Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Guia de resolução de problemas do Kurio 10S
O dispositivo está conectado, mas não carrega
O tablet está conectado à tomada, mas não liga ou não mostra nenhum sinal de carregamento.
Cabo de carregamento com defeito
Verifique se o adaptador de energia está conectado corretamente e tente mover o carregador micro-USB para ver se há alguma resposta. Se não houver, verifique se a luz do adaptador está acesa enquanto o dispositivo está conectado. Se a luz não estiver acesa, o carregador está com defeito. Considere comprar um adaptador de reposição. Se o carregador estiver funcionando corretamente, a porta de carregamento micro-USB pode estar danificada e deve ser substituída.
Bateria com defeito
Se o dispositivo não responder aos ajustes feitos no adaptador ou nas portas de carregamento micro-USB, a bateria do dispositivo pode estar com defeito. Para corrigir esse problema, é necessário substituir a bateria do dispositivo, que está localizada sob a carcaça traseira do aparelho.
Dispositivo lento
Os aplicativos e programas estão demorando mais do que o habitual para carregar.
Pouco espaço de memória
Se o dispositivo estiver demorando mais do que o normal para carregar e executar aplicativos, é possível que o sistema esteja com pouco espaço de memória. Para acelerar o dispositivo e melhorar o desempenho, você pode armazenar dados, como fotos ou vídeos, em um computador ou disco rígido externo. Conecte o dispositivo ao local de armazenamento desejado e selecione a opção de escolher os arquivos para transferência. Quando a transferência for concluída, desconecte o dispositivo e exclua os arquivos que foram transferidos para liberar espaço no processador. Verifique se os programas que você não está usando no momento foram fechados e não estão mais em execução.
Hardware com defeito
Se reiniciar não ajudar e o pouco espaço de memória não for o problema, pode haver uma placa-mãe ou placa gráfica com defeito. Nesse caso, a melhor solução é substituir a placa-mãe.
O som do alto-falante não funciona
O volume está ligado, mas não há som saindo ou o som está distorcido.
O volume está desligado ou o dispositivo está no mudo
Verifique se o volume do dispositivo está em um nível suficiente e se o dispositivo não está no mudo. Além disso, certifique-se de que não há fones de ouvido ou outro dispositivo conectado à entrada para fone de ouvido, o que faria com que os alto-falantes integrados ficassem mudos.
Alto-falantes com defeito
Os alto-falantes podem ter se deslocado ou se desconectado devido a danos ou movimento e podem precisar ser substituídos.
Botões sem resposta ou emperrados
Quando os botões são pressionados, não há resposta do dispositivo ou os botões são difíceis de pressionar.
Resíduos nos botões
Use um cotonete embebido em álcool isopropílico para limpar os resíduos da parte superior e das laterais dos botões.
Resíduos atrás dos botões
Remova os botões do dispositivo e limpe embaixo de cada tecla. Verifique se não há objetos sob as teclas que possam fazer com que funcionem incorretamente.
Sensores dos botões danificados
Se não houver obstrução afetando os botões e eles ainda não funcionarem, os sensores podem estar danificados e precisarão ser substituídos.
A tela está distorcida ou a resolução está ruim
Existem cores/manchas estranhas na tela, o vídeo está distorcido ou a tela não pode ser lida.
A tela de LED está danificada ou molhada
Depois de reiniciar o dispositivo e limpar a tela, se a imagem continuar distorcida, pode haver água sob a tela ou a tela pode estar danificada. Nesse caso, a melhor opção é remover a tela e ver se ela pode ser seca. Se não, a tela deve ser substituída.
O programa ou aplicativo apresenta um erro
Se você estiver executando um aplicativo enquanto o problema ocorre, feche o programa completamente e reinicie o dispositivo. Se o problema ocorrer apenas enquanto o programa estiver em execução, procure uma atualização para o aplicativo ou desinstale-o.
As conexões com a tela estão danificadas ou rompidas
Se não houver imagem na tela ou se grandes seções estiverem faltando, e o dispositivo estiver totalmente carregado, as conexões podem estar soltas. Remova a tela conforme mostrado anteriormente, verifique se há cabos soltos e certifique-se de que estejam bem conectados. Caso contrário, ou se não puderem ser reparados, substitua a tela.
Dispositivo superaquecendo
O dispositivo está quente demais para ser tocado confortavelmente e/ou emite um leve cheiro de queimado.
A bateria do dispositivo está sendo usada há muito tempo ou está com defeito
Este problema pode ser resolvido fechando todos os aplicativos e desligando o dispositivo. Se o problema persistir, você pode colocar o dispositivo em um ambiente mais fresco e aguardar para ver se a temperatura diminui. Se nenhuma das soluções acima for bem-sucedida, a bateria do dispositivo deve ser substituída.
Entrada para fone de ouvido não funciona
Fones de ouvido ou outro dispositivo externo estão conectados, mas não há som saindo do dispositivo.
Fones de ouvido ou cabo não estão totalmente conectados
Certifique-se de que os fones de ouvido ou outro dispositivo conectado à entrada para fone de ouvido estejam inseridos totalmente e com segurança.
O volume do fone de ouvido está desligado ou no mudo
Aumente o volume para um nível adequado e certifique-se de que não esteja no mudo.
Entrada para fone de ouvido com defeito
A entrada pode estar com defeito ou danificada pelo uso e deve ser substituída.
Hanna Desilets
Membro desde: 03/25/15
122 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
1 comentário
my kurio 10s is stuck at kd interactive screen
phroncinetinaz - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 43
Ao todo: 827
