Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A câmera não funciona ou não liga
A câmera não liga ao pressionar o botão de início.
A bateria está mal posicionada
Se a bateria estiver mal posicionada ou inserida invertida, a câmera não ligará. Certifique-se de que cada extremidade da bateria esteja conectada corretamente à placa de metal correspondente dentro da câmera.
A tampa do compartimento da bateria não está fechada
Se a tampa do compartimento da bateria não estiver totalmente fechada, a câmera não ligará. Certifique-se de usar o tipo correto de bateria para a câmera. Verifique se a tampa do compartimento da bateria trava ao ser fechada.
Bateria fraca
Se a bateria estiver fraca, isso pode impedir que a câmera ligue. Recarregue a bateria ou substitua-a por uma nova. Tente ligar a câmera novamente. Substitua a bateria usando este guia.
Os terminais da bateria estão sujos
Se os terminais da bateria estiverem sujos, as baterias não conseguirão se conectar adequadamente à placa de metal dentro da câmera. Limpe os terminais e insira a bateria novamente. Tente ligar a câmera novamente.
A bateria está superaquecida ou congelada
Diferentes baterias suportam temperaturas diferentes. Se a sua bateria estiver quente ou fria demais, deixe-a em repouso até que retorne à temperatura ambiente e tente novamente.
As fotos estão borradas, com baixa qualidade…
As fotos que você tira estão borradas e com baixa qualidade, tanto na tela LCD quanto ao serem transferidas para o computador.
Sujeira na lente
O problema pode ser sujeira. Tente limpar a lente com um pano macio. Você também pode limpar a lente com um secador de cabelo.
Lente inclinada ou rachada
Uma lente inclinada ou rachada pode ser a causa das fotos de baixa qualidade. Verifique visualmente se a lente está inclinada ou apresenta rachaduras. Talvez seja necessário desmontar a lente para realinhá-la ou substituí-la.
A tela está travada ou não responde
A câmera está ligada, mas a tela está travada e não responde.
A câmera está com um problema de software
Alguns problemas com o software da câmera podem fazer com que ela entre em um loop infinito. Se a câmera estiver conectada a um laptop ou computador, desconecte-a e tente reiniciá-la.
A tela LCD está quebrada
A tela LCD pode ter quebrado devido a impacto, superaquecimento ou água. Talvez seja necessário substituir a tela. Use este link para substituir a tela LCD.
O computador não detecta o dispositivo
Ao conectar a câmera a um computador, ele não consegue detectá-la.
A câmera não está ligada
Verifique se a câmera está ligada. Caso contrário, ligue a câmera e tente novamente.
O computador não é compatível com a câmera
O computador pode não ter o software apropriado ou não ser compatível com esse tipo de câmera. Desconecte a câmera e tente com outro computador.
A câmera não está conectada corretamente
Verifique a porta AV da câmera e a porta USB do computador para garantir que estejam conectadas. Computadores diferentes possuem portas USB diferentes, portanto, verifique se a ponta do cabo é do tipo correto.
A porta AV está quebrada
Se a porta AV estiver quebrada, você precisará substituí-la. Use o guia neste link
A câmera não grava fotos
As fotos que você tira não estão sendo salvas no cartão de memória.
A câmera está no modo de reprodução ou modo de vídeo
Certifique-se de que você selecionou o modo de fotografia na câmera. Em seguida, tente novamente.
Bateria fraca
Se a bateria estiver muito fraca, a câmera não gravará mais fotos. Certifique-se de que a bateria esteja totalmente carregada e tente novamente.
Cartão de memória cheio
Se o cartão de memória estiver cheio, ele não poderá gravar fotos. Salve as fotos do cartão de memória em outro dispositivo. Apague os dados do cartão de memória e tente tirar fotos novamente.
Cartão de memória quebrado
Se o cartão de memória estiver quebrado, você precisa substituí-lo por um novo. Use o guia neste link para substituir o cartão SD
Hieu Ngo
Membro desde: 03/22/17
431 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
1 comentário
The camera will not focus on the subject matter. The red square comes up instead of a green one . Any solutions out there ?
Ricky Clarkson - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 26
Últimos 30 dias: 49
Ao todo: 2,701
