Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Sumário
A câmera não liga
  • Bateria descarregada
  • Painel do display com defeito
  • Placa-mãe danificada
O dispositivo não salva fotos
  • Cartão de memória cheio
Os botões não respondem
  • Limpeza do dispositivo
  • Substituição dos botões
As fotografias estão embaçadas
  • Configuração da câmera
  • Limpeza da lente
  • Substituição da lente
A lente não responde
  • Limpeza da lente
A câmera não liga
Não importa o que você faça, a câmera não liga.
Mantenha o botão LIGA pressionado.
Antes de desmontar a câmera, leia isto...
Certifique-se de que a bateria esteja no dispositivo corretamente! Os quadrados na parte inferior da bateria devem estar alinhados com os do compartimento de bateria na parte inferior da câmera.
Remova a bateria (Bateria recarregável de 3,7 V para câmera digital Kodak) e verifique se ela está totalmente carregada. Se o dispositivo estiver descarregado, a tela exibirá um aviso.
Substitua a bateria se ela não mantiver a carga. Nós vendemos as peças de reposição necessárias!
Ainda não deu certo?
É possível que o dispositivo esteja com o painel do display com defeito ou com a placa-mãe danificada. Não tenha medo! A substituição é mais fácil do que você pensa.
As fotos não aparecem ou não são salvas.
Verifique se o cartão de memória está inserido corretamente no dispositivo. Não force o cartão de memória para dentro do dispositivo; ele deve deslizar e travar no lugar facilmente.
Verifique se o cartão de memória não está cheio. O dispositivo deve avisar quando o armazenamento estiver cheio ao tentar tirar uma foto ou vídeo.
Exclua ou transfira as fotos no próprio dispositivo ou usando um computador e cabo de sincronização.
O cartão de memória não resolveu?
O cartão de memória ou a placa-mãe do dispositivo podem estar danificados. Não tenha medo! A substituição é rápida e fácil!
Os botões estão pegajosos ou não respondem.
Limpe as áreas do dispositivo ao redor dos botões. Não use um pano encharcado, apenas um pano úmido com um limpador leve, e tome cuidado para não deixar líquido entrar no dispositivo!
Sem sucesso? Existe outra opção!
Substitua os botões. Remova cuidadosamente o painel do dispositivo onde o botão reside e substitua-o. Nós vendemos peças de reposição!
As fotografias parecem embaçadas ou fora de foco.
Certifique-se de pressionar o botão de foco com firmeza. Ele é o botão quadrado grande na parte superior direita da câmera. Você não precisa pressionar o botão até o fim; o foco ocorre após pressionar o botão até a metade. Um bipe deve ser ouvido quando a câmera focar.
Certifique-se de que a câmera esteja em uma configuração apropriada. Em qualquer uma das configurações automáticas, a câmera deve focar automaticamente.
Limpe a lente suavemente com um pano macio e úmido. Quaisquer materiais ásperos podem arranhar a lente. Certifique-se de não permitir que líquido entre no dispositivo.
Hora de abrir sua câmera!
Remova o painel cuidadosamente com as ferramentas apropriadas. Remova o painel frontal e substitua a lente. Consulte o guia de reparo para obter instruções.
A lente não foca nem aplica zoom.
Pressione o botão de foco com firmeza. Ele é o botão quadrado grande na parte superior direita da câmera.
Limpe o dispositivo ao redor da lente com um material macio e úmido. Quaisquer materiais ásperos podem causar arranhões.
Reúna suas ferramentas!
O obturador pode estar travado. Remova o painel cuidadosamente com as ferramentas apropriadas. Remova o painel frontal e substitua a lente ou os obturadores. Consulte o guia de reparo para obter instruções.
Darius
Membro desde: 03/13/14
1 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 18
Últimos 30 dias: 32
Ao todo: 624
