Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O carrinho vibra excessivamente
Quando empurro o carrinho em terreno plano, ele vibra e pula mais do que o esperado.
Há detritos presos entre a roda e o eixo
Detritos podem ocasionalmente ficar presos na área entre as rodas e os eixos, o que impede que as rodas girem de forma suave e uniforme. Identifique os detritos e remova-os usando as ferramentas que tiver disponíveis. Se não conseguir alcançar os detritos, siga o guia de substituição da roda para acessar e limpar a obstrução.
Uma roda está solta ou danificada
O carrinho também pode vibrar devido a rodas soltas ou danificadas. Consulte o guia de substituição da roda para obter informações sobre como trocar e apertar as rodas.
Um eixo está solto ou danificado
Um eixo torto ou quebrado pode fazer o carrinho vibrar. Consulte o guia de substituição da roda para obter informações sobre como acessar o eixo. Substitua, aperte ou entorte o eixo conforme necessário para restaurar a estabilidade do carrinho.
O carrinho é anormalmente difícil de mover
Quando tento empurrar o carrinho, ele não se move ou move-se apenas uma pequena distância.
O freio está travado
O freio pode, por vezes, ficar travado na posição ligada. Certifique-se de que o freio esteja completamente destravado. Se o freio estiver destravado, mas o carrinho ainda não se mover, ele pode estar emperrado. Pressione e solte o freio algumas vezes para liberar o travamento.
Detritos podem ocasionalmente ficar presos na área entre as rodas e os eixos, o que inibe a rotação da roda. Identifique os detritos e remova-os usando as ferramentas que tiver disponíveis. Se não conseguir alcançar os detritos, siga o guia de substituição da roda para acessar e limpar a obstrução.
Uma roda solta ou danificada pode impedir que o carrinho se mova como deveria. Use o guia de substituição da roda para remover ou reparar as rodas.
O eixo está danificado
Um eixo danificado frequentemente causará muita resistência ao movimento do carrinho. Consulte o guia de substituição da roda para obter informações que permitirão acessar o eixo.
O carrinho não dobra ou dobra incorretamente
Quando tento dobrar o carrinho, ele não dobra como deveria.
O assento está emperrado
Um assento emperrado impedirá que o carrinho dobre corretamente. Não tente forçar o fechamento do carrinho; em vez disso, certifique-se de que o assento esteja dobrando corretamente. Procure por uma forma invertida; essa forma invertida é causada pelo encosto que fica preso e se dobra para trás. Isso pode estar impedindo o fechamento fácil; restaure-o ao longo de sua dobra pretendida. Se o carrinho ainda não dobrar, consulte o guia de substituição do assento para obter informações sobre como desmontar/substituir parcial ou completamente o assento.
O botão “Free-Stand” não está funcionando
Um botão “Free-Stand” emperrado ou quebrado fará com que o carrinho permaneça preso na posição aberta. Se o carrinho não dobrar após algumas tentativas, o botão "Free-Stand" provavelmente está quebrado. Consulte o guia de substituição do botão “Free-Stand” para correções e informações.
O carrinho é desconfortável para os passageiros
O passageiro do meu carrinho está sentindo um desconforto incomum.
O encosto está se deteriorando
O encosto do carrinho pode ter entortado, desgastado ou quebrado com o uso, levando a um passeio desconfortável. O encosto contém uma inserção de papelão que pode dobrar com o tempo. Consulte o guia de substituição do assento para acessar e reparar/substituir o encosto.
Christopher Peterson
Membro desde: 10/01/15
330 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Cal Poly, Team 11-1, Forte Fall 2015 Membro de Cal Poly, Team 11-1, Forte Fall 2015
CPSU-FORTE-F15S11G1
4 Membros
Autoria de 36 guias
3 comentários
The stroller doesn't open all the way! What could I be doing wrong?
dotjc55 - Responder Compartilhar
The breaking mechanism does not work. Nothing happens when you step on the brake.
betst - Responder Compartilhar
The stroller is not folding up, but the button is not the issue.
Ladynienna (Nienna) - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 22
Últimos 30 dias: 70
Ao todo: 3,707
