Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O Kyocera Event não liga
O celular não liga
Ligar o celular
Pressione e segure o botão LIGA/DESLIGA (no lado direito, na parte superior do celular) para ligá-lo.
Bateria descarregada
Existe a possibilidade de a bateria precisar ser recarregada.
1. Tente conectar o celular ao carregador e aguarde alguns minutos para carregar antes de pressionar o botão LIGA/DESLIGA.
2. Se o celular não ligar, é provável que a bateria não funcione mais e precise ser substituída. Para substituir a bateria, você precisa encontrar uma bateria compatível da Kyocera.
3. Após adquirir uma bateria nova, remova a tampa traseira do celular e retire a bateria antiga. Para remover a bateria antiga, levante a aba branca com a etiqueta “pull” (puxar) que fica na parte inferior da bateria.
4. Coloque a bateria nova no celular e mantenha o botão LIGA/DESLIGA pressionado para ligar o aparelho. Se este passo também falhar, é possível que o carregador esteja com defeito e também precise ser substituído.
O Kyocera Event continua reiniciando
O Kyocera Event desliga e retorna à tela inicial várias vezes.
Reinicialização suave (Soft Refresh)
Isso reinicia o seu celular sem apagar nenhum dos seus dados.
1. Primeiro, segure o botão LIGA/DESLIGA. Em seguida, pressione a opção “ok” para desligar o celular.
2. Depois, remova a bateria do celular por cerca de 30 segundos.
3. Finalmente, coloque a bateria de volta e ligue o celular novamente.
Limpar cache do aplicativo
Limpar o cache exclui arquivos temporários desnecessários que ocupam espaço valioso no seu dispositivo. Esses arquivos temporários podem causar problemas de desempenho se ocuparem muito espaço.
1. Vá para as configurações do seu celular. Em seguida, pressione a seção “Apps”, depois pressione o botão “Todos”.
2. Depois, selecione o aplicativo desejado e toque na opção “limpar cache”.
3. Repita isso para todos os aplicativos, especialmente aqueles que podem ocupar mais memória.
Pouco armazenamento (Liberar armazenamento)
A maioria dos celulares acaba ficando sem armazenamento, o que pode causar muitos problemas.
1. Desinstale qualquer aplicativo não utilizado; não se preocupe, você poderá reinstalá-los mais tarde, se necessário.
2. Em seguida, mova quaisquer aplicativos para o cartão SD, caso você tenha um.
3. Primeiro, vá para a opção “configurações”, depois toque na seção “Apps”.
4. Toque no aplicativo desejado e selecione “Mover para o cartão SD”.
A tela está rachada ou quebrada
A tela apresenta rachaduras ou falhas.
Tela de exibição quebrada
Em muitos casos, o celular sofreu uma queda e a tela LCD foi danificada. Para obter assistência e instruções sobre como remover e substituir a tela, consulte a substituição da tela de exibição do Kyocera Event
O Kyocera Event não apaga fotos
O celular não apaga as fotos salvas nele.
Apagar fotos
1. Abra o aplicativo de galeria.
2. Clique e visualize a foto que deseja apagar.
3. Com a foto exibida, pressione o botão “Menu” e escolha a opção “Apagar”.
“Nota: Se o seu celular estiver sincronizado com sua conta do Google, a foto retornará independentemente de quantas vezes você tente apagá-la.”
Apagar fotos do Google Cloud
As fotos continuam reaparecendo após serem apagadas.
1. Vá para “Configurações”.
2. Depois vá para “Contas e Sincronização” e clique na “Conta do Google”.
3. Desmarque a opção “Google Fotos”. Isso deve permitir que você apague as fotos sem que elas voltem; no entanto, suas fotos não serão mais salvas no Google Cloud posteriormente.
Talvez seja necessário desligar o celular para permitir que a galeria atualize, mas você notará que as fotos foram apagadas permanentemente
Apagar pasta da Galeria
Remova a pasta da Galeria
2. Escolha a opção “Gerenciador de Aplicativos”.
3. Clique na aba com a etiqueta “Todos”
4. Escolha a “Galeria” na lista e toque em “Limpar Dados”.
Uma janela pode aparecer dizendo que isso apagará tudo, mas não deve apagar suas fotos comuns.
