Ir para o conteúdo principal
A Kodak EasyShare C913 é uma câmera de 9,5 Megapixels com zoom óptico de 3x, zoom digital de 5x e uma tela LCD de 2,4 polegadas.
Nota: esta página de resolução de problemas abrange questões associadas ao modelo EasyShare C913 da Kodak. Quaisquer outros modelos são tratados em páginas de resolução de problemas separadas.
A câmera não liga
A câmera não liga após pressionar o botão LIGA/DESLIGA.
Mantenha o botão LIGA/DESLIGA pressionado
Se a câmera estiver desligada e não ligar ao pressionar o botão LIGA/DESLIGA, uma solução simples pode resolver o problema. Para ligar a câmera, pressione e segure o botão LIGA/DESLIGA até que ela ligue.
As baterias precisam ser reajustadas/limpas
Se notar que as baterias acumularam sujeira, considere retirar as baterias e colocá-las novamente seguindo a configuração de polaridade correta para cada uma. Se as baterias estiverem sujas, limpe-as usando álcool isopropílico.
Substitua as baterias
Substitua as baterias seguindo nosso guia.
Placa lógica com defeito
É possível que uma queda ou dano na câmera arruíne a placa lógica. A placa lógica pode não estar mais funcionando corretamente e deve ser substituída, ou talvez a câmera precise ser enviada à Kodak para reparo. Caso não queira correr o risco de substituir uma peça importante como a placa lógica, considere enviar a câmera para a Kodak, pois a instalação incorreta da placa lógica pode inutilizar a câmera.
A câmera não desliga
A câmera não desliga após pressionar o botão LIGA/DESLIGA.
As baterias precisam ser removidas
Remova as baterias do compartimento e insira-as novamente. Use estas instruções para remover as baterias.
A câmera liga e depois desliga
A câmera desliga assim que é ligada.
Remova as baterias do compartimento e insira-as novamente usando estas instruções.
Superaquecimento
Às vezes, a câmera pode superaquecer após o uso prolongado. Desligue a câmera e deixe-a descansar por 5 minutos antes de ligá-la novamente.
Placa lógica
É possível que derrubar ou danificar a câmera arruíne a placa lógica. A placa lógica pode não estar mais funcionando corretamente e deve ser substituída, ou a câmera pode ter de ser enviada à Kodak para reparo. Caso não queira correr o risco de substituir uma peça importante como a placa lógica, considere enviar a câmera para a Kodak, pois a instalação incorreta da placa lógica pode inutilizar a câmera.
A lente não abre nem fecha
A lente da câmera não abre ou fecha.
Remova as baterias
Remova as baterias do compartimento seguindo este guia.
Remova quaisquer obstruções perto da lente
Às vezes, obstruções podem impedir que a lente funcione corretamente. Considere usar algo como um cotonete para limpar a borda ao redor da lente.
Substitua o conjunto da lente
A lente pode precisar de substituição se não puder ser reparada. Se for este o caso, considere substituir o conjunto da lente da câmera.
O flash não funciona
A câmera não dispara o flash quando necessário.
Remova as baterias
Remova as baterias do compartimento e reinsira-as usando estas instruções.
Troque o capacitor
É possível que o capacitor esteja danificado ou com defeito após vários usos da câmera. Considere substituir o capacitor da câmera.
A tela LCD não funciona
A tela LCD está danificada/não funcionando corretamente.
A tela LCD está rachada
Uma vez que a tela LCD esteja rachada ou severamente danificada, a única solução é substituir a tela. Se a tela LCD da câmera estiver rachada, você precisará substituí-la seguindo este guia.
Jay Lopez
Membro desde: 10/05/10
16 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Cal Poly, Team 7-51, Amido Fall 2010 Membro de Cal Poly, Team 7-51, Amido Fall 2010
CPSU-AMIDO-F10S7G51
4 Membros
Autoria de 84 guias
8 comentários
camera will not turn on, has new batteries.
thanks
clarkemorgan52 - Responder Compartilhar
Camera will not start, hasnew batteries.
thanks
I got brand new batteries and put them in it says set date and time it will stay on for a little bit but then turn off
Summer Roberson - Responder Compartilhar
my on and off button broke :(
ANA MARIA GRAU QUIROGA - Responder Compartilhar
Camera screen no showing any images/the screen is blank/when I take pictures they turn up black
Tami O. - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 17
Últimos 30 dias: 103
Ao todo: 26,607
