro aparelho.
A imagem aparece lentamente quando a TV é ligada
  • Esta é uma função normal da TV. Se a imagem não aparecer após 30 segundos, desconecte a TV e tente novamente.
  • Se o problema persistir, você pode estar com uma placa da fonte de alimentação ou placa-mãe defeituosa dentro da TV. Veja o guia de diagnóstico e substituição da fonte de alimentação aqui e o guia de diagnóstico e substituição da placa-mãe aqui. Ou, você pode entrar em contato com o centro de serviço autorizado em sua região.
Não é possível conectar dispositivos externos
A TV desliga repentinamente
  • Verifique a energia da tomada. A energia pode ter sido interrompida repentinamente.
  • Certifique-se de que o recurso de desligamento automático não esteja ativado.
  • Se não houver sinal por 15 minutos, a TV desligará automaticamente. Isso é normal e é usado para economizar energia quando um sinal não está presente.
Problemas de áudio
Imagens são exibidas, mas não há som
  • Certifique-se de que o volume esteja alto e o botão "MUTE" (mudo) não esteja ativado. Você pode controlar essas configurações usando os controles na TV ou usando o controle remoto.
  • Teste o som em outros canais ou dispositivos de entrada, pois o problema pode ser com o sinal da TV.
  • Certifique-se de que o recurso de alto-falante da TV esteja ativado no menu de configurações da TV.
Apenas um alto-falante produz som
  • Altere a configuração de balanço no menu de configurações da TV
Problemas de vídeo
Imagem está em preto e branco
  • Ajuste a configuração de cor no menu de configurações da TV
  • Remova outros dispositivos eletrônicos próximos, pois um deles pode estar interferindo no sinal da TV.
Barras horizontais ou verticais estão presentes
  • Remova quaisquer aparelhos eletrônicos ou ferramentas elétricas próximos, pois eles podem estar interferindo no sinal da TV.
Tela aparece extremamente escura
  • Ajuste a configuração de brilho e contraste no menu de configurações da TV.
"Sem sinal" aparece na tela
  • Certifique-se de que o cabo de sinal esteja conectado corretamente à parte traseira da TV
  • Conecte outro dispositivo à TV para testar se o problema é com o cabo de sinal ou com a TV.
Coyt Barringer
Membro desde: 10/11/14
767 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
USF Tampa, Team 1-3, Donnelly Fall 2014 Membro de USF Tampa, Team 1-3, Donnelly Fall 2014
USFT-DONNELLY-F14S1G3
1 Membro
Autoria de 12 guias
4 comentários
The color on TV is messed up and is in glowing
janis.sullivan - Responder Compartilhar
hi.my LG.tv.is display some fashion. and I can stop it true the remote control. .Please wot can I do
henry.aboy - Responder Compartilhar
My LG32CS560 LCD TV starts after hitting the screen by hand after switching on. It stops after some time during on condition. Then again I have to hit the screen by hand to start. What is the problem in my TV ?
V. R. Joshi - Responder Compartilhar
A minha quando coloco na tomada so da tela preta.
Oq eu faço
Fabio Anthony - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 69
Ao todo: 4,329
