Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A Kodak EasyShare Z740 é uma câmera de 5,0 megapixels com zoom óptico de 10x, zoom digital de 5x e tela LCD de 1,8 polegadas.
Nota: Esta página de resolução de problemas abrange questões associadas ao modelo EasyShare Z740 da Kodak. Quaisquer outros modelos são abordados em páginas de resolução de problemas separadas.
A câmera não liga
A câmera não liga após pressionar o botão LIGA/DESLIGA.
Mantenha o botão LIGA/DESLIGA pressionado
Se a câmera estiver desligada e não ligar ao pressionar o botão LIGA/DESLIGA, pode haver uma solução simples para o problema. Com o dispositivo desligado, pressione e mantenha pressionado o botão LIGA/DESLIGA até que a câmera ligue.
As baterias precisam ser reajustadas/limpas
Se você notar que as baterias acumularam sujeira, considere retirá-las e colocá-las novamente seguindo a configuração correta de pólos para cada bateria. Se as baterias estiverem sujas, limpe-as simplesmente usando álcool isopropílico.
As baterias estão descarregadas
Conecte a câmera a um adaptador CA de 3 volts da Kodak (vendido separadamente) e tente novamente. Se isso não carregar a bateria, pode ser necessário substituí-las seguindo o manual ou as instruções da câmera. Certifique-se de que sejam baterias novas e carregadas.
Placa lógica com defeito
É possível que uma queda ou dano na câmera possa estragar a placa lógica. A placa lógica pode não estar funcionando corretamente e deve ser substituída, ou a câmera pode ter que ser enviada à Kodak para reparo. Caso você não queira arriscar substituir uma peça importante como a placa lógica, considere enviar a câmera para a Kodak, pois a instalação incorreta da placa lógica pode arruinar a câmera.
A câmera não desliga
A câmera não desliga após pressionar o botão LIGA/DESLIGA.
As baterias precisam ser removidas
Remova as baterias do compartimento e insira-as novamente. Tenha cuidado e certifique-se de que a câmera esteja no modo de espera para que nada seja danificado na placa lógica.
A câmera liga e logo desliga rapidamente
A câmera desliga assim que é ligada.
Remova as baterias do compartimento e insira-as novamente seguindo a configuração correta de pólos. Confirme se as baterias estão carregadas.
Superaquecimento
A câmera pode superaquecer após uso prolongado. Desligue a câmera e deixe-a descansar por 5 minutos antes de ligá-la novamente.
Placa lógica
É possível que derrubar ou danificar a câmera estrague a placa lógica. A placa lógica pode não estar funcionando corretamente e deve ser substituída, ou a câmera pode ter que ser enviada à Kodak para reparo. Caso você não queira arriscar substituir uma peça importante como a placa lógica, considere enviar a câmera para a Kodak, pois a instalação incorreta da placa lógica pode arruinar a câmera.
A lente não estende ou retrai
A lente da câmera não abre ou fecha.
Remova as baterias
Remova as baterias do compartimento seguindo este guia.
A bateria está descarregada
Carregue a bateria e coloque-a na câmera corretamente.
Remova quaisquer obstruções próximas à lente
Obstruções podem impedir que a lente abra ou feche corretamente. Um cotonete é uma boa ferramenta para remover qualquer sujeira da borda da lente.
Substitua o conjunto da lente
A lente pode precisar de substituição se estiver sem reparo. Se for este o caso, considere substituir o conjunto da lente da câmera.
O flash não funciona
A câmera não dispara o flash quando necessário ou a unidade de flash não abre.
Remova as baterias
Remova as baterias do compartimento e reinsira-as seguindo este guia.
Abra a unidade de flash
Abra a unidade de flash e verifique as configurações de flash para ter certeza de que a opção correta está sendo usada, seguindo este guia.
Troque a unidade de flash
Pode ser necessário instalar uma unidade de flash inteiramente nova, seguindo estas instruções.
Troque o capacitor
É possível que o capacitor esteja danificado ou com defeito após vários usos da câmera. Considere substituí-lo na câmera.
A tela LCD não funciona
A tela LCD está danificada/não funcionando corretamente.
A tela LCD está rachada
Uma vez que a tela LCD esteja rachada ou danificada gravemente, a única solução é substituir a tela. Se a tela LCD da câmera estiver rachada, você precisará substituí-la seguindo este guia.
A tela LCD está preta e não liga
Remova a tampa da lente. Se isso não funcionar, pressione o botão LCD para alterar a exibição.
Cartão de memória
O cartão de memória não é reconhecido ou a câmera congela com o cartão.
O cartão pode estar corrompido
Certifique-se de que o cartão não esteja corrompido, esteja livre de sujeira e não pareça quebrado.
Formate o cartão na câmera
Certifique-se de que o cartão correto esteja na câmera.
O cartão de memória ainda não funciona
Use outro cartão de memória.
Uzma Pasha
Membro desde: 09/17/14
1 Reputação
Autoria de 0 guias
9 comentários
maybe the Pins are bent? someone may have slid the memory card into hard. Another thought comes to mind maybe the lock on the sd card in lock mode not unlock which it should be .
lock mode is if u want to save stuff on the card.
Just my humble opinion on the matter.
rock50scollector - Responder Compartilhar
how muchtime should format take ?
fryej36 - Responder Compartilhar
I don't know about y'all but my z740 don't have a power button it has a switch on the top same switch for favorites so holding the button don't work apparently what now smart guys
James T - Responder Compartilhar
The battery cover of my Z740 is stuck and won’t open. I just put (one) battery in yesterday … the 2nd battery didn’t get charged (details aren’t relevant). Anyway, now the sliding cover is stuck and won’t budge. There’s no coin slot or anywhere that I can really pry at it without risking damage. HELP!
sacinthecity - Responder Compartilhar
I have 2 cameras and both quit at same time. I can’t get either to turn on. New batteries. Help!
bisbadge 12/4/2021
bisbadge41 - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 19
Últimos 30 dias: 69
Ao todo: 8,637
