Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O Kurio não carrega corretamente
O Kurio não carrega totalmente, não carrega de forma alguma ou desliga quando a bateria está acima de 5 % de carga.
A porta de carregamento está solta ou quebrada
Se você estiver usando um carregador que funciona em outros dispositivos, o problema pode estar na porta de carregamento. Tente substituir a porta de carregamento (ou conector Micro USB) do seu Kurio.
O cabo do carregador está com defeito
Tente usar o cabo do carregador para carregar outro dispositivo. Se esse dispositivo também não carregar, o problema é o cabo do carregador. Você precisará substituir o cabo do carregador.
O indicador de nível da bateria está com defeito
Se o seu Kurio não carregar totalmente ou desligar quando a bateria estiver acima de 5 %, tente redefinir o indicador de nível da bateria. Para fazer isso, conecte o Kurio a um adaptador de energia, pressione e segure o botão LIGA/DESLIGA até que o Kurio desligue, continue segurando o botão LIGA/DESLIGA até que o ícone da bateria apareça novamente, solte o botão LIGA/DESLIGA e pressione-o novamente para ligar o Kurio.
A bateria está com defeito
Se o Kurio não carregar ao usar um carregador que funciona em outros dispositivos, ou se a bateria não carregar totalmente, a bateria pode não estar funcionando corretamente. Tente substituir a bateria.
O Kurio não liga
Nada acontece ao pressionar o botão LIGA/DESLIGA; a tela permanece preta e nenhum som é produzido.
O Kurio não está carregado
A bateria pode estar descarregada. Conecte um cabo de carregamento Micro USB ao Kurio e a uma tomada e aguarde o Kurio carregar totalmente.
O botão LIGA/DESLIGA está quebrado
Se o botão LIGA/DESLIGA parecer preso ou solto demais, ele pode ter perdido a capacidade de ligar o Kurio. Tente substituir o botão LIGA/DESLIGA.
O Kurio não produz som
O som está ausente, muito baixo ou distorcido.
O volume está baixo
Tente pressionar o botão de volume na lateral direita do Kurio. Esta é a metade superior do botão mais longo na borda direita do dispositivo. Se os botões de volume não parecerem funcionar, tente substituí-los.
O alto-falante está quebrado
Se o Kurio não estiver produzindo som ou se o som estiver falhando ou distorcido, o alto-falante interno pode estar quebrado. Tente substituir o alto-falante.
O Kurio apresenta falha de software
O Kurio pode estar com um erro de software. Tente redefinir o Kurio desligando-o, pressionando o botão de reinicialização e ligando o Kurio novamente. Para desligá-lo, segure o botão LIGA/DESLIGA por 5 segundos até que a tela exiba “Power Off, Shutting Down…” Para redefinir, localize o pequeno orifício marcado com “R” no canto inferior esquerdo da parte traseira do dispositivo. Empurre um alfinete, um clipe de papel desdobrado ou outro objeto pequeno no orifício por cerca de 3 segundos até que o dispositivo exiba “KD Interactive.”
A tela não responde ao toque
Nada acontece quando você toca na tela.
A tela tátil está quebrada
Se a tela parecer rachada ou danificada, mas o Kurio ainda exibir imagens corretamente, o problema pode ser resolvido substituindo a tela tátil. Esta tela é chamada de painel da tela tátil do digitalizador.
O Kurio pode estar com um erro de software. Tente redefinir o Kurio desligando-o, pressionando o botão de reinicialização e ligando o Kurio novamente. Para desligá-lo, segure o botão LIGA/DESLIGA por 5 segundos até que a tela exiba “Power Off, Shutting Down…”. Para redefinir, localize o pequeno orifício marcado com “R” no canto inferior esquerdo da parte traseira do dispositivo. Empurre um alfinete, um clipe de papel desdobrado ou outro objeto pequeno no orifício por cerca de 3 segundos até que o dispositivo exiba “KD Interactive.”
