Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A câmera não liga
Sua Kodak PixPro AZ251 não liga ao pressionar o botão LIGA/DESLIGA.
Sem baterias
Sua câmera pode não ligar porque não há baterias no compartimento de bateria. As baterias podem ser inseridas na parte inferior da câmera. Para abrir a tampa da bateria, empurre a trava para a posição aberta e deslize a tampa para o lado e depois para cima. São necessárias quatro pilhas AA para operar o dispositivo - duas orientadas com a polaridade positiva voltada para cima e duas com o lado negativo voltado para cima.
Baterias precisando de substituição
Suas baterias atuais podem estar descarregadas. Insira quatro pilhas AA novas da mesma maneira descrita na seção "Sem baterias". Um guia para a substituição das baterias pode ser encontrado aqui.
Conector sujo
Pode haver sujeira ou detritos nos conectores do compartimento de bateria. Para limpá-los, primeiro remova as baterias e depois esfregue os conectores com um cotonete.
Placa-mãe defeituosa
A placa-mãe é um componente de circuito eletrônico importante. Ela inclui o sistema de processamento central, controladores de memória, entrada/saída para outros sistemas na câmera e conectores. Se sua câmera não ligar, pode haver um problema com a placa-mãe da sua Kodak PixPro AZ251. Este problema pode ser resolvido substituindo a placa-mãe, e você pode aprender como fazer isso aqui.
O módulo do flash está solto
O módulo do flash na sua Kodak PixPro AZ251 está solto e não consegue se sustentar quando aberto manualmente.
Sujeira ou pequenos objetos presos entre o módulo do flash e a tampa da câmera
Se algum objeto estranho estiver preso na pequena abertura entre o módulo do flash e a tampa da câmera, impedindo que o módulo permaneça aberto, você pode tentar remover o objeto inserindo um pedaço fino de papel na abertura. Se este método não desalojar o objeto, você precisará remover as tampas frontal e traseira da câmera para ter acesso à abertura, facilitando assim a remoção do objeto. Um guia de substituição para remover a capa traseira pode ser encontrado aqui.
A imagem não está nítida
As imagens parecem pouco nítidas, tremidas ou embaçadas.
Sujeira na lente
Se a sujeira estiver na parte externa, limpe a lente com um pano.
Lente riscada
Você pode tentar remover os riscos colocando algumas gotas de álcool na lente e esfregando com um pano de microfibra.
Configurações da câmera e foco
A imagem pode não estar nítida porque a câmera não está definida no modo apropriado. Para obter mais informações sobre como ajustar os modos da sua câmera Kodak PixPro AZ251, consulte o manual oficial do usuário aqui. A foto também pode estar fora de foco. Para resolver isso, pressione o botão do obturador até a metade e segure até que a moldura na tela LCD fique verde. Em seguida, pressione o botão completamente para tirar a foto.
Tirar fotos sem suporte
Não usar uma estrutura de suporte ao tirar uma foto pode levar a imagens embaçadas. Usar um tripé pode estabilizar a câmera, permitindo que você tire fotos mais nítidas.
O seletor de modo não altera o modo da câmera
Ao girar o seletor de modo, o modo da câmera não muda, alguns modos não funcionam ou o seletor não gira de forma alguma.
A câmera pode estar no modo de suspensão
Às vezes, a câmera pode ser induzida a um modo de economia de energia devido ao uso constante do botão LIGA/DESLIGA para desligá-la. Nesse caso, mesmo que as baterias estejam carregadas e a câmera esteja "ligada", algumas funções não funcionarão porque a câmera está sem energia. Para restaurar o nível de energia, primeiro desligue a câmera e remova as baterias. Deixe as baterias fora por algumas horas, depois reinsira-as e ligue o dispositivo novamente. Isso pode reinicializar o sistema efetivamente e permitir que todas as funções retornem. Para evitar que esse problema ocorra novamente, faça a manutenção da câmera removendo as baterias caso ela fique sem uso por um longo período e reinicialize o sistema regularmente.
Seletor de modo não funcional
Se o seletor gira, mas não altera os modos, e a solução anterior não funcionou, o seletor não está funcional. Você pode aprender como substituir o seletor aqui.
