Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A Kodak Easyshare M381 não liga
A bateria está instalada, mas a câmera não liga.
Instalação da bateria
Certifique-se de que a bateria esteja instalada corretamente no dispositivo. Sem a instalação correta, a bateria não funcionará como deveria e o dispositivo não ligará. Tente novamente após remover a bateria, limpar os terminais de bateria com um pano úmido e reinstalar a bateria. Para obter ajuda adicional, visite o guia Carregando a bateria.
Bateria morta ou descarregada
Se a câmera não estiver operante, a bateria pode estar descarregada ou morta. Você precisará carregar a bateria usando o cabo USB da Kodak ou o adaptador AC de 5 V. Para obter mais informações e uma referência visual, visite a página Carregando a bateria.
Se a bateria não segurar a carga, ela pode estar morta e precisa ser substituída. Para a substituição da bateria e dicas úteis para estender a autonomia da bateria, visite a página do Guia de remoção da bateria.
A bateria não carrega
O dispositivo está conectado à tomada, mas a bateria não carrega.
Certifique-se de que a bateria esteja instalada corretamente no dispositivo. Sem a instalação correta, a bateria não funcionará como deveria e o dispositivo não ligará. Tente novamente após remover a bateria, limpar os terminais de bateria com um pano úmido e reinstalar a bateria. Para obter ajuda adicional, visite a página do Guia de remoção da bateria.
Carregador danificado
Examine o carregador em busca de detritos ou materiais que possam impedir o funcionamento correto. Se a câmera não carregar após uma investigação minuciosa de quaisquer problemas, o carregador pode estar com defeito e precisará ser substituído.
Carregador incorreto
Certifique-se de ter o equipamento compatível para o seu dispositivo. Se não tiver certeza, entre em contato com o fabricante ou substitua por precaução.
Tomada com defeito
Pode não haver um problema com a câmera, o carregador ou a bateria, mas sim com a tomada que você está usando para carregar o dispositivo. Tente usar uma tomada diferente.
Os botões e controles do dispositivo não funcionam
Pressionar botões e controles não tem efeito.
A câmera está desligada
Certifique-se de que a câmera esteja ligada. Se o dispositivo estiver configurado para ligado, mas não estiver funcionando, desligue o dispositivo por cinco segundos e tente novamente.
Se a câmera não estiver operante, a bateria pode estar descarregada ou morta. Você precisará carregar a bateria usando o cabo USB da Kodak ou o adaptador AC de 5 V. Para obter mais informações e uma referência visual, visite a página do Guia de remoção da bateria.
Certifique-se de que a bateria esteja instalada corretamente no dispositivo. Sem a instalação correta, a bateria não funcionará como deveria e o dispositivo não ligará. Tente novamente após remover a bateria, limpar os terminais de bateria com um pano úmido e reinstalar a bateria. Para obter ajuda adicional, visite o guia de referência Carregando a bateria.
Controle de umidade
Se você suspeitar que entrou água na câmera, remova a bateria e o cartão. Deixe o dispositivo secar naturalmente por 24 horas. Medidas alternativas incluem colocar o dispositivo em arroz cru branco ou integral por 24 horas.
Tela azul ou preta
No modo de visualização de fotos, a tela fica azul ou preta e você não consegue ver suas fotos
Transfira suas fotos
O cartão de memória pode estar com a capacidade cheia e você precisa transferir todas as suas fotos para o seu computador ou dispositivo de armazenamento externo. Para instruções sequenciais e ilustrações de como transferir suas fotos, visite nossa referência Transferindo fotos.
Exclua fotos
Pode ser necessário excluir algumas fotos do seu cartão de memória. Isso pode ser feito usando sua câmera digital ou computador doméstico. Instruções sequenciais sobre como excluir suas fotos podem ser encontradas no guia Excluindo suas fotos.
Tire outra foto
Tente tirar outra foto. Depois de tirar uma foto com sucesso, selecione o modo de revisão e procure pela sua imagem.
