Ir para o conteúdo principal
A C813 é a sucessora da C713. Ela possui muitas das mesmas características da C713, incluindo uma lente com zoom óptico de 3X e uma tela colorida de 2,4 polegadas para ambientes internos/externos. No entanto, ela também conta com uma câmera de 8,2 MP, em comparação com os 7,0 MP da C713.
Nota: Este guia de resolução de problemas abrange apenas a câmera C813. Alguns guias incluídos podem funcionar para a C713, mas foram escritos para a C813.
Tela LCD danificada
A tela LCD está rachada e/ou nenhuma imagem pode ser visualizada na tela.
A única solução para uma tela LCD danificada é a substituição. Obtenha uma tela de reposição compatível com esta câmera. Em seguida, acesse o guia de reparo da tela LCD para obter instruções sobre como substituir a tela LCD.
Sem imagens no modo de revisão
A tela apresenta uma exibição preta ou azul no modo de revisão.
Erro nas configurações da câmera
Verifique a configuração do local de armazenamento de imagens para garantir que as fotos tiradas sejam salvas na pasta desejada. Após verificar as configurações de armazenamento, tire a foto novamente e veja se o problema ocorre de novo. Se o problema persistir, tente o próximo método.
Problema com o cartão de memória
Após inspecionar a configuração do local de armazenamento de imagens, tente reinserir o cartão de memória ou substituí-lo por um novo e, em seguida, tire as fotos novamente. Acesse o guia Instalação do cartão de memória para obter instruções sobre como instalar o cartão de memória.
Botão do obturador não tira fotos
A câmera não realiza nenhuma ação quando o botão do obturador é pressionado.
Memória insuficiente no cartão de memória
Quando a câmera não tem memória ou espaço de armazenamento livre, ela não permitirá que o membro tire fotos, pois não há espaço para salvar as novas imagens. Para liberar espaço na memória da câmera, ligue-a e transfira as fotos da câmera para o computador ou exclua fotos indesejadas para liberar espaço no cartão de memória. Se essas ações não forem possíveis, substitua o cartão de memória cheio por um novo. Acesse o guia Instalação do cartão de memória para obter instruções sobre como instalar o cartão de memória.
Problema físico no botão do obturador
Se houver dano físico no botão do obturador, como uma rachadura, acesse o guia de reparo do botão do obturador para obter instruções sobre como substituir o botão. No entanto, é necessário obter um botão do obturador de reposição antes de consultar o guia.
Se você não planeja substituir o botão, mas ele parece estar emperrado, acesse o guia de reparo do botão do obturador para consertar o mecanismo do botão.
As fotos tiradas são difíceis de ver
Você precisa alterar as configurações da câmera ou o método de captura da foto.
Foto muito clara
Fique em um local confortável ou coloque a câmera em uma posição que esteja a pelo menos 0,6 m de distância do objeto. Outra solução é diminuir a compensação de exposição nas configurações de imagem da câmera.
Foto não está nítida
Certifique-se de que a lente da câmera esteja limpa. Além disso, verifique se a câmera não está no modo Close-up quando não estiver tirando uma foto em close. Certifique-se de ficar em um local confortável ou colocar a câmera em uma posição que esteja a pelo menos 0,6 m de distância do objeto. Se você estiver com dificuldade para manter a câmera estável ao tirar fotos, tente colocá-la sobre uma superfície firme ou em um tripé.
Foto muito escura
Ligue o flash para iluminar o objeto ao tirar a foto. Se o problema não for o flash, tente ficar em um local confortável ou coloque a câmera a uma distância de no máximo 3,6 m em grande angular e 2,1 m em teleobjetiva entre a câmera e o objeto.
Outro método é usar a função "Flash de preenchimento" da câmera ou mudar de posição para que a luz não fique atrás do objeto. Além disso, tente aumentar a compensação de exposição da câmera nas configurações de imagem, caso todas as outras soluções não funcionem.
Cartão de memória e/ou memória interna cheios
Não é possível tirar mais fotos porque não há espaço de armazenamento suficiente no cartão de memória ou na memória interna da câmera.
Transfira as fotos e/ou vídeos da câmera para o computador ou exclua fotos e/ou vídeos indesejados para liberar espaço no cartão de memória. Se essas ações não forem possíveis, substitua o cartão de memória cheio por um novo. Acesse o guia Instalação do cartão de memória para obter instruções sobre como instalar o cartão de memória.
O computador não se comunica com a câmera
As fotos não podem ser transferidas para o computador ou o computador não reconhece a câmera.
Ligue a câmera. Se a câmera não ligar, coloque pilhas novas ou carregue as baterias recarregáveis. Em seguida, conecte o cabo USB à câmera e a uma porta do computador. Depois, abra o software da câmera no computador. Instale o software da câmera, caso ainda não o tenha feito, e reinstale-o se não funcionar corretamente.
Se tudo o que foi mencionado acima parecer estar funcionando bem, mas o problema persistir, desconecte a câmera e feche todos os aplicativos. Em seguida, repita os passos acima.
Baixa autonomia da bateria com pilhas recarregáveis Kodak NI-MH ou qualquer outro tipo de bateria
A autonomia da bateria parece durar apenas por um curto período.
A corrosão nas pilhas pode torná-las menos eficazes, portanto, mantenha sempre as extremidades das pilhas limpas, passando um pano seco e limpo. Certos hábitos ao usar a câmera também podem reduzir a autonomia da bateria. Portanto, limite as seguintes atividades que esgotam rapidamente a energia: revisar fotos/vídeos na tela LCD, uso excessivo do flash.
A câmera não dispara o flash
Nenhum flash é emitido ao tirar uma foto.
Existe um modo de disparo automático na câmera. No modo automático, o flash só é ligado quando a câmera sente que é necessário. Para que o flash seja disparado em todas as fotos, altere a configuração da câmera do modo automático para o modo de flash.
Adam McCuistion
Membro desde: 04/15/10
55 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Cal Poly, Team 24-22, Regan Spring 2010 Membro de Cal Poly, Team 24-22, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S24G22
4 Membros
Autoria de 120 guias
10 comentários
my zoom button is broken where I cannot zoom in on pics:(
Cathy - Responder Compartilhar
Where can I take my Kodak C183 model for repair of the Zoom button?
my battery door has broken. Where can I get a replacement door. Kodak 3X optical zoom
Amy Chavarria - Responder Compartilhar
when i take a photo indoor flash does not work
DILANI PERERA - Responder Compartilhar
What do I do when I can't get out of video mode
pepperandmurray - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 23
Últimos 30 dias: 89
Ao todo: 15,423
