Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A impressora está atolada
O dispositivo pode estar com atolamento de papel devido a algo preso no alimentador.
A bandeja de papel deve ser removida e a energia desconectada
(Isso pode ser indicado pelas luzes de papel e/ou cartucho piscando rapidamente.)
Se a luz de papel estiver piscando rapidamente, você pode precisar remover a bandeja de papel, desconectar a energia, remover a fonte de alimentação e reinstalar. Para obter informações sobre como corrigir este problema, consulte esta página: Solução para atolamento de papel da Kodak EasyShare Printer Dock (Series 3)
Nota: Se a luz do cartucho colorido estiver piscando rapidamente, você pode precisar verificar o cartucho colorido.
Cuidado: O cartucho colorido pode travar no lugar se houver um erro de papel. Não tente remover o cartucho sem antes corrigir o erro de papel. Certifique-se de que a luz de papel esteja apagada antes de tentar remover o cartucho.
Não é possível imprimir do computador
Se o computador não conseguir imprimir, pode ser por falta de drivers de software instalados no seu computador.
Problemas comuns com drivers da Kodak incluem:
● O driver está faltando ou corrompido
● O driver está desatualizado
● Tentativa anterior de atualizar o driver falhou
● O driver atual é o driver incorreto para o dispositivo
● O dispositivo está danificado e precisa ser substituído ou reparado (drivers não podem corrigir problemas de hardware)
Instalar os drivers mais recentes
Normalmente, para corrigir esses problemas, recomenda-se instalar os drivers mais atuais e precisos do site oficial da Kodak. O driver original de qualquer dispositivo de hardware geralmente é atualizado muitas vezes pelo fabricante para corrigir bugs e melhorar a eficiência. Muitos membros da comunidade enfrentam problemas com dispositivos Windows antigos por esse motivo.
O papel não alimenta
Isso é indicado pela luz de papel, que pode brilhar em âmbar constante. Este problema geralmente ocorre como resultado de colocação incorreta do papel ou da própria bandeja de papel não estar instalada corretamente. Também pode ser resultado de limpeza inadequada do rolo alimentador de papel.
Cuidado: Use apenas kits de cartucho colorido e papel da Kodak para sua impressora. Não use papel de jato de tinta.
A impressão para durante o processo
Isso pode ser indicado se o papel parar de alimentar, ou pela luz de papel piscando. Assim como no problema de papel não alimentar, isso geralmente ocorre devido à colocação incorreta do papel ou à própria bandeja de papel não estar instalada corretamente. Também pode ser resultado de limpeza inadequada do rolo alimentador de papel.
Henry Ta
Membro desde: 10/13/16
119 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
14 comentários
it only prints half the picture . It still is acting as if it is printing and acts as if the it is but when it comes out there is only half a print
Enisha Everett - Responder Compartilhar
I can not locate the model code on the bottom sticker…
Ryan Bland - Responder Compartilhar
The printer only prints 1/2 a page but the paper goes through.
gbcorino - Responder Compartilhar
I have a new Kodak PD460 and the print quality is horrible. The print looks washed out even though the actual picture is crisp. What’s wrong?
pluimer1 - Responder Compartilhar
I’ve tried all this and the paper jam light still comes on for me to unplug and replug. What do I need to do?
Gary Kelley - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 27
Últimos 30 dias: 89
Ao todo: 14,533
