Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O Kurio Thrive não liga
Não importa o que você faça, o seu Kurio Thrive não liga.
Bateria com defeito
Se o seu Kurio Thrive não liga, ou liga apenas enquanto está carregando, isso pode ser devido a uma bateria com defeito. Para obter ajuda sobre como substituí-la, clique aqui
Bateria descarregada
Antes de desmontar o seu dispositivo, tente garantir que a bateria esteja carregada.
LCD com defeito
É possível que nada apareça na tela porque o LCD está quebrado. Se você consegue ouvir o seu Thrive operando (enquanto carrega ou não), mas nada acontece, é possível que o LCD precise ser substituído.
O Kurio Thrive não carrega
Você não consegue fazer com que o seu Kurio Thrive mantenha a carga.
Bateria ruim
Se o seu Thrive não carrega, o motivo pode ser uma bateria ruim. Tente substituir a bateria antes de tentar desmontar o seu Thrive.
Cabo do carregador quebrado
Se você conecta o seu Thrive e ele não liga ou não carrega, pode ser que o cabo do carregador não esteja funcionando corretamente. Tente usar o cabo em outro dispositivo para verificar se ele está funcionando ou não.
Porta de carregamento quebrada
Se você conecta o seu Thrive e ele não liga ou não carrega, é possível que a sua porta de carregamento esteja com algo preso ou quebrada. Tente remover qualquer coisa que possa estar impedindo o funcionamento da porta. Se não houver nada na porta, talvez ela precise ser substituída. Tente consultar as instruções passo a passo aqui.
A tela não funciona
A sua tela produz imagens distorcidas, está rachada ou não liga
LCD quebrado
Se o LCD ainda estiver produzindo imagens distorcidas ou não ligar, ele deve ser substituído.
Tela rachada
Se a tela tátil do seu Kurio estiver rachada, a cobertura de vidro precisa ser substituída. Para obter instruções, clique aqui.
Tente conectar o dispositivo a uma fonte de energia para ter certeza de que uma bateria descarregada não é a causa do problema.
A câmera não funciona
A sua câmera produz fotos distorcidas, não tira fotos ou não liga.
Câmera quebrada
Se a câmera não tirar fotos ou não funcionar, talvez ela precise ser substituída. Para obter instruções, clique aqui.
Lente suja
Procure por sujeira ou impressões digitais nas lentes da câmera; elas devem estar livres de qualquer obstáculo.
Áudio distorcido ou ausente
Existe som distorcido ou nenhum som vindo dos alto-falantes do seu dispositivo.
Som distorcido
Os alto-falantes estão com defeito ou podem ter líquido neles, o que causa mau funcionamento. Você pode encontrar os passos para realizar isso aqui.
Alto-falantes desligados
Tente garantir que o seu dispositivo não esteja no modo silencioso e que os alto-falantes estejam ligados. Tente colocar todos os volumes no nível mais alto possível através das suas configurações. Se não houver som, os alto-falantes podem precisar ser substituídos.
0 comentários
