Ir para o conteúdo principal
Kodak EasyShare C713
A câmera não liga
Baterias
Se a câmera não ligar, considere substituir as baterias: Guia de reparo da bateria
Placa lógica
Existe também a possibilidade de que a placa lógica da câmera precise ser substituída. Nesse caso, você terá que enviá-la para a Kodak, pois a remoção da placa lógica danificará a câmera.
A câmera liga e desliga sozinha
Baterias
Tente substituir as baterias: Guia de reparo da bateria
Placa lógica
Como dito acima, a placa lógica da câmera pode precisar ser substituída. Nesse caso, você terá que enviá-la para a Kodak, pois a remoção da placa lógica danificará a câmera.
O flash não dispara
Baterias
As baterias podem estar quase sem carga. Substitua-as e verifique se isso resolve o problema: Guia de reparo da bateria
Configurações
Quando a câmera estiver ligada, ajuste o flash para o símbolo que parece um raio com uma seta na ponta.
Capacitor
O capacitor pode precisar ser substituído: Guia de reparo do capacitor
As fotos estão embaçadas
Isso pode ser causado por alguns fatores:
  • A lente da câmera pode estar suja; limpe-a com um pano limpo.
  • O objeto da foto estava muito perto; certifique-se de que haja pelo menos 0,76 m entre a câmera e o objeto.
  • O objeto da foto estava muito longe; certifique-se de que haja no máximo 2,4 m entre a câmera e o objeto.
  • O objeto ou quem fotografa pode ter se movido durante o disparo. Mantenha a câmera e o objeto imóveis ao tirar a foto.
  • Você pode ter bloqueado o emissor de infravermelho na parte frontal da câmera, impedindo o foco automático.
  • A lente não está funcionando corretamente; tente substituí-la: Guia de reparo da lente
A câmera não tira fotos
Tente desligar a câmera. Deixe-a desligada por 10 segundos. Ligue-a novamente. Se a câmera funcionar, ótimo! Caso contrário, continue lendo.
Baterias
Se a câmera ainda não conseguir tirar fotos, considere substituir as baterias: Guia de reparo da bateria
Lente
A lente pode estar quebrada; para substituí-la, siga este guia: Guia de reparo da lente
Placa lógica
Se a substituição das baterias e da lente não resolverem o problema, a placa lógica pode precisar ser substituída. Nesse caso, você terá que enviá-la para a Kodak, pois a remoção da placa lógica danificará a câmera.
Os botões e controles da câmera não estão funcionando
Baterias
Se a câmera nem liga, substitua as baterias por novas: Guia de reparo da bateria. Se isso não resolver, ou se a câmera ligar mas os botões continuarem sem responder, continue lendo.
Placa lógica
Se os botões da câmera não estiverem respondendo, é provável que a placa lógica esteja com defeito e precise ser substituída. Nesse caso, você terá que enviá-la para a Kodak, pois a remoção da placa lógica danificará a câmera.
A lente não estende ou retrai totalmente
O motor da lente não está funcionando corretamente
Se a lente não estiver estendendo totalmente, o motor pode estar quebrado ou com defeito. Nesse caso, o conjunto da lente precisará ser substituído: Guia de reparo da lente
O motor faz barulho ao estender ou retrair a lente
Se a câmera continuar funcionando normalmente, exceto pelo ruído, não são necessários reparos.
A câmera desliga ao usar o zoom
Baterias
Se a câmera desliga ao tentar usar o zoom, as baterias podem estar fracas. Substitua-as: Guia de reparo da bateria
Conjunto da lente
Se a câmera desliga apenas ao usar o zoom, pode haver um defeito ou curto-circuito no conjunto da lente. Tente substituir o conjunto da lente: Guia de reparo da lente
Placa lógica
Se a substituição do conjunto da lente não resolver o problema, ou se você achar que a lente está funcionando perfeitamente, a placa lógica pode estar com defeito. Para substituir a placa lógica, você precisará enviá-la para a Kodak. A remoção da placa lógica existente destruirá a câmera.
Carl Petterson
Membro desde: 04/15/10
139 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team 26-19, Regan Spring 2010 Membro de Cal Poly, Team 26-19, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S26G19
4 Membros
Autoria de 84 guias
2 comentários
Hello...I have a Kodak EasyShare C513. I did not find a selection for this camera. However,
I now cannot open the camera.....period. I know the batteries are new as I installed them before the camera decided to not function. Not ONE button operates. Can you help me?
Carolyn Winney - Responder Compartilhar
my kodak C713 looks like its on but the screen is black after i accidentally turned it off while taking a picture. Any suggestions??
Hala Ghomrawi - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 46
Ao todo: 5,121