Substituição da tela
Se nada mais parecer funcionar, a tecnologia da sua tela pode ter falhado. Você pode ter que substituí-la. Para obter instruções sobre como fazer isso, visite a página Substituição da tela
Erro do cartão de memória
O cartão de memória não está funcionando corretamente no seu dispositivo
Seu cartão de memória pode estar com a capacidade cheia e você precisa transferir suas fotos para o computador. Para obter informações sobre como instalar o software Easyshare no seu computador, visite a página Instalando o software. Após a instalação do software, certifique-se de que a câmera esteja desligada antes de conectá-la ao computador. Conecte sua câmera ao dispositivo de armazenamento usando o cabo USB da Kodak. Ligue a câmera. Se o seu computador tiver o software correto, você poderá conectar o cartão de memória diretamente a ele através de uma porta SD no seu PC. Se precisar de ajuda para remover o cartão de memória da sua câmera, visite a página Remoção do cartão SD
Exclua fotos
Certifique-se de que a memória tenha armazenamento suficiente para sua mídia. Para acessar fotos através do seu dispositivo, coloque a câmera no modo de revisão. Caso contrário, conecte o dispositivo ao computador e acesse seu cartão de memória através de um software de mídia.
Equipamento adequado
Se você estiver tendo problemas para transferir suas fotos, certifique-se de que possui equipamento compatível e funcional. Um cabo USB Kodak modelo U-8 é usado para conectar sua câmera ao computador.
Certifique-se de que a bateria da câmera esteja carregada e instalada corretamente. Se a câmera não ligar, você não conseguirá transferir suas fotos.
Impossível tirar fotos
A câmera liga, mas não responde quando o botão do obturador é pressionado.
Pressione o botão do obturador completamente
O botão do obturador pode ser pressionado até a metade para que a câmera foque em uma imagem. Certifique-se de não tê-lo segurado por mais de alguns segundos antes de tirar uma foto, ou ele não responderá quando pressionado totalmente.
Cartão de memória cheio
O seu cartão de memória pode estar com a capacidade máxima. Desligue o dispositivo e tente remover o cartão para carregar as imagens para o seu computador ou outro dispositivo. Em seguida, simplesmente exclua as fotos do cartão, insira-o de volta na câmera e ligue o seu dispositivo novamente.
A bateria pode estar descarregada
Quando a bateria está muito fraca, a câmera para de tirar fotos na tentativa de economizar energia. Você precisará carregar a bateria usando o cabo USB da Kodak ou o adaptador AC de 5 V. Para obter mais informações e uma referência visual, visite a página Carregando a bateria.
O dispositivo pode não estar no modo "Captura"
Existe um seletor de modo localizado na parte superior da câmera. Enquanto a câmera estiver desligada, certifique-se de que o seletor esteja posicionado no modo "Captura". Este modo é exibido como uma imagem de uma câmera. Ligue o seu dispositivo e prossiga para tirar uma foto.
A tecnologia da lente pode ter falhado
Às vezes, a própria tecnologia falha. Se sua lente não estiver abrindo quando você liga a câmera, ela pode estar quebrada e precisar de substituição. Para obter instruções sobre como fazer isso, visite a página Substituição da lente/óptica
Informações adicionais
Para mais informações, visite o Manual do usuário estendido
Dayne
Membro desde: 02/04/15
1 Reputação
Autoria de 0 guias
7 comentários
my kodak keeps draining my film and make noise and doesn't stop
Milky Way - Responder Compartilhar
just bought a digital pix pro AZ528- battery is proper but camera does not FULLY turn on. It’s makes noise and cuts off or after fifty times of that happening it turns on and instantly turns back off when I take a picture. It is fully charged as well
Lashawna - Responder Compartilhar
Hi! My camera does not record with audio, what can I do? I recorded a few times but on the camera preview it doesn't play with audio, and when I download it to the PC, it's just the video without sound.
Silvana Sosa - Responder Compartilhar
the lense of my camera will no go down when turned off or the batteries are taken out and the power button does will not turn off the camera, when the camera is on the screen appears dark grey/black
Sofia Licari - Responder Compartilhar
My camera shutter will not open. The battery is fully charged, but the shutter still will not open.
Norman Conti - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 30
Últimos 30 dias: 65
Ao todo: 11,018
