Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Não liga
Não há sinais de vida ao pressionar o botão LIGA/DESLIGA.
A bateria pode estar descarregada
Esta é a causa mais provável e tudo o que precisa de fazer é carregar o dispositivo.
O carregador não funciona
Se o dispositivo não carrega, ligue um dispositivo diferente na mesma porta de carregamento, pois o problema pode ser o carregador. Se o outro dispositivo não carregar, então o problema é o carregador. Precisará de comprar um novo carregador.
A bateria estragou-se
Problema semelhante com uma autonomia da bateria mais curta; a bateria degrada-se com a idade e pode deixar de funcionar a qualquer momento. Tem de substituir a bateria.
A placa-mãe está com defeito
Uma placa-mãe danificada pode causar muitos problemas, sendo este um deles. Se nenhuma das causas acima for o problema, substitua a placa-mãe.
Mais lento que o habitual
O dispositivo está a funcionar mais lentamente do que o normal.
A bateria está a estragar-se
A bateria degrada-se com o tempo e pode fazer com que o dispositivo funcione mais lentamente como um dos efeitos secundários. Terá de substituí-la.
Placa-mãe danificada
Uma placa-mãe com defeito pode ser a causa de muitos problemas. Também pode ser a causa de muitos erros e precisará de ser substituída.
Autonomia da bateria reduzida
O dispositivo não pode ser usado por tanto tempo.
A bateria está a ficar velha
A bateria pode deteriorar-se com a idade e o uso, levando a uma autonomia da bateria reduzida. Substituir a bateria pode resolver este problema.
Áudio não funciona ou está distorcido
Não sai som ou o som está distorcido
O dispositivo está no mudo
Certifique-se de que o som está ligado antes de tomar qualquer medida para substituir algum componente.
A entrada de áudio está obstruída
A entrada de áudio pode ficar suja e obstruída com pó, sujidade, etc., com o tempo. Pode limpá-la com ar comprimido ou algo que não danifique a entrada de áudio, como um alfinete ou uma escova.
Os alto-falantes estão avariados
Os alto-falantes podem ter avariado por defeito ou uso excessivo. Os alto-falantes precisarão de ser substituídos.
Placa-mãe com defeito
Uma placa-mãe danificada pode causar uma série de problemas. Se tiver vários problemas além deste, é provável que a placa-mãe precise de ser substituída.
A tela não mostra nada ou está distorcida
O dispositivo liga e não aparece nada na tela ou ela está distorcida
A tela está quebrada
A tela pode quebrar se o dispositivo for manuseado de forma brusca (arremessado/derrubado). Precisará de ser substituída.
Se este não for o único problema e estiver a enfrentar mais do que um destes problemas, a placa-mãe é a culpada e precisará de ser substituída.
Yazeed Ayyad
Membro desde: 09/10/23
447 Reputação
Autoria de 3 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 16
Últimos 30 dias: 45
Ao todo: 432
