LGX6000 Troubleshooting
O LG VX6000 foi lançado em 2003. Ele vinha com um número impressionante de recursos para a época, incluindo uma câmera de 330.000 pixels com design redondo, uma tela LCD TFT colorida para o visor interno, bem como uma tela de eletroluminescência orgânica (OEL) para o visor externo.
Nota: Este guia cobre apenas este modelo específico de celular da LG; outros modelos serão abordados em guias de resolução de problemas separados.
Não mantém a carga
O celular perde a carga muito rapidamente.
Bateria com problema
A bateria pode estar com defeito e não consegue mais manter a carga. Essa perda de carga pode ser causada por diversos motivos, incluindo danos por água, idade e quedas frequentes do celular. Para diagnosticar se a sua bateria está com defeito, clique aqui ++Substituição da bateria do LG VX6000
Rede indisponível
Se a rede na sua área estiver fraca, o celular perderá a carga da bateria muito rapidamente enquanto procura por um sinal mais forte. A maneira mais fácil de resolver este problema é desligar o celular em áreas com cobertura ruim.
Mensagem "CAR KIT" aparece aleatoriamente e o celular não pode ser acessado
O celular trava e exibe uma mensagem "CAR KIT".
Danos por água
O LG VX6000 é muito suscetível a danos por água. Um dos motivos para esta tela aparecer é para que a Verizon possa informar ao cliente que o celular absorveu água demais e, por isso, está apresentando defeito. Para verificar se houve dano por água no celular, use este link: ++Substituição do corpo do LG VX6000
Negligência
Outro motivo para essa mensagem aparecer é se você deixou o celular cair repetida e frequentemente. O celular suporta apenas de 3 a 10 impactos de alturas significativas (90 cm ou mais). Quando ele sofre danos excessivos, apresenta defeito. Se o celular está com defeito por ter caído muitas vezes, a única maneira de consertá-lo é substituir a placa lógica. Para um guia de conserto da placa lógica, clique aqui ++Substituição da placa lógica do LG VX6000
Carregador pisca rapidamente quando conectado
Ao conectar o celular ao carregador, o carregador pisca rapidamente indicando um erro.
Conector de energia ou carregador contaminado
Poeira, sujeira ou qualquer substância estranha no conector de energia ou no carregador pode causar mau funcionamento do celular ao ser conectado.
Conector de energia ou carregador danificado
Se o conector de energia ou o carregador estiver danificado, o celular não carregará e, em vez disso, exibirá "Error" (Erro) piscando. Quando o conector de energia está minimamente danificado, torto ou enferrujado, ele para de funcionar completamente.
Desliga aleatoriamente
Às vezes, o celular desliga e não reinicia a menos que a bateria seja removida.
Dados demais salvos no celular
O celular pode estar sobrecarregado por excesso de informações, como toques, fotos e mensagens de texto armazenadas nele. Para evitar este problema, coloque as informações em um cartão de memória em vez de no seu celular. Se ainda tiver dados demais no celular, adquira um cartão de memória maior para armazenar mais dados.
Baixa qualidade
Às vezes, os celulares apresentam defeito devido a problemas de fabricação. Se este for o caso, a única forma de evitar que ele desligue é trocá-lo no local onde foi comprado. Para localizar a loja da Verizon mais próxima, clique aqui ++http://www.verizonwireless.com/b2c/store...
Tela branca
Ao abrir o celular, a tela LCD fica branca, vazia ou exibe uma mensagem de erro sobre ela
Falha na placa de vídeo
Um motivo comum para essa falha é um problema na placa de vídeo do celular. Fechar e abrir o celular (consulte os guias) para redefinir a tela interna pode resolver este problema. Outra solução inclui desligar o celular e remover a bateria por alguns segundos. Em seguida, coloque a bateria de volta e ligue o celular; a tela deve voltar a funcionar corretamente. Se este problema persistir, talvez você precise substituir a placa de vídeo ++[link de guia inválido] ou o celular inteiro.
Negligência
A tela do celular pode estar quebrada devido a muitas quedas. Deixar o celular cair também pode ter danificado circuitos internos. Para corrigir este problema, você deve substituir a tela ++Substituição da tela do LG VX6000 ou o celular inteiro.
0 comentários
