Ir para o conteúdo principal
A câmera não tira fotos
O filme chegou ao fim do rolo
Verifique a contagem de fotos na parte superior da câmera. Se a contagem atingiu o limite, o filme precisa ser substituído. Consulte os guias de reparo para obter ajuda na substituição do filme.
O obturador não abre
O problema também pode estar no obturador. Ao tirar uma foto, olhe para dentro do obturador para ver se ele está abrindo ou não. Se o obturador não abrir, pode ser necessário substituí-lo.
A roda de rolagem precisa ser girada
Se o botão é pressionado, mas a câmera não tira a foto, você precisa girar a roda de rolagem. Ela está localizada na parte superior direita, na parte traseira da câmera.
As fotos estão escuras
A tampa frontal não está aberta
Na parte frontal da câmera, existe uma tampa da lente que desliza para abrir. Esta tampa precisa estar aberta ao tirar fotos.
A lente deve ser limpa
A lente da sua câmera pode estar suja. Limpe-a com qualquer pano macio, mas certifique-se de que esteja limpo. Se a lente for limpa e o problema persistir, pode ser necessário trocá-la.
O flash não funciona
Se o flash não estiver funcionando, pode haver três problemas. Primeiro, verifique se há pilhas na câmera. Consulte os guias de reparo para obter instruções sobre como trocar as pilhas. Em segundo lugar, certifique-se de que o flash esteja ligado. O interruptor para ligar o flash fica na parte frontal da câmera. O terceiro problema pode ser a lâmpada do flash. A lâmpada pode precisar ser substituída. Consulte os guias de reparo para obter instruções sobre a substituição da lâmpada. O capacitor também pode estar danificado; consulte o guia de reparo para consertá-lo.
As fotos estão embaçadas
A câmera não foi segurada com firmeza
Para garantir fotos nítidas, você deve segurar a câmera com firmeza enquanto tira a foto.
O filme está danificado
É incomum, mas às vezes ocorrem defeitos no filme que podem fazer com que as fotos fiquem embaçadas.
A lente está suja
Abra a tampa da lente e limpe-a. Certifique-se de usar panos específicos para limpeza de lentes para garantir que você não risque a lente.
A contagem não foi redefinida
A roda de contagem precisa ser rebobinada manualmente
Se a contagem não foi redefinida após a substituição do filme, você deve rebobinar a roda manualmente. Consulte os guias de reparo para obter ajuda neste procedimento.
Rachadura no visor
O visor precisa ser substituído
Se houver uma rachadura ou linha no visor, você precisará substituí-lo. O visor não é necessário para o uso normal da câmera e não afetará a qualidade das fotos.
Kelly Daniels
Membro desde: 04/26/11
1 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Cal Poly, Team 25-28, Garner Spring 2011 Membro de Cal Poly, Team 25-28, Garner Spring 2011
CPSU-GARNER-S11S25G28
4 Membros
Autoria de 72 guias
3 comentários
None of my functions work on my Kodak camera
unclepuppy42 - Responder Compartilhar
My Kodak camera functions don’t work
I have a m38 Kodak reusable film camera and my flash stoped flashing when I take photos should I be worried
What should I do?
jenan hadid - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 52
Ao todo: 11,551
