Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A batedeira não liga
A batedeira não liga quando ajusto o botão de velocidade.
A tomada não está funcionando
Conecte outro aparelho para verificar se a tomada está funcionando. Se não estiver, conecte o cabo de alimentação a uma tomada com energia.
O cabo de alimentação está danificado
Verifique se os fios conectados à placa de circuito não estão corroídos ou partidos. Se parecerem partidos ou danificados, talvez seja necessário trocar o cabo. Consulte o nosso guia sobre como trocar o cabo de alimentação.
O motor não está funcionando
Se a batedeira não ligar de forma alguma, o motor pode estar com defeito. Consulte o nosso guia sobre como trocar o motor.
A batedeira faz barulho alto ou rangido
A batedeira faz ruído durante o uso.
Objeto estranho dentro da batedeira
Alimentos ou outros objetos podem ficar alojados dentro da batedeira durante o uso. Para remover o objeto estranho, você precisará abrir a carcaça. Siga os passos 1 a 4 do nosso guia de troca do cabo de alimentação para abrir a batedeira e procure por objetos estranhos. Depois de localizar o objeto, remova-o com uma pinça ou outra ferramenta.
Peças sem lubrificação
A falta de lubrificante pode estar fazendo a batedeira ranger ou fazer ruído. Siga os passos 1 a 4 do nosso guia de troca do cabo de alimentação para expor as engrenagens. Assim que localizar as engrenagens, aplique um lubrificante próprio para alimentos nelas. Espalhe o lubrificante por todos os dentes da engrenagem que conseguir alcançar. Tenha cuidado para não aplicar lubrificante em excesso e minimizar vazamentos.
Os batedores não ficam fixos na batedeira
Quando coloco os batedores na batedeira, eles caem.
Batedores não encaixados corretamente
Certifique-se de que cada batedor esteja colocado no encaixe correto e empurrado até ouvir um “clique”.
Travas de inserção do batedor danificadas
Antes de inserir os batedores nos encaixes, observe se as travas do batedor estão quebradas ou danificadas. Se estiverem danificadas ou quebradas, o batedor precisa ser substituído. Batedores de reposição podem ser comprados online no site da KitchenAid.
Mau funcionamento do anel do batedor
Se o batedor não ficar fixo na batedeira, o anel que mantém o batedor em sua posição pode precisar de substituição. Consulte o nosso guia sobre como trocar os anéis dos batedores.
Os batedores não ejetam
Os batedores não são ejetados quando você pressiona o botão de ejeção.
Mola do botão de ejeção danificada
Se os batedores não ejetarem quando o botão for pressionado, a mola do botão de ejeção pode estar danificada. Consulte o nosso guia sobre como trocar a mola do botão de ejeção.
O controle de velocidade não funciona
O interruptor não se move ou não ajusta a velocidade da batedeira.
Interruptor fisicamente quebrado
Verifique se o interruptor de controle de velocidade está rachado ou quebrado. O interruptor pode precisar ser substituído. Siga o nosso guia de troca de interruptor.
Interruptor travado
Se o interruptor não parecer danificado, mas não se mover, ele pode estar travado. Para remover e trocar o interruptor, consulte o nosso guia de troca de interruptor.
Brad Daniels
Membro desde: 02/10/16
636 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
USF Tampa, Team 2-3, Sullivan Spring 2016 Membro de USF Tampa, Team 2-3, Sullivan Spring 2016
USFT-SULLIVAN-S16S2G3
3 Membros
Autoria de 48 guias
9 comentários
Our mixer just stopped working recently. Electric is fine, hut light just flashes. My husband said he accidentally kept holding the button down the last time he used it and it froze up. It hasn't reset itself. Any recommendations?
Tamara Jacob - Responder Compartilhar
This 6 speed Kitchenaid hand-held mixer has an electronic control. On each push of the membrane button the mixer runs briefly than quits. I strongly suspect electronic control failure. Can I get any repair parts, or is this mixer toast?
Steve Macha - Responder Compartilhar
Hi, our switch is temperamental, sometimes you turn it on and it works, sometimes it doesn’t . Often you have to hold the whole thing at just the magical angle and it’ll work, but might intermittently shut off. Help!
Elizabeth Arras - Responder Compartilhar
My beaters fall out. Had this problem since day 1 of purchase Dec 2018 from QVC. Thought it was just me since I have hand issues. Recently relative tried with same results. Should have researched sooner - wasted purchase. Back to using my K A stand mixer. Will purchase cheapie from shore as replacement. Probably last longer and small investment. Sad
Susan Blaisdell - Responder Compartilhar
please let us know how to open my ultra power 5 speed kitchen aide with model no KHM512ER, i accidentally plug it with 220volts instead of 110volts. Kindly help us
Rosellene Llego - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 30
Últimos 30 dias: 156
Ao todo: 23,970