A câmera não está funcionando corretamente
A câmera não está rastreando seus movimentos, não tirando fotos e/ou produzindo imagens de baixa qualidade.
A lente está suja
Se a câmera estiver tirando fotos desfocadas ou não rastreando corretamente seus movimentos, talvez a lente esteja suja. Tente usar um pano de limpeza macio para remover sujeira, impressões digitais ou manchas de ambas as câmeras: uma está localizada no canto superior direito da parte frontal do dispositivo e a outra está localizada no canto superior esquerdo da parte traseira do dispositivo.
A câmera está quebrada
Se a câmera estiver produzindo imagens distorcidas e não estiver rastreando seus movimentos, talvez a câmera esteja quebrada. Você precisará substituir a câmera.
O Kurio não conecta ao Wi-Fi
O Kurio não conecta à Internet ou à App Store devido à falta de conectividade Wi-Fi.
O Wi-Fi não está ativado
A conectividade Wi-Fi do Kurio pode estar desligada. Na Área Parental, pressione o ícone de Configurações e vá para a seção chamada “All Android Settings”. Toque em “WiFi”. Se o Wi-Fi estiver desligado, ligue-o. Toque na rede Wi-Fi à qual deseja se conectar e digite a senha da rede Wi-Fi, se necessário.
O modem/roteador pode estar com problemas
Se você ainda não conseguir se conectar à sua rede, o modem e/ou roteador podem ser a causa. Tente desligar o Kurio e o modem e roteador por 30 segundos. Em seguida, ligue os dispositivos novamente e tente conectar o Kurio à rede Wi-Fi mais uma vez.
O usuário não consegue desbloquear o dispositivo
O Kurio informa que a senha inserida está incorreta.
A senha foi esquecida
Se você esquecer sua senha de login do Kurio, não conseguirá passar da tela de bloqueio. A única solução é realizar uma redefinição de fábrica. Realizar uma redefinição de fábrica apagará tudo no Kurio e o deixará exatamente como estava quando você o tirou da caixa. Para realizar uma redefinição de fábrica, desconecte o Kurio da energia e desligue-o segurando o botão LIGA/DESLIGA por 5 segundos até que a tela exiba “Power Off, Shutting Down…” Assim que o dispositivo estiver desligado, pressione e segure o botão Diminuir Volume e o botão LIGA/DESLIGA ao mesmo tempo até que a tela acenda com “KD Interactive.” Solte o botão LIGA/DESLIGA, mas continue segurando o botão Diminuir Volume até que a tela “DROIDBOOT” apareça. Em seguida, navegue até a opção “RECOVERY” e selecione-a pressionando o botão LIGA/DESLIGA. Isso abrirá um novo menu; a partir daqui, selecione “Wipe Data / Factory Reset.” Seu Kurio passará por uma longa fase de reinicialização e, em seguida, dará as boas-vindas ao seu novo Kurio.
Mallory Myers
Membro desde: 09/22/15
1.190 Reputação
Autoria de 7 guias
Equipe
Baylor, Team 6-10, Williams Fall 2015 Membro de Baylor, Team 6-10, Williams Fall 2015
BU-WILLIAMS-F15S6G10
3 Membros
Autoria de 84 guias
37 comentários
Thanks so much out of all the websites I went on none off them work but yours thanks so Mich.
Joshua - Responder Compartilhar
Thank you so much it started to work UT goes back to the same menu idk
luallenbaby - Responder Compartilhar
Awesome thanks for the help
Leslie Hernandez - Responder Compartilhar
I have tried to do this and it hasn't worked , anything else I can try: ???,
Brianne Langseth - Responder Compartilhar
I have tried to reset like it tells me too but it has froze the screen to the Kurio starting screen. My daughter is devastated about forgetting her password as its the first time for her but i thought it can be reset as stated but its not the case.
marcdavidson160 - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 7
Últimos 7 dias: 36
Últimos 30 dias: 58
Ao todo: 35,892
