Ir para o conteúdo principal
Kodak Advantix F350
A câmera não funciona
A bateria está fraca ou totalmente descarregada
Verifique se a câmera está ligada observando o visor na parte superior da câmera. Se a bateria da câmera estiver totalmente descarregada, ela precisa ser substituída. Consulte os guias de reparo para obter ajuda na substituição da bateria.
O filme chegou ao fim do rolo
Verifique a contagem de fotos na parte superior da câmera. Se a contagem de fotos atingiu o limite, o filme precisa ser substituído. Consulte os guias de reparo para obter ajuda na substituição ou no rebobinamento do filme.
O obturador não abriu
O problema pode ser o obturador. Antes de tirar uma foto, verifique se o obturador foi aberto manualmente na parte frontal da câmera. Consulte os guias de reparo para obter ajuda na abertura do obturador.
O painel LCD está em branco
A câmera está no modo de suspensão
Verifique se a câmera não está no modo de suspensão pressionando o botão do obturador na parte superior da câmera.
As fotos estão escuras
A tampa frontal não está aberta
Na parte frontal da câmera, há uma tampa de lente que desliza para abrir. Esta tampa precisa estar aberta ao tirar fotos.
A lente precisa ser limpa
A lente da sua câmera pode estar suja. Limpe-a com um pano macio, mas certifique-se de que ele esteja limpo. Se a lente for limpa e o problema persistir, talvez seja necessário trocá-la.
O flash não funciona
Se o flash não estiver funcionando, pode haver três problemas. Primeiro, verifique se há uma bateria na câmera. Consulte os guias de reparo para obter orientações sobre como trocar as baterias. O segundo problema pode ser a lâmpada do flash. A lâmpada pode precisar de substituição. Consulte os guias de reparo para obter orientações sobre como substituir a lâmpada. O terceiro problema pode ser o capacitor; ele também pode estar danificado, consulte o guia de reparo para corrigir isso.
As fotos estão desfocadas
A câmera não foi mantida estável
Para garantir fotos nítidas, você deve manter a câmera estável enquanto tira uma foto.
O filme está danificado
Pode haver um filme defeituoso que cause fotos desfocadas. Este deve ser o último cenário a ser considerado, devido à raridade de filmes estarem com defeito.
A lente está suja
Abra o obturador e limpe a lente com um pano sem fiapos limpo.
Rachadura no visor
O visor precisa ser substituído
Se houver uma rachadura ou linha no visor, você precisará substituí-lo. O visor não é necessário para o uso normal da câmera e não afetará a qualidade das fotos.
David Cottrell
Membro desde: 10/04/11
103 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
UW Stout, Team 1-2, Zhou Fall 2011 Membro de UW Stout, Team 1-2, Zhou Fall 2011
UWSTOUT-ZHOU-F11S1G2
4 Membros
Autoria de 60 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 11
Ao todo: 525
