Ir para o conteúdo principal
Peças soltas ou defeituosas
Uma peça da arma não parece ficar no lugar ou não funciona corretamente.
O O-ring está solto ou deformado
Se a tampa laranja estiver solta ou caindo, é provável que o O-ring esteja faltando ou deformado. O O-ring deve ser recolocado no eixo, e a tampa laranja pode ser pressionada de volta sobre o O-ring.
A mola de retorno da proteção do cano está solta
Se a proteção do cano estiver deslizando livremente na arma, há um problema com a mola de retorno. O dispositivo deve ser aberto e inspecionado quanto à mola defeituosa. Ela deve estar presa na parte inferior da proteção do cano. Reconecte a mola e o problema deverá ser resolvido.
A arma não está disparando corretamente
Minha arma não dispara quando carrego e aperto o gatilho.
O anel foi inserido ao contrário
O anel pode ter sido inserido virado para o lado errado. Isso impedirá que a arma dispare. Remova o anel e insira-o na direção correta.
O projétil está deformado
É possível que o projétil esteja deformado ou carregado incorretamente, fazendo com que o mecanismo trave. Remova o projétil e verifique se há defeitos. Insira o projétil de volta na arma e tente novamente.
A mola está solta da alavanca de liberação
Se a arma não armar quando a alavanca de carregamento for puxada para trás, o problema é provavelmente no mecanismo de carregamento. Puxe o gatilho para garantir que o mecanismo de carregamento não esteja já armado. Se estiver armado, o gatilho deve liberar o mecanismo, retornando a arma ao estado descarregado. Prossiga com o carregamento e use normalmente.
Se isso não resolver o problema, então o defeito está em uma mola dentro da arma. A mola presa à alavanca de liberação é responsável por travar o mecanismo de carregamento no lugar. Você deve abrir o dispositivo e encontrar a mola defeituosa. É provável que ela tenha se soltado da sua posição original de montagem. Reconecte a mola e ela deverá funcionar normalmente.
A mola de retorno do gatilho está solta
Se o gatilho estiver preso ou não retornar quando você o puxa, é provável que haja um problema com a mola interna. A mola está solta, fora do lugar ou faltando. A arma deve ser desmontada e inspecionada quanto ao defeito. Quando a mola for reconectada corretamente, monte a arma novamente e prossiga normalmente.
Lingbin Meng
Membro desde: 02/16/16
204 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
IUPUI, Team 2-4, Harley Spring 2016 Membro de IUPUI, Team 2-4, Harley Spring 2016
IUPUI-HARLEY-S16S2G4
4 Membros
Autoria de 36 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 50
Ao todo: 816