O Kyocera Event trava
O celular não responde ao usar determinados aplicativos.
Reinicialização suave (Soft Reset)
1. Pressione e segure o botão LIGA/DESLIGA para desligar o aparelho.
2. Remova a tampa traseira do celular e retire a bateria por cerca de 10 segundos.
3. Recoloque a bateria e coloque a tampa traseira de volta.
4. Pressione e segure o botão LIGA/DESLIGA para ligar o celular novamente.
Reinicialização forçada (Restauração de fábrica)
Fazer uma restauração de fábrica apagará todo o conteúdo armazenado no celular e retornará o aparelho às configurações originais.
1. Pressione e segure o botão LIGA/DESLIGA para desligar o celular.
2. Pressione e segure os botões “Volume”, “LIGA/DESLIGA” e “Home” ao mesmo tempo. Continue segurando os botões até que o logotipo 3-D do Android e um menu de opções do sistema apareçam na tela, então solte os botões.
3. Pressione o botão “Volume” para percorrer as opções do menu e destacar “Limpar dados/Restauração de fábrica”. Pressione o botão “LIGA/DESLIGA” para selecionar a opção.
4. Use o botão de volume novamente para destacar “Sim, Apagar todos os dados do usuário” e, em seguida, pressione o botão “LIGA/DESLIGA”. O Event apagará todos os seus dados pessoais e configurações do celular e retornará ao primeiro menu.
5. Destaque “Reiniciar sistema agora” e pressione o botão “LIGA/DESLIGA” para reiniciar o celular. Após alguns minutos, o Event ligará e oferecerá a opção de definir o celular para as configurações originais. Escolha a opção de restaurar o celular para as configurações de fábrica.
Limpar o cache do aplicativo remove arquivos temporários, mas NÃO removerá configurações ou informações pessoais.
1. Pressione o botão “Home”.
2. Pressione o botão “Menu”.
3. Escolha a opção “Configurações do Sistema”.
4. Role até a opção “Apps”.
5. Pressione o botão “Aba Todos”.
6. Escolha o aplicativo que está travando.
7. Toque no botão “Limpar cache”.
Limpar dados do aplicativo
Limpar os dados do aplicativo removerá quaisquer informações pessoais, incluindo informações de login, configurações e recordes.
4. Role até o botão “Apps”.
5. Escolha a opção “Aba Todos”.
7. Toque no botão “Limpar Dados”.
8. Leia a mensagem e pressione “OK”.
Dano por água
Secar os componentes após molhar o celular.
2. Remova a tampa traseira da bateria.
3. Remova a bateria.
4. Coloque o celular em um saco grande de arroz por algumas horas. O arroz seco absorverá a umidade do celular. Esteja ciente de que, “ligar o aparelho antes que os componentes estejam completamente secos pode danificar o celular.”
5. Após algumas horas, remova o celular do arroz. Recoloque a bateria. Coloque a tampa traseira da bateria de volta no celular.
6. Pressione e segure o botão LIGA/DESLIGA.
O Wi-Fi do Kyocera Event liga automaticamente
Desligar o Wi-Fi automático
Desativar o Otimizador de Conexão
3. Depois escolha “Configurações do Sistema > Mais… > Redes Móveis > Otimizador de Conexão”.
4. Desmarque a caixa “Otimizador de Conexão”.
ryan
Membro desde: 03/16/15
221 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
15 comentários
Phone keeps showing no phone and it won't let me go to setting how can i by pass and get to setting
Ricky Steen - Responder Compartilhar
Why is my phone turning on and off
Bryanna - Responder Compartilhar
My phone battery died when charged and turned back on the time is wrong and won't reset. Checked setting and there right
Joey Bufkin - Responder Compartilhar
telling me power down, insert carrier uicc
flashgordan920 - Responder Compartilhar
I can't get my Kyocera model e6810 to turn on
Geek Monster - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 18
Últimos 30 dias: 94
Ao todo: 54,951
