Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A batedeira para durante o funcionamento
Enquanto a KitchenAid está funcionando, a batedeira para, possivelmente com um ruído alto de trituração
Engrenagem com defeito
Uma engrenagem solta ou com defeito causa um travamento que interrompe o funcionamento e pode precisar ser substituída. Isso pode ser resultado de uma rosca sem-fim ou de uma engrenagem cônica com defeito. Se for a rosca sem-fim, siga nosso guia de substituição da rosca sem-fim. Se for a engrenagem cônica, siga nosso guia de substituição da engrenagem cônica.
Falta de lubrificante
A falta de lubrificante faz com que as engrenagens parem de girar. A carcaça da engrenagem precisa ser aberta e deve ser aplicado lubrificante de grau alimentício.
Vazamento de lubrificante na tigela de mistura
Lubrificante cai da carcaça das engrenagens na tigela de mistura, geralmente durante o preparo de uma receita
Nota: O lubrificante não fará mal aos alimentos. "O lubrificante é de grau alimentício e aprovado para contato incidental com alimentos preparados na batedeira, embora possa manchar coberturas de cores claras ou purê de batatas."
Lubrificante separado
O lubrificante nas engrenagens separou-se devido ao calor intenso ou à falta de uso. A carcaça deve ser desmontada, o lubrificante ruim deve ser limpo e substituído por lubrificante novo. Siga nosso guia de substituição da engrenagem cônica para ver como acessar as engrenagens. Assim que tiver acesso às engrenagens, você pode substituir o lubrificante.
A batedeira não liga
Ao tentar ligar o dispositivo, ele não inicia
Plugue de tomada
Um plugue de tomada com defeito não fornece energia ao motor. Siga nosso guia de substituição do cabo de força para ver como substituí-lo.
Fiação
Os fios que levam ao interruptor estão desconectados, soltos ou danificados. Abra o dispositivo e verifique se há fios danificados. Siga nosso guia de substituição do seletor de velocidade para ver como os fios devem estar.
Funciona apenas em certas velocidades
A batedeira só funciona em certas velocidades e, em uma configuração de velocidade específica, não funciona ou funciona mal.
Fiação com defeito
Os fios que levam ao interruptor estão desconectados, soltos ou danificados e podem precisar ser conectados ou substituídos.
Caixa de interruptores com defeito
O seletor de velocidade está quebrado e precisa ser substituído. Siga nosso guia de substituição do seletor de velocidade para obter instruções rápidas e fáceis de como fazer isso.
Dificuldade para encaixar o batedor no eixo
O batedor não entra no eixo ou fica preso no eixo e é difícil de retirar
Siga este link https://www.youtube.com/watch?v=ZE88Frx2... que descreve como remover o batedor corretamente.
Luke
Membro desde: 04/11/16
1.380 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
Cal Poly, Team 25-4, Maness Spring 2016 Membro de Cal Poly, Team 25-4, Maness Spring 2016
CPSU-MANESS-S16S25G4
4 Membros
Autoria de 84 guias
25 comentários
My model is 6000 pro. It has everything fine, grease, gears and outlet plug. Just stop and restart after several seconds. What could cause that?
Karel - Responder Compartilhar
Please note: I am not an Authorized or Certified Kitchenaid Mixer Repair Person. I am an Electrical Engineer
If we eliminate the gears/grease/power outlet plug as possible problems, there remains one remaining part (maybe two parts). I’ve personally seen issues with the Speed Control Circuit Board. The Speed Control Circuit Board is the only circuit board under the top cover of the Kitchenaid Stand Mixer 600 Pro Series. There are a few reasons for this board to act up. One common issue, would be this circuit board over time would accumulate gunk in the area where the mixer’s speed selector is located. This gunk is usually residual amounts of whatever has been prepared with the mixer. Another issue with this circuit board may actually be a bad electrical component(s) on the circuit board. Replacing this circuit board may be the best option; Part #: KitchenAid 9706648 Control Assembly. I hope this is helpful.
Andres Da Silva - Responder Compartilhar
We have had this mixer for over 5 years and it is so loud. I can’t hear the TV in the living room while my wife is using this mixer in the kitchen. We had the 4.5 qt before and never had a problem with noise.
When we first bought it, we had ordered it online. We thought it was broken so we went to Costco and bought another but it made the same sound out of the box so we took it back.
I find it strange that no one else has a problem with the noise because it is louder than my power drills and if you have to mix anything for any duration of time, it is literally painful to listen to. I have to leave the room. If you buy a power tool that is this loud, they recommend in the instructions that you wear hearing protection.
What is up with this and why is there no fix?
Justin Lee - Responder Compartilhar
I have this same problem. I just bought the 600 pro and the first time I used it I had this loud squeaking sound. Did you ever figure out how to fix it?
Thank you, Lisa
Lisa - Responder Compartilhar
No fix yet. I took it apart and regressed everything but no change.
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 7
Últimos 7 dias: 35
Últimos 30 dias: 139
Ao todo: 47,329
