Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O celular não liga
O botão LIGA/DESLIGA foi pressionado e mantido, mas o celular não liga.
Bateria descarregada
A bateria pode precisar ser carregada. Conecte o celular a um carregador compatível e espere alguns minutos antes de ligá-lo novamente.
Bateria sem carga
Se o celular estiver conectado a um carregador e ainda assim não ligar, a bateria pode estar inutilizável e precisar de uma bateria de reposição. Consulte este guia de substituição para a bateria.
A tela tátil não está funcionando
A tela tátil não responde ao meu toque
O digitalizador (vidro digitalizador) pode estar danificado
Se o digitalizador estiver danificado e precisar ser trocado, consulte este guia de substituição para o digitalizador.
Não é possível acessar o navegador
Não é possível abrir o navegador para visualizar sites, vídeos, etc.
Falha no navegador
Se o navegador estiver inacessível, existem algumas soluções possíveis.
  • Primeira solução: remover temporariamente a bateria.
    1. Desligue o celular pressionando e mantendo a tecla END até que as opções apareçam, selecione POWER OFF.
    2. Remova a bateria por 30 segundos e, em seguida, coloque-a de volta.
    3. Pressione e mantenha a tecla END para ligar o celular novamente.
  • Segunda solução: redefina o celular para as configurações originais de fábrica fazendo o seguinte:
    3. Pressione e mantenha a tecla END até que o celular ligue completamente.
    4. Desligue o celular novamente pressionando e mantendo a tecla END, selecione POWER OFF.
    5. Pressione e mantenha na ordem sequencial: botão Aumentar Volume, tecla SEND, trackball, tecla END. Mantenha os quatro pressionados até que o dispositivo vibre duas vezes, então solte. Nota: A formatação de dados e cache deve aparecer. Se não aparecer, refaça os passos 1 a 5.
    6. O celular agora deve estar desbloqueado e redefinido para as configurações originais de fábrica. Siga o procedimento de ativação padrão.
Não é possível receber mensagens de texto
Você consegue enviar mensagens de texto, mas não consegue recebê-las.
O limite de memória para mensagens de texto está muito baixo
O limite de memória para mensagens de texto pode ser ajustado fazendo o seguinte:
  1. Vá para Mensagens
  2. Vá para Menus
  3. Vá para Configurações
  4. Vá para Limite de mensagens de texto e ajuste o limite
A memória de mensagens de texto está na capacidade total
Se o limite de mensagens de texto já foi ajustado para o máximo e você ainda não consegue receber mensagens, exclua as mensagens existentes para criar mais espaço na memória.
Dispositivo bloqueado
Não é possível desbloquear o celular com o padrão de desbloqueio ou senha
Tentativas de desbloqueio excedidas
Em vez de usar sua senha ou padrão de desenho normal, use a senha padrão para o bloqueio por padrão. Para o nome de usuário, digite seu nome de usuário do Gmail e, para a senha, digite: null. Isso deve desbloquear o dispositivo.
Scott Nguyen
Membro desde: 09/16/15
522 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 15
Últimos 30 dias: 31
Ao todo: 635
