A câmera não liga ou a câmera liga e desliga imediatamente
Não importa o que você faça, a câmera não liga.
Bateria descarregada/morta
Se a sua câmera não liga, especialmente após um longo período sem uso, as baterias podem estar descarregadas. Se desejar testar as baterias, você pode inseri-las em outro dispositivo em funcionamento para ver se elas fornecem energia. Se as baterias estiverem mortas, elas precisam ser substituídas na câmera. Você pode encontrar este guia aqui.
Placa-mãe com defeito
Existe a possibilidade de a câmera não ligar devido a uma placa-mãe com defeito. Se este for o caso, você deve enviar a câmera para a Kodak, pois remover a placa-mãe danificará a câmera. Para entrar em contato com a Kodak sobre o reparo da sua câmera, você pode acessar a página de suporte da Kodak aqui.
As fotos não aparecem na tela
Minhas fotos não aparecem na tela LCD depois que eu as tiro.
Se as fotos não aparecerem na tela LCD após serem tiradas, a tela LCD pode precisar ser substituída. Siga o guia de substituição da tela LCD para substituir a tela aqui.
Memória interna cheia
A câmera diz que a memória está cheia, embora o cartão de memória esteja vazio.
Se a memória interna da câmera estiver cheia, a primeira solução seria conectar a câmera ao computador com o cabo micro USB incluído.
A segunda solução é inserir um cartão de memória na câmera e alterar as configurações para salvar as fotos no cartão de memória. Siga nosso guia para esta solução aqui.
Cartão de memória cheio
A câmera diz que o cartão de memória está cheio.
Verifique se o cartão de memória da câmera está cheio removendo-o da câmera e inserindo-o no computador. Transfira as fotos para o computador e apague as fotos do cartão.
Cartão de memória formatado incorretamente ou corrompido
A câmera diz que o cartão de memória está corrompido.
Se o cartão de memória que você está usando não estiver formatado corretamente ou estiver corrompido, as fotos não serão salvas.
O flash não está funcionando
O flash não dispara quando estou tirando uma foto
O flash está desligado
Se o flash não estiver ligado, pressione o botão do flash na parte superior da câmera (o botão com o símbolo de raio acima dele) até que o modo de flash desejado seja exibido na tela. Os modos e símbolos do flash são descritos na página de suporte da Kodak aqui.
O flash está obstruído
Certifique-se de que nada esteja obstruindo o flash na parte frontal da câmera, incluindo seus dedos.
Lâmpada do flash queimada
Se você tentou as soluções listadas acima e o flash ainda não funciona, a lâmpada do flash pode precisar ser substituída.
Capacitor com defeito
Se as soluções acima ainda não funcionaram, o capacitor pode precisar ser substituído.
As fotos não são transferidas para o computador
Não consigo transferir fotos diretamente da minha câmera para o meu computador
Software de computador não incluído
Se o software de computador não foi incluído com sua câmera, você pode baixá-lo no link aqui.
Lente interna quebrada
Se a sua lente interna estiver rachada, travada ou quebrada, consulte o guia de instalação da lente aqui.
10 comentários
Nice instructions. The full manual is located at http://www.manualstorage.com/f/kodak-eas... Hope, this is helpful.
friley - Responder Compartilhar
Hello,
could I ask a question, if my camera is totally broken, it even does not turn on, is there a chance to check the pictures of the internal memory connecting somehow the camera to computer via USB cable or using other things, having in mind that it's broken, but the pictures are still inside, thank you!
lina - Responder Compartilhar
There is no easy answer for that, it depends on how totally broken it is. I really suggest, you ask a professional to take a look and if it is possible, they will get you the picture out of it. To find a pro, check the manual http://manualbee.com/de/f/kodak-easyshar... . But don't touch it yourself, you might lower the chances to get it out.
My lcd screen is black when I take a photo, but the camera will process the photo. What's wrong with the lcd?
oldpearcepottery - Responder Compartilhar
I have tried adjusting the settings on my Kodak C195 Easy Share camera & have come to the conclusion that I need to replace the flash bulb. Is that something I could do on my own, or would I have to bring it to a repair shop? Also any information about how much something like that would usually cost to repair would be appreciated.
fantasyfan1977 - Responder Compartilhar
