O celular não liga
O celular não responde e a tela está em branco
O botão LIGA/DESLIGA não está sendo pressionado por tempo suficiente
Às vezes, quando o botão LIGA/DESLIGA não é pressionado por tempo suficiente, o celular não recebe o sinal adequado para ligar. Localize o botão LIGA/DESLIGA e mantenha-o pressionado por pelo menos cinco segundos. Manter o botão LIGA/DESLIGA pressionado por pelo menos cinco segundos garantirá que o celular tenha tempo suficiente para receber o sinal.
A bateria não está carregada
Se o celular não ligar após manter o botão LIGA/DESLIGA pressionado por pelo menos cinco segundos, é provável que a bateria não tenha carga suficiente. Se a bateria não estiver carregada o suficiente, o celular não terá energia para iniciar. Conecte o celular ao carregador para que ele tenha uma fonte de energia direta e mantenha o botão LIGA/DESLIGA pressionado por cinco segundos.
Se isso não resolver o problema, pode ser uma boa ideia verificar o [link de guia inválido]
O celular está com a tela em branco
A tela está preta e não responde
O celular precisa reiniciar
Talvez seja necessário desligar e ligar o celular novamente. Desligue o celular mantendo o botão LIGA/DESLIGA pressionado até que ele apague. Aguarde pelo menos dez segundos e ligue o celular novamente mantendo o botão LIGA/DESLIGA pressionado por pelo menos cinco segundos.
O celular não reinicia
Se o celular não reiniciar, é possível que a tela tenha sofrido danos e precise ser substituída.
O celular não carrega
A bateria não fornece energia corretamente ao celular.
Fonte de energia com defeito
Se o seu celular não carrega, é possível que a fonte de energia esteja com defeito. Mude o carregador para outra tomada e tente carregar o celular novamente.
Carregador com defeito
Se a fonte de energia não estiver com defeito, tente substituir o carregador.
Bateria com defeito
Se a fonte de energia e o carregador não forem o problema, verifique o [link de guia inválido]
O celular trava ao ligar
A tela congela e não responde aos comandos ao iniciar.
Às vezes, o celular só precisa de um novo começo. Mantenha o botão LIGA/DESLIGA pressionado até que o celular desligue. Aguarde pelo menos dez segundos e ligue o celular novamente.
Se o celular não estiver respondendo, pode ser uma boa ideia tentar remover a bateria para desligá-lo. Após recolocar a bateria, ligue o celular novamente mantendo o botão LIGA/DESLIGA pressionado por pelo menos cinco segundos.
O celular não toca
O celular fica silencioso ao receber chamadas.
O volume do celular não está alto
Se o celular não toca, o volume da campainha provavelmente está no mínimo ou no modo silencioso. Isso acontece às vezes por engano.
Para corrigir isso, navegue até Configurações > Sons > Volume do toque.
Uma vez na configuração Volume do toque, você poderá ajustar o volume da sua campainha.
2 comentários
Phone still not ringing
ladydee78 - Responder Compartilhar
Yeah I know right
Luis Vigoreaux - Responder Compartilhar