Botão do seletor de modo está preso
Se o seletor de modo estiver preso e você não conseguir girá-lo para alterar o modo, ele pode estar quebrado ou pode haver sujeira/detritos impedindo sua rotação. Você pode aprender como substituir o seletor de modo caso esteja quebrado aqui. Se estiver apenas sujo, você pode limpar o seletor após removê-lo e, em seguida, recolocá-lo.
O botão do obturador está solto
O botão do obturador da sua Kodak PixPro AZ251 está solto ou instável ao toque
Configuração do botão do obturador embutido
Um botão do obturador funcional pode ser pressionado em dois estágios: pressioná-lo até a metade permite definir o foco e a exposição, e pressioná-lo completamente captura uma foto. Portanto, há uma certa folga inerente associada ao funcionamento do botão.
Botão do obturador defeituoso
Se a folga for excessiva, você pode ter um botão do obturador defeituoso. Você pode aprender como substituir um botão do obturador aqui.
A tela LCD está defeituosa
A tela da sua Kodak PixPro AZ251 não está mais funcionando corretamente. Você não consegue ver parte ou a totalidade da imagem na tela.
Tela LCD rachada
Se sua Kodak PixPro AZ251 caiu ou a tela LCD foi perfurada com um objeto pontiagudo resultando em uma tela rachada, a melhor opção é substituí-la. Você pode aprender como substituir sua tela LCD aqui.
Tela LCD solta ou desalojada da câmera
Se sua Kodak PixPro AZ251 caiu ou a tela foi exposta a uma pressão intensa, a tela pode ter se desalojado ou se soltado da capa traseira. Se a tela LCD estiver danificada, você deve substituí-la. Você pode aprender como substituir sua tela aqui.
Pixels travados
Pixels são os menores elementos de imagem em um display e são compostos por três subpixels (um azul, um vermelho e um verde). Um pixel travado ocorre quando o líquido em um subpixel não foi distribuído uniformemente, resultando no pixel exibindo apenas azul, vermelho ou verde. Pixels travados muitas vezes podem ser corrigidos aplicando pressão na região do pixel travado com um pano úmido.
Pixels quebrados
Também conhecidos como pixels mortos, pixels quebrados ocorrem quando todos os três subpixels não estão funcionando, resultando no pixel aparecendo preto. Pixels quebrados não podem ser facilmente corrigidos porque envolvem transístores danificados na estrutura do LCD, portanto, a solução mais simples é substituir a tela LCD. Você pode aprender como substituir sua tela LCD aqui.
Rachel Llewellyn
Membro desde: 02/22/18
509 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
USF Tampa, Team S1-G1, Cagle Spring 2018 Membro de USF Tampa, Team S1-G1, Cagle Spring 2018
USFT-CAGLE-S18S1G1
4 Membros
Autoria de 84 guias
11 comentários
My Kodak camera az251 screen broken inside and I can see onIy half screen . So i want new screen to buy but there is no way to buy . So plz if you have any link from where I can buy new screen then please send it me or reply me soon
Mahesh Velip - Responder Compartilhar
SD card will not load this is the third one I've bought
ralphoutlaw2011 - Responder Compartilhar
First two bodies were DOA. Finally got a working one, used it a few times, and now -=- surprise surprise — it’s dead. Too disgusted to mess with it. Kodak is not George Eastman’s company any more, and their product is a complete steaming pile of garbage. (And I have three fully charged batteries , two sim cards, and three lenses, including the ones that came with the kit, and every combination has the same issue.)
Joseph Befumo - Responder Compartilhar
After I connect with the USB to the computer it’s says connection failed. What do I need to do?
Linda - Responder Compartilhar
I just bought an AZ 528 Pixpro yesterday, and the LCD screen displays all the camera’s icons, but the screen is black otherwise, and will not display a picture of what I am pointing the camera at; if I snap a photo or take video, it is, likewise, black. This is very disappointing; although there is a customer service card provided, “customer service” is a recording, asking me to leave a message.
Fortunately, I purchased a warranty at the retailer, so an exchange may hopefully resolve the issue. What a hassle. Very frustrating, and, I might add, enlightening, regarding Kodak products, these days.
Upon inspection, I see this camera was constructed in Myanmar. Production value there might be of lower spec than some nations….
timcphillips - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 34
Últimos 30 dias: 72
Ao todo: 15,730
