Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A capa traseira está danificada
A capa traseira da câmera parece estar solta ou apresenta sinais de danos.
Capa traseira empenada
Vire a câmera de modo que a parte traseira fique voltada para você. Desfaça o fecho no lado direito. Retire a capa traseira e gire-a para a frente para visualizar a borda inferior. Se o formato da capa a partir desse ângulo estiver assimétrico, a capa traseira está empenada. Substitua a capa traseira usando este guia.
O fecho não prende
Se a capa traseira não permanecer fixa na câmera, vire-a de modo que a parte traseira fique voltada para você. Empurre o lado esquerdo da capa traseira para o lugar e, em seguida, empurre o lado direito. Certifique-se de que o fecho no lado direito esteja corretamente encaixado empurrando-o para cima. Se o fecho não fizer um clique e não mantiver a capa traseira na câmera, ele pode estar danificado. Considere comprar um fecho de reposição.
Discos de rebobinar/avançar girando incorretamente
Os discos não giram corretamente ou ficaram soltos devido ao uso.
Discos não giram
Vire a câmera de modo que a parte superior fique voltada para você. Enquanto a segura com uma mão, use um dos dedos da outra mão para tentar girar os discos. Se os discos oscilarem ao girá-los ou se não girarem de forma alguma, talvez precisem de ajuste ou substituição. Use este guia para desinstalar e reinstalar os discos para ajuste ou substituição.
Discos visivelmente danificados
Vire a câmera de modo que a parte superior fique voltada para você. Um dos discos deve indicar "REWIND" (rebobinar) e o outro "WIND" (avançar). Ambos os discos devem ser pretos. Se o texto estiver ilegível ou os discos estiverem descoloridos, considere substituí-los com este guia.
A imagem através da lente não está nítida
"Ao olhar pelo visor, a imagem está embaçada ou com rachaduras."
Lente suja
Vire a câmera de modo que a frente fique voltada para você. Bem no meio do conjunto da lente frontal, há um círculo de vidro: a lente. Se a lente estiver visivelmente suja, pode ser necessário removê-la para limpeza. Aprenda a desinstalar e reinstalar a lente com este guia.
Lente rachada
Vire a câmera de modo que a frente fique voltada para você. Bem no meio do conjunto da lente frontal, há um círculo de vidro: a lente. Se a lente estiver visivelmente rachada, substitua-a usando este guia.
A imagem através do divisor de feixe não está nítida
Ao olhar pelo visor, a imagem parece embaçada.
Divisor de feixe sujo
Vire a câmera de modo que a parte traseira fique voltada para você. No canto superior esquerdo da câmera, há um retângulo de metal. Traga a câmera em direção ao seu rosto para olhar através do retângulo. Se a imagem estiver turva ou embaçada, o divisor de feixe pode precisar de limpeza ou substituição. Aprenda a desinstalar e reinstalar o divisor de feixe para limpeza usando este guia.
Divisor de feixe rachado ou quebrado
Vire a câmera de modo que a parte traseira fique voltada para você. No canto superior esquerdo da câmera, há um retângulo de metal. Traga a câmera em direção ao seu rosto para olhar através do retângulo. Se houver uma rachadura na imagem, o divisor de feixe pode estar rachado. Você pode substituí-lo usando este guia.
O obturador da câmera não aciona corretamente
Ao tirar fotos, o obturador pode falhar ao abrir corretamente ou pode abrir prematuramente.
O obturador falha ao abrir corretamente
Vire a câmera de modo que a parte traseira fique voltada para você. Enquanto segura a câmera com a mão esquerda, leve a mão direita para a frente da câmera. Localize a peça metálica cilíndrica no canto superior esquerdo do conjunto da lente frontal. Use o dedo indicador para puxar a peça para a direita até ouvir um clique. Localize a peça metálica plana no canto superior direito do conjunto da lente frontal. Empurre-a para baixo. Você deve ouvir um clique e a peça metálica cilíndrica deve retornar ao seu lugar original no canto superior esquerdo do conjunto da lente frontal. Se ela não se mover, o obturador está falhando ao abrir corretamente. Você pode usar este guia para desinstalar e reinstalar a mola do obturador para limpeza ou substituição.
O obturador abre prematuramente
Vire a câmera de modo que a parte traseira fique voltada para você. Enquanto segura a câmera com a mão esquerda, leve a mão direita para a frente da câmera. Localize a peça metálica cilíndrica no canto superior esquerdo do conjunto da lente frontal. Use o dedo indicador para puxar a peça para a direita até ouvir um clique. Se ela não encaixar e permanecer no canto superior direito do conjunto da lente frontal, o obturador está abrindo prematuramente. Você pode usar este guia para desinstalar e reinstalar a mola do obturador para limpeza ou substituição.
Mellyssa Greene
Membro desde: 09/07/16
134 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
USF Tampa, Team 6-3, Remmell Fall 2016 Membro de USF Tampa, Team 6-3, Remmell Fall 2016
USFT-REMMELL-F16S6G3
4 Membros
Autoria de 60 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 51
Ao todo: 1,651
