Ir para o conteúdo principal
A câmera não liga
Bateria fraca ou totalmente descarregada
Verifique se a câmera está ligada olhando para o visor na parte superior da câmera. Se a bateria da câmera estiver totalmente descarregada, ela precisa ser substituída. Consulte o guia de reparo de bateria para obter ajuda na substituição da bateria.
Obturador não aberto
O problema pode ser o obturador. Antes de tirar uma foto, verifique se o obturador está aberto manualmente na parte frontal da câmera. Se o botão do obturador estiver travado, remova a parte frontal da câmera e verifique se há detritos bloqueando o botão. Consulte o guia de reparo da tampa frontal para a remoção da tampa frontal.
O painel LCD está em branco
Câmera no modo de repouso
Verifique se a câmera não está no modo de repouso pressionando o botão do obturador na parte superior da câmera.
O problema pode ser o obturador. Antes de tirar uma foto, verifique se o obturador está aberto manualmente na parte frontal da câmera. Consulte o guia de reparo da tampa frontal caso o obturador não abra.
Fotos escuras
Tampa da lente não aberta
Na frente da câmera há uma tampa da lente que desliza para abrir. Esta tampa precisa estar aberta ao tirar fotos.
A lente deve ser limpa
A lente da sua câmera pode estar suja. Limpe-a com um pano sem fiapos macio. Se a lente for limpa, mas o problema persistir, a lente pode estar danificada.
Flash não funcionando
Se o flash não estiver funcionando, pode haver três problemas. Primeiro, verifique se há uma bateria na câmera. Consulte o guia de reparo de bateria para ver como trocar as baterias. O segundo problema pode ser a lâmpada do flash. A lâmpada pode estar quebrada e a soldagem é necessária para substituí-la. O terceiro pode ser o capacitor, que também precisa ser soldado para ser substituído.
Fotos desfocadas
A câmera não foi mantida parada
Para garantir fotos nítidas, você deve manter a câmera parada ao tirar uma foto.
Filme danificado
O filme pode estar com defeito, o que causaria fotos desfocadas. Este deve ser o cenário de último caso, já que é raro o filme estar ruim.
Lente suja
Abra o obturador e limpe a lente com um pano limpo sem fiapos.
Rachadura no visor
Visor precisa ser substituído
Se houver uma rachadura ou linha no visor, você precisará substituí-lo. Para isso, siga o guia de reparo do visor para a substituição. O visor não é necessário para o uso normal da câmera e não afetará a qualidade das fotos.
David Cottrell
Membro desde: 10/04/11
103 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
UW Stout, Team 1-2, Zhou Fall 2011 Membro de UW Stout, Team 1-2, Zhou Fall 2011
UWSTOUT-ZHOU-F11S1G2
4 Membros
Autoria de 60 guias
1 comentário
There is film loaded as the door wont open but on the LCD there are two dashed instead of numbers to show exposures. What does this mean?
Jay Marchant - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 39
Últimos 30 dias: 57
Ao todo: 1,558
