Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O batedor raspa no fundo da tigela ou não alcança o conteúdo no fundo
Ao usar a batedeira, o batedor raspa no fundo da tigela ou não mistura o conteúdo que fica no fundo, o que significa que ele está muito baixo ou muito alto.
O batedor está na altura errada
Desligue a batedeira e tire-a da tomada ou desconecte a energia. Incline a parte superior para trás e você encontrará um parafuso na dobradiça entre a cabeça da batedeira e a base. Gire o parafuso levemente no sentido anti-horário (para a esquerda) para levantar o batedor, ou no sentido horário (para a direita) para baixá-lo.
Não liga
Com a batedeira conectada à tomada e recebendo energia, ela não liga nem gira.
Uso excessivo e superaquecimento
Desconecte a batedeira da tomada e deixe-a descansar por 30 minutos. O uso excessivo pode ter levado ao superaquecimento; nesse caso, o dispositivo pode ter se desligado automaticamente para evitar danos.
Escovas de carvão gastas
Se a sua batedeira estiver conectada à tomada e ainda assim não ligar, as Escovas de carvão podem estar gastas ou inseridas incorretamente e precisam ser substituídas. Confira nosso guia aqui sobre como substituí-las.
Não desliga a menos que seja desconectada da tomada
A alavanca de velocidade da sua batedeira não funciona. Para desligar a batedeira, é preciso tirá-la da tomada ou desconectar a energia.
Alavanca de velocidade quebrada
Se a alavanca não permanecer na posição OFF (desligado) ou se movê-la para a posição OFF não fizer a batedeira desligar, talvez ela precise ser substituída.
Parafusos soltos na placa de circuito
Se a batedeira não desligar, pode haver conexões ruins perto da placa de circuito ou da placa de controle de velocidade. Para verificar isso, remova o parafuso da capa traseira e retire-a para expor a placa de controle de velocidade e a placa de circuito. Verifique as conexões para garantir que nenhum parafuso esteja solto e tocando em alguma das conexões.
O movimento da alavanca de velocidade não altera a velocidade da batedeira
Ao usar a batedeira, as posições de velocidade de 1 a 10 fazem com que ela gire na mesma velocidade. Mas ela ainda desliga quando colocada na posição OFF.
Mau funcionamento da placa de controle de velocidade
Se todas as velocidades forem iguais, a placa de controle de velocidade pode estar com defeito ou com fios soltos. Confira nosso guia aqui sobre como substituí-la.
Placa de circuito com defeito
Se todas as velocidades forem iguais, a placa de circuito pode estar com defeito. Confira nosso guia aqui sobre como substituí-la.
Ruído de trituração ou não gira
A batedeira faz muito barulho durante o uso e/ou é possível ouvir um som de trituração vindo de dentro. Ou a batedeira é ligada, você ouve o motor, mas ela não gira.
Falha na engrenagem sem-fim
Se a batedeira estiver fazendo um ruído alto de trituração, a engrenagem sem-fim dentro dela pode ser a causa. A engrenagem sem-fim é uma peça de plástico projetada para quebrar caso algo dê errado dentro da batedeira, evitando que o motor queime. Confira o guia aqui sobre como substituí-la em um modelo semelhante de batedeira.
Graxa de engrenagem velha ou insuficiente
Após anos de uso, a batedeira pode estar com falta da graxa necessária para ajudar as engrenagens a girarem suavemente. Isso pode fazer com que ela chacoalhe ou faça ruído. Para corrigir isso, substitua a graxa antiga por uma nova, tentando limpar o máximo possível da graxa velha para evitar que óleo goteje.
Batedeira vazando óleo
É possível ver óleo acumulado na parte externa frontal da batedeira, perto do planetário, que pode estar gotejando na tigela durante o uso.
Se a batedeira ficar parada por muito tempo ou for antiga, o óleo pode se separar da graxa e começar a escorrer para fora durante o uso. Para corrigir isso, substitua a graxa antiga por uma nova, tentando limpar o máximo possível da graxa velha para evitar novos vazamentos de óleo.
Luke Leonard
Membro desde: 01/24/18
625 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team S2-G5, Livingston Winter 2018 Membro de Cal Poly, Team S2-G5, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S2G5
4 Membros
Autoria de 60 guias
22 comentários
Have a new stand mixer (lift bowl) where the beater is the wrong height. The screw will turn one direction only. Can’t locate a solution. Wonder why Kitchenaid doesn’t have someone to answer phones on the weekend when we are all using our new appliances.
ipmacdon - Responder Compartilhar
Maschine läuft aber es rührt nicht
vera_dentlinger - Responder Compartilhar
Hallo unsere kitchenaid leuft immer nur ganz kurz an und geht das wieder aus. Der Motor ist kalt
TheBlackMushroom - Responder Compartilhar
my kitchenaid stand mixer works but shocks whenever the metal parts are touched. Please can anyone refer or advise?
WT67 - Responder Compartilhar
mixer is leaking oil or grease into bowl how I fix it or get to the o-ring
mike pellman - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 14
Últimos 7 dias: 119
Últimos 30 dias: 430
Ao todo: 93,932
