Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A câmera não liga/desliga, os botões e controles não funcionam
A câmera não liga nem desliga, ou os botões e controles não estão funcionando.
Insira as pilhas
  • Certifique-se de que quatro pilhas AA estejam inseridas corretamente no compartimento de pilhas.
Feche a tampa do compartimento de pilhas
  • Verifique se a tampa do compartimento de pilhas está fechada e travada corretamente. Para mais detalhes sobre a tampa das pilhas, consulte um guia mais detalhado aqui.
Remova e reinsira ou substitua as pilhas
  • Tente remover e reinserir as pilhas se tiver certeza de que não estão descarregadas. Caso contrário, substitua as pilhas.
Carregue as pilhas recarregáveis
  • Se você tiver pilhas recarregáveis para este dispositivo, certifique-se de que estejam carregadas.
A imagem não está nítida
As fotos tiradas com o dispositivo não estão nítidas
Ajuste a exposição e o foco
  • Para ajustar automaticamente a exposição e o foco, pressione o botão do obturador até a metade. Quando as marcas de enquadramento ficarem verdes, pressione o botão do obturador até o fim para tirar a foto.
Limpe a lente
  • Certifique-se de que a lente esteja limpa.
Verifique o modo da câmera
  • Certifique-se de que o dispositivo não esteja no modo Macro.
Estabilize a câmera
  • Coloque a câmera sobre uma superfície plana e estável ou use um tripé (especialmente em configurações de zoom alto ou com pouca luz).
Use um tamanho de imagem maior
  • Defina o tamanho da imagem como maior nas configurações da câmera.
Velocidade ISO
  • Se você estiver definindo a velocidade ISO manualmente, uma configuração ISO alta pode estar causando fotos granuladas.
A câmera não está tirando mais fotos
A câmera não tira mais fotos.
Ligue a câmera
  • Certifique-se de que a câmera esteja ligada.
Verifique a memória disponível
  • Verifique o espaço de memória disponível no dispositivo. Se a memória estiver cheia, mova todas as fotos para o computador e apague-as da câmera.
Altere os locais de armazenamento de imagem
  • Altere onde as imagens são armazenadas na câmera para liberar espaço na memória da câmera.
Insira um cartão com memória disponível
  • Insira um novo cartão de memória. Certifique-se de que a câmera esteja desligada antes de remover ou inserir um cartão.
A câmera trava constantemente
A câmera trava durante o uso, especialmente quando o armazenamento removível é inserido ou removido
Reinicie a câmera
  • Pressione o botão LIGA/DESLIGA para desligar a câmera; após 10 segundos, ligue a câmera novamente.
Verifique se a câmera não está superaquecendo
  • Dê tempo para a câmera esfriar, pelo menos 10 minutos
Remova e reinsira as pilhas
  • Abra a tampa do compartimento de pilhas, remova as quatro pilhas AA e reinsira-as
O flash da câmera não funciona
O modo de flash da câmera não dispara corretamente
Verifique qual configuração de câmera está sendo usada
  • Pressione o botão do Flash repetidamente para percorrer os diferentes modos de flash e ver qual está em uso. Se estiver no modo de Correção Digital ou Desligado, o
O flash não disparará
  • Verifique a iluminação do ambiente
    • Se o flash estiver no modo Automático e as condições de iluminação estiverem claras, o flash não disparará
As pilhas descarregam constantemente
A autonomia da bateria da câmera é extremamente curta e continua acabando
Certifique-se de que as pilhas da câmera estejam inseridas corretamente
  • Certifique-se de que as quatro pilhas AA estejam inseridas corretamente, com os polos negativo e positivo das pilhas apontando na direção correta
  • Se você tiver uma pilha recarregável para este dispositivo, certifique-se de que esteja carregada.
Coloque a câmera em uma configuração de brilho de LCD mais baixa
  • Coloque a câmera no modo de Economia de Energia, diminuindo o brilho da tela LCD
Problemas com o LCD
Problema comum com o LCD
O LCD está muito escuro
  • Ajuste a configuração de brilho do LCD; use um brilho baixo para ambientes escuros e um brilho alto para ambientes claros.
O LCD trava
  • Reinicie o dispositivo; se o problema persistir, entre em contato com o fabricante
LCD rachado
  • Para substituir o LCD, por favor, use o guia aqui para substituir a tela
Problemas com o cartão de memória
Problemas comuns com o cartão de memória
A câmera não está salvando fotos
  • Certifique-se de que um cartão de memória esteja inserido no dispositivo, localizado no compartimento de pilhas.
A câmera não está reconhecendo o cartão
  • O cartão pode estar corrompido; formate o cartão nas opções da câmera.
  • Use outro cartão de memória. Apenas cartões SD e SDHC são suportados.
As fotos no cartão estão corrompidas
  • Tire a foto novamente.
  • Não remova o cartão enquanto o dispositivo estiver ligado.
  • Transfira as fotos para um computador e formate o cartão de memória.
Problemas com computador/conectividade
Problemas comuns com computador/conectividade
A apresentação de slides não roda em dispositivo de vídeo externo
  • Ajuste a configuração de saída de vídeo para NTSC ou PAL.
  • Certifique-se de que as configurações dos dispositivos externos estejam corretas.
O computador não se comunica com a câmera
  • Reinicie o dispositivo.
  • Certifique-se de que as pilhas estejam carregadas e instaladas corretamente.
  • Certifique-se de que o cabo USB KODAK U-8 esteja conectado à câmera e ao computador, então ligue a câmera
Olivia Boyna
Membro desde: 03/03/15
509 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
6 comentários
I have easy share Kodak digital camera V803 don't turn on, there's no light when charging
Dawn Mant - Responder Compartilhar
I have an easy share Kodak digital camera, it won't turn on & won't charge
What does my camera say memory full
cowboys7578207 - Responder Compartilhar
Internal memory full
Camera powers up, but the lcd is flashing between the different exposure settings.
Joe Ferraro - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 39
Ao todo: 3,906
