Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A batedeira não liga
Apesar dos seus esforços, a batedeira KitchenAid não parece estar recebendo energia
Conexão da tomada com defeito
Certifique-se de que a batedeira KitchenAid esteja firmemente conectada a uma tomada que esteja funcionando e que o cabo não esteja torcido ou partido.
Tomada de energia com defeito
Verifique o disjuntor da sua casa para garantir que a tomada tenha energia. Tente conectar outro aparelho para garantir que a tomada esteja funcionando corretamente.
Superaquecimento
É possível que sua batedeira esteja superaquecendo. Desconecte-a da tomada por aproximadamente 30 minutos para permitir que ela esfrie. No entanto, quando a batedeira é submetida a cargas pesadas por longos períodos, ela pode aquecer a ponto de ficar desconfortável ao toque. Isso é normal e ela desligará automaticamente caso superaqueça.
Escovas de carvão com defeito
Se a sua batedeira ainda não ligar, pode ser um problema com as escovas de carvão do motor. Se as escovas estiverem gastas ou não inseridas corretamente, a batedeira pode não ligar. Consulte o nosso guia sobre como substituir as escovas de carvão do motor.
A batedeira faz barulho ou vibra demais
Sua batedeira faz muito barulho quando você a liga
Lubrificante de engrenagem
Após muito uso, a batedeira pode estar com falta de lubrificante, o que pode fazer com que as peças vibrem e façam barulho. Consulte este guia da eReplacementGuides: Como consertar uma batedeira KitchenAid que está vazando óleo.
Engrenagem sem-fim
Se o barulho for metálico, a engrenagem sem-fim da sua batedeira pode estar perdendo dentes e precisará ser substituída. Confira o nosso guia sobre como substituir a engrenagem sem-fim.
A batedeira só funciona em determinadas velocidades
Não importa qual configuração de velocidade você escolha, a batedeira só opera em uma velocidade
Sensor Hall conectado incorretamente
Antes de comprar peças novas, certifique-se de que a conexão entre a placa de circuito principal e o sensor Hall esteja firme e bem encaixada. O sensor Hall, um fio cinza com uma extremidade de três pinos, é conectado entre a alavanca de velocidade e a placa de circuito principal. Essa conexão pode se soltar devido às vibrações da batedeira. Além disso, a batedeira não funcionará se a conexão não estiver orientada corretamente. Por tentativa e erro, altere a orientação da conexão de três pinos para ver se a batedeira começa a funcionar. O sinal mais comum de falha no sensor Hall é quando a batedeira aumenta para a velocidade máxima e depois desliga. Mas observe que muitas batedeiras da série K45SS (todas?) usam um regulador centrífugo e não possuem sensor Hall. Consulte http://www.kitchenaidparts.eu/documents/... para obter mais informações de serviço.
Placa de circuito com defeito
Se a sua batedeira ainda não estiver operando corretamente, você pode estar com uma placa de circuito de controle de fase com defeito na parte de trás da batedeira. Consulte o nosso guia sobre como substituir a placa de circuito.
A batedeira está vazando óleo
Quando a batedeira está funcionando, parece que óleo está sujando tudo
Às vezes, devido ao superaquecimento, idade ou falta de uso, o lubrificante nas engrenagens pode se separar e o componente líquido pode gotejar. Consulte este guia da eReplacementGuides: Como consertar uma batedeira KitchenAid que está vazando óleo.
Juntas de vedação danificadas ou mal posicionadas
Se a sua batedeira está vazando óleo, pode ser um problema com uma das juntas de vedação. Elas podem precisar ser substituídas ou reajustadas. Consulte o nosso guia sobre como substituir as juntas de vedação.
O batedor da batedeira não alcança o fundo da tigela
O batedor raspa no fundo da tigela ou nem sequer a toca
Posicionamento incorreto da tigela
Certifique-se de que a tigela esteja fixada com segurança na base da batedeira. Faça isso girando suavemente a tigela no sentido horário.
Folga insuficiente do batedor
Se a tigela estiver fixada com segurança, talvez você precise ajustar a altura do batedor. Consulte o nosso guia sobre como ajustar a altura do batedor.
Recursos adicionais
Visite a página de ajuda ao produto da KitchenAid para obter mais informações sobre sua batedeira.
Um manual de serviço está disponível aqui: http://www.kitchenaidparts.eu/documents/...
Chris Gonzales
Membro desde: 10/12/14
1.674 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team 14-28, Maness Fall 2014 Membro de Cal Poly, Team 14-28, Maness Fall 2014
CPSU-MANESS-F14S14G28
4 Membros
Autoria de 72 guias
50 comentários
My mixer makes one turn when started and then stops....seems like an electrical short. Do you think it is the brushes? I is only 2-3 years old. Thanks
brianrhull - Responder Compartilhar
I have same experience. How was it resolved?
Olugbemi lana - Responder Compartilhar
I un screwed the black plastic screw and it blew (plugged in, stupidly) Is it shot? Thanks
Fiona
fionamccarthy - Responder Compartilhar
My mixer speed lever doesn't always work...only turns on if I juggle it around. Is this an easy fix??
Cooks4Wifee - Responder Compartilhar
I replaced the speed control board as my mixer was running 3X as fast at setting 1, and topped out at setting 3, with no appreciable increase in speed up to setting10. Yet when I replace the speed control board, there is no change in the performance. Clearly the speed control board is not the problem. Yes I did adjust the upper screws in to slow and out to speed up, and the bottom screw as well. No significant effect. Mixer "rolls" at any speed; not keeping an even speed. Any recommendations?
Marc LaPine - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 13
Últimos 7 dias: 36
Últimos 30 dias: 156
Ao todo: 137,711
