Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O moedor está moendo muito lentamente
O moedor não está processando os grãos tão rapidamente quanto deveria.
Necessidade de limpeza
Partículas de café moído podem entupir o aparelho. Isso pode fazer com que os grãos sejam moídos de forma muito grossa ou lenta. Limpe todos os resíduos de café do aparelho e verifique especialmente ao redor da base da lâmina.
Excesso de café
Se você colocar muitos grãos de café no moedor, ele não conseguirá funcionar corretamente. Remova alguns grãos e tente novamente.
Lâmina cega
É possível que a lâmina tenha perdido o corte com o tempo. A única solução é substituí-la.
Motor com defeito
Se o moedor parar e começar a funcionar, ou se houver ruídos estranhos associados à moagem ineficiente, o motor pode estar com defeito. Isso exigiria um novo motor. Use este guia para substituir o motor.
O moedor está moendo muito grosso
O moedor não processa os grãos de café de forma eficiente ou eficaz. Este problema impede que os grãos sejam moídos tão finos quanto desejado.
Excesso de café
Lâmina cega
Motor com defeito
O moedor não liga
Por algum motivo, o moedor sequer liga para processar os grãos de café.
Não está conectado à tomada
Primeiro, certifique-se de que o plugue conectado ao moedor esteja inserido na tomada.
Tampa/gatilho não posicionado corretamente
Se a tampa estiver encaixada incorretamente, o gatilho não pressionará o botão para moer os grãos de café. Encaixe a tampa de modo que o botão possa ser totalmente pressionado ou reajuste/substitua o gatilho. Consulte este guia para substituição do gatilho.
Botão sob a tampa obstruído
Pressione o botão repetidamente com um utensílio fino, como um palito de dente, para remover os resíduos de café que possam estar travando o botão.
Motor com defeito
Se nada do que foi listado acima for a causa do problema, o motor pode estar com defeito. Se for este o caso, será necessário substituir o motor. Use este guia para substituir o motor.
Geoff Wacker
Membro desde: 09/30/13
93.111 Reputação
Autoria de 88 guias
14 comentários
Where do I get a new coffee grinder motor? Are they selling these?
Alex Dickey - Responder Compartilhar
I have the opposite problem — I use a French press, and it doesn’t grind coarsely enough.
hobson.john - Responder Compartilhar
It was working fine, and then just stopped a few days after. Button is not clog, I hear the sound of the motor but the blades dont move. The closest repair center is far/and shut right now but I do want to repair this and not let it go in a landfall. Any idea why the blades aren’t moving? Thank you.
Aash - Responder Compartilhar
my blade broke on one side and I need to know replace and how to? I have a krups coffee grinder/no203
Jane Larson - Responder Compartilhar
None of these address my problem. The grinder starts but it does not grind anything. I would imagine the problem is that motor does not connect to the blades because the motor runs really fast but does not grind anything
Pekka Kohonen - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 10
Últimos 7 dias: 33
Últimos 30 dias: 131
Ao todo: 46,209
