Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A câmera não liga
Não importa o que você faça, a câmera não liga.
O interruptor LIGA/DESLIGA está ligado
Antes de prosseguir com este guia, verifique se você acionou o interruptor LIGA/DESLIGA que fica na parte superior da câmera. Acionar o interruptor uma vez liga a câmera, e acioná-lo novamente a desliga. Se isso não resolver o problema, continue a leitura.
Contatos da bateria sujos
Pode haver acúmulo de poeira ou outros materiais impedindo que a câmera receba energia da bateria. Para corrigir isso, remova as baterias e limpe os pontos de contato com uma escova de cerdas metálicas finas ou lã de aço.
Bateria descarregada ou com defeito
Se a sua Kodak EasyShare não liga, a bateria pode ter acabado ou descarregado. Isso é provável se você não usa a câmera há algum tempo ou se a câmera indicava que a autonomia da bateria estava baixa. Esta câmera usa uma bateria Tech Fuel projetada especificamente para a Kodak EasyShare. Você também pode recarregar a sua bateria atual com um carregador de bateria Tech Fuel. Evite usar a câmera para visualizar fotos constantemente; em vez disso, transfira-as para o seu computador e visualize-as de lá. Por fim, evite usar o flash, a menos que seja necessário.
Baixa autonomia da bateria
A bateria dura apenas por um curto período de tempo.
Evite expor a bateria a qualquer coisa que possa contaminar os terminais. Sempre limpe a bateria com um pano antes de colocá-la de volta na câmera. Evite deixar a câmera ligada por longos períodos. Evite usar a opção de vídeo da câmera por longos períodos.
A câmera não desliga
A sua Kodak EasyShare não desliga.
A câmera superaqueceu ou travou
Este problema pode ocorrer se você deixou a câmera ligada por um longo período, especialmente em um ambiente quente. Para resolver este problema, simplesmente remova a bateria e aguarde alguns minutos antes de colocá-la de volta. Após colocar as baterias novamente na câmera, acione o interruptor LIGA/DESLIGA para ligar a sua Kodak EasyShare.
Fotos de baixa qualidade e difíceis de ver
As fotos que você tira ficam claras demais, escuras ou pouco nítidas.
Fotos claras demais
Para resolver este problema, primeiro tire a foto novamente a uma distância maior do que a anterior, especialmente se estiver usando o flash. Se o brilho não mudar, diminua a compensação de exposição usando as opções na interface do usuário.
Fotos escuras demais
Primeiro, tente usar o flash. Se isso não ajudar, tente se afastar da área que você está tentando fotografar. Se o problema persistir, aumente a compensação de exposição, o que pode ser feito usando a interface do usuário.
Fotos pouco nítidas
Primeiro, limpe a lente da câmera. Isso pode ser feito usando qualquer tipo de pano sem fiapos macio. Se o problema persistir, verifique se a câmera não está com o zoom ativado ou no modo de foco próximo. Se o problema continuar, será necessário trocar a lente da sua câmera.
A câmera não tira fotos
A câmera não permite que você tire novas fotos.
Cartão de memória cheio
Verifique se o seu cartão de memória está cheio. Esta é a solução mais comum para resolver este problema e pode ser tratada de três maneiras. Primeiro, você pode mover todas as fotos do cartão de memória e da memória interna da sua câmera para o computador, o que criará bastante espaço. Para saber como remover ou substituir o cartão de memória, visite o guia fornecido em Instalação do cartão de memória. Segundo, você pode apagar fotos que não deseja do seu cartão de memória atual ou da memória interna diretamente pela Kodak EasyShare, o que liberará espaço para mais fotos. Ou terceiro, você pode usar um cartão de memória completamente diferente que seja compatível com a Kodak EasyShare Z1015 IS.
O botão do obturador não funciona corretamente
Existem duas soluções possíveis para este problema. Primeiro, o seu cartão de memória e a memória interna podem estar cheios. Se for esse o caso, a Kodak EasyShare não permitirá que você tire novas fotos. Para resolver este problema, consulte a seção intitulada "Cartão de memória cheio" dentro deste guia de resolução de problemas. Se o problema persistir, pode haver um dano físico no obturador da Kodak EasyShare.
Tela LCD quebrada
A tela LCD da Kodak EasyShare está rachada, danificada ou incapaz de exibir uma imagem
Infelizmente, a única maneira de resolver este problema é substituir completamente a tela LCD. Para fazer isso, siga o guia em Substituição da tela LCD fornecido neste site.
Problema de comunicação entre a câmera e o computador
A câmera deve estar ligada para visualizar fotos dela no seu computador. Se isso não resolver o problema, verifique se o software da câmera está instalado corretamente. Se necessário, reinstale o software e reinicie o seu computador. Depois de concluído, feche quaisquer outros aplicativos que estejam sendo executados no computador e conecte a câmera com um cabo USB compatível. Se o problema persistir e você não conseguir visualizar suas fotos, verifique se o seu computador possui uma entrada para cartão SD; nesse caso, você pode colocar o seu cartão de memória nesse slot e visualizar as fotos pelo computador.
Jack
Membro desde: 10/10/10
190 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Cal Poly, Team 5-16, Maness Fall 2010 Membro de Cal Poly, Team 5-16, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S5G16
4 Membros
Autoria de 72 guias
2 comentários
I have a Kodak Easy Share camera. I have used it for years. Just now I can't get it to take photos or videos. I have formatted the memory card and also tried to switch to the camera's internal storage to take a couple pictures- those things do not work. I also am pretty sure that it is not physical damage to the shutter button.. as when I turn the camera on if I press the shutter button then it goes into photo mode as it should (so it must detect the button being pressed). What else could it possibly be!?
ryannay - Responder Compartilhar
i have my kodak easyshare camera for one year and just recently heading out of state it won't just turn on. I even bought new battery for it still nothing. When i came back from my trip and put a charger on; it turned on and it worked. but when i removed it it automatic turn off. At this moment i am still trying to figure what is wrong with it. Please tell me what could it possibly be wrong with my camera.
jasmine - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 33
Ao todo: 12,718
