Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O celular não liga
O celular não responde ao toque.
Bateria descarregada
Certifique-se de que a bateria do celular tenha carga. Para garantir isso, conecte o cabo de alimentação à porta de carregamento do celular e verifique se há um símbolo de carregamento. Você verá o ícone de um raio dentro da bateria se o celular estiver carregando.
Bateria danificada
Você não conseguirá carregar ou ligar o celular se a bateria estiver danificada. Substitua a bateria conforme detalhado *aqui*. (Inserir guia de reparo)
Botão LIGA/DESLIGA danificado
Você não conseguirá ligar o celular, mesmo que ele tenha carga, se o botão LIGA/DESLIGA estiver danificado. Substitua o botão LIGA/DESLIGA conforme detalhado *aqui*. (Inserir guia de reparo)
O celular não carrega
O celular não exibe um símbolo de carregamento quando conectado a um carregador e a carga da bateria não aumenta.
Cabo de carregamento incorreto
O cabo de carregamento correto deve ser usado para carregar o celular. Certifique-se de que seu cabo de carregamento seja um cabo micro USB.
Cabo de carregamento com defeito
Se o cabo de carregamento estiver com defeito, o celular não carregará. Para verificar isso, tente carregar o celular com outro cabo micro USB, mas usando o mesmo adaptador de parede. Se o celular carregar com o novo cabo, o cabo de carregamento original estava com defeito.
Porta de carregamento obstruída
Olhe para dentro da porta de carregamento para observar se há algo bloqueando a porta. Se houver algo, tente removê-lo. Se não conseguir remover, você precisará substituir a porta completamente, como mostrado *aqui*. (Inserir link para o guia de reparo)
Porta de carregamento com defeito
Se a porta de carregamento estiver torta ou com qualquer tipo de dano, ela precisará ser substituída, conforme detalhado *aqui*. (Inserir link para o guia de reparo)
Adaptador de parede com defeito
Se o adaptador de parede estiver com defeito, o celular não carregará. Para verificar isso, tente carregar o celular com o mesmo cabo micro USB, mas com outro adaptador de parede. Se o celular carregar com o novo adaptador de parede, o adaptador original estava com defeito.
Bateria danificada
Se o celular não carregar ou não ligar, a bateria está danificada e precisará ser substituída. Substitua a bateria conforme detalhado *aqui*. (Inserir guia de reparo)
Conexão Wi-Fi lenta/Falha ao conectar
O celular não se conecta ao Wi-Fi ou a conexão está muito lenta.
Cache de IP incorreto
O celular pode precisar limpar seus protocolos de servidor DNS e endereço de IP. Para fazer isso, ative o modo avião por 30 segundos e, em seguida, desative-o. Se o problema persistir, reinicie o celular.
Senha do Wi-Fi incorreta
Vá para as configurações e exclua a rede Wi-Fi salva. Limpe todas as senhas e dados em cache da rede Wi-Fi. Reconecte-se.
Os aplicativos não abrem
Os aplicativos travam e exibem mensagens de erro ao abrir.
Memória RAM insuficiente
Vá para as configurações e "Forçar parada" em todos os aplicativos que estão em execução e que você não precisa. Isso liberará memória RAM e permitirá que seu dispositivo funcione mais rapidamente.
Aplicativo corrompido
Desinstale o aplicativo com problema e exclua todos os seus dados. Reinstale-o.
Bateria superaquecendo
Se a bateria estiver muito quente ou se o celular não tiver uma carga estável, os dados serão processados mais lentamente. Desligue o celular até que ele esfrie ou proporcione uma melhor refrigeração retirando a capa.
Unidade de armazenamento corrompida
Para identificar se sua unidade de armazenamento está corrompida, instale aplicativos no cartão SD em vez da unidade de armazenamento interna. Este método pode ou não ajudar a identificar o problema, dependendo se os arquivos principais do sistema operacional na unidade de armazenamento estiverem corrompidos.
Sistema operacional corrompido
Antes de desinstalar o sistema operacional, tente executar atualizações de firmware no celular para a versão mais recente. Após concluir as atualizações e o celular for reiniciado, se o problema persistir, você precisará apagar todos os dados do celular e reinstalar o sistema operacional. Isso pode ser feito mantendo pressionados o botão LIGA/DESLIGA e o botão Diminuir Volume. Quando o celular vibrar, solte o botão LIGA/DESLIGA e continue segurando o botão Diminuir Volume até que o menu de inicialização carregue. A partir daqui, você pode fazer alterações no firmware do celular. Quaisquer alterações feitas neste modo não poderão ser revertidas, a menos que um backup seja feito.
Cartão SD corrompido
Se houver um cartão SD instalado, pode haver corrupção. Para identificar se o cartão SD está corrompido, tente abrir apenas aplicativos que estejam no cartão SD e, em seguida, aplicativos que estejam na unidade de armazenamento do celular. Se os que não estão no cartão SD abrirem, mas os que estão no cartão SD não, o cartão SD está corrompido e deve ser substituído. O cartão SD precisará ser substituído, conforme detalhado *aqui*. (Inserir guia de reparo) Aviso: Isso CAUSARÁ perda de dados do cartão SD.
Os aplicativos não atualizam/baixam
O celular exibe uma mensagem de erro ao tentar baixar ou atualizar um aplicativo.
Memória insuficiente
Se houver memória insuficiente no dispositivo, os aplicativos não poderão ser atualizados ou baixados. Para corrigir esse problema, exclua alguns aplicativos, fotos ou arquivos de música não utilizados. Assim que espaço suficiente for liberado, os aplicativos baixarão ou atualizarão sem problemas.
Não é possível ouvir áudio
O áudio não pode ser ouvido quando está sendo reproduzido.
Porta de áudio com defeito
Se você estiver usando fones de ouvido que não estão com defeito, mas ainda assim não consegue ouvir o áudio, o problema pode ser a porta de áudio. Se a porta de áudio estiver com defeito, ela deve ser substituída conforme detalhado *aqui*. (Inserir link para o guia de reparo)
Fones de ouvido com defeito
Se você estiver usando fones de ouvido para ouvir áudio, certifique-se de que eles não estejam com defeito. Para fazer isso, tente usá-los com outro dispositivo. Se ainda assim não houver áudio, os fones de ouvido precisam ser substituídos.
Alto-falante com defeito
Se o áudio não puder ser ouvido quando o celular não estiver sendo usado com fones de ouvido e o volume não estiver no mudo, o problema é o alto-falante. Se o alto-falante estiver com defeito, ele deve ser substituído conforme detalhado *aqui*. (Inserir link para o guia de reparo)
Mídia no mudo
Se você não conseguir ouvir nenhuma mídia, primeiro verifique se o celular não foi colocado no mudo. Para verificar isso, vá para as configurações e verifique o volume. A mídia estará no mudo se houver uma linha diagonal sobre o ícone do alto-falante.
Aplicativo no mudo
Verifique as configurações do aplicativo para garantir que o áudio não tenha sido desativado. As configurações do aplicativo mostrarão um alto-falante com uma linha diagonal sobre ele se o aplicativo estiver no mudo.
Haley Brown
Membro desde: 09/21/18
183 Reputação
Autoria de 1 guia
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 39
Ao todo: 660
