Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O Kurio Touch não liga
Não importa o que você faça, o seu Kurio Touch não liga.
Bateria com defeito
Se o seu Kurio Touch não liga, ou liga apenas enquanto carrega, pode ser devido a uma bateria com defeito. Para obter ajuda sobre como substituí-la, clique aqui.
Bateria esgotada
Antes de desmontar o seu dispositivo, certifique-se de que a bateria esteja carregada.
Tela LCD com defeito
É possível que nada apareça na tela porque o LCD está quebrado. Se você consegue ouvir o seu dispositivo operando (enquanto carrega ou não), mas nada acontece, é possível que o LCD precise ser substituído.
O Kurio Touch não carrega
O seu Kurio Touch não mantém a carga.
Bateria com defeito
Se o seu Kurio não carrega, o motivo pode ser uma bateria com defeito. Tente substituir a bateria antes de desmontar o dispositivo.
Cabo do carregador quebrado
Se você conecta o seu Kurio e ele não liga ou não carrega, pode ser que o cabo do carregador não esteja funcionando corretamente. Tente usar o cabo em outro dispositivo para verificar se ele está funcionando ou não.
Porta de carregamento quebrada
Se você conecta o seu Kurio e ele não liga ou não carrega, é possível que a sua porta de carregamento esteja com algo preso ou quebrada. Tente remover qualquer objeto que possa estar impedindo o funcionamento da porta. Se não houver nada na porta, talvez ela precise ser substituída. Tente consultar as instruções passo a passo aqui.
A tela não funciona
A sua tela apresenta imagens distorcidas, está rachada ou não liga.
Tela LCD quebrada
Se o LCD continua apresentando imagens distorcidas ou não liga, ele deve ser substituído.
Tela rachada
Se a tela tátil do seu Kurio estiver rachada, a cobertura de vidro precisa ser substituída. Para obter instruções, clique aqui.
Bateria descarregada
Tente conectar o dispositivo a uma fonte de energia para ter certeza de que uma bateria esgotada não é a causa do problema.
A câmera não funciona
A sua câmera produz fotos distorcidas, não tira fotos ou não liga.
Câmera quebrada
Se a câmera não tira fotos ou não funciona, talvez seja necessário substituí-la. Para obter instruções, clique aqui.
Lente suja
Verifique se há sujeira ou marcas de dedos nas lentes da câmera; elas devem estar livres de qualquer obstáculo.
Áudio distorcido ou sem áudio
Há som distorcido ou nenhum som saindo dos alto-falantes do seu dispositivo.
Som distorcido
Os alto-falantes estão com defeito ou podem ter entrado líquido neles, o que causa mau funcionamento. Você pode obter os passos para resolver isso aqui.
Alto-falantes desligados
Certifique-se de que o seu dispositivo não esteja no mudo e que os alto-falantes estejam ligados. Tente aumentar todo o volume ao máximo através das configurações. Se o som não aparecer, talvez os alto-falantes precisem ser substituídos.
Khalid AlTamimi
Membro desde: 01/21/15
275 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
USF Tampa, Team 6-5, Brown Winter 2015 Membro de USF Tampa, Team 6-5, Brown Winter 2015
USFT-BROWN-W15S6G5
3 Membros
Autoria de 60 guias
3 comentários
How to fix a broken charger port
Loalma Mcthune - Responder Compartilhar
How to fix my broken charger port
How do I reset this Kurio touch 4 s c12300
bubellis56 - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 21
Ao todo: 2,480
