Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Tela rachada
Deixei meu Kindle cair e a tela rachou.
A tela está rachada
Todo mundo deixa um dispositivo eletrônico cair de vez em quando. Se precisar substituir a tela, basta seguir o nosso guia aqui: Substituição da tela do Kindle Voyage
Tela travada
A tela não muda, independentemente do que eu pressione.
O dispositivo precisa de uma reinicialização
Se você mantiver o botão LIGA/DESLIGA pressionado por 7 segundos, um menu deve aparecer com a opção de reiniciar o dispositivo. Se o dispositivo não responder a isso, tente manter o botão LIGA/DESLIGA pressionado por 40 segundos para reiniciar o dispositivo manualmente.
Bateria descarregada ou com defeito
Certifique-se de que a bateria esteja totalmente carregada. Se ela não carregar, consulte a seção abaixo intitulada "A bateria não carrega".
Display com defeito
Se não houver problemas com o botão LIGA/DESLIGA ou com a bateria, a causa mais provável é um display eletrônico com defeito. Veja o nosso guia aqui sobre como substituí-lo: Substituição da tela do Kindle Voyage
Não é possível conectar ao Wi-Fi
Meu Kindle não se conecta à internet.
Conexão com a internet falha
Verifique se outros dispositivos conseguem se conectar à internet. Se não conseguirem, talvez seja melhor tentar uma conexão Wi-Fi diferente ou substituir o roteador. Se outros dispositivos conseguirem se conectar, o problema pode ser no Kindle.
Antena Wi-Fi quebrada
Se você acredita que o problema está no Kindle, talvez precise substituir a antena Wi-Fi dentro dele. Consulte o nosso guia aqui: Substituição da antena Wi-Fi do Kindle Voyage
Botão LIGA/DESLIGA emperrado
Meu botão LIGA/DESLIGA fica preso.
Botão sujo
Se houver resíduos visíveis na parte superior ou nas laterais do botão, tente limpá-los. Você pode usar ar comprimido para isso.
Iluminação irregular na tela
A iluminação da minha tela está irregular.
O brilho automático está desativado
Uma solução é garantir que o brilho automático esteja ativado. O dispositivo usa um sensor de luz ambiente para ajustar automaticamente o brilho da tela, fornecendo a quantidade certa de luz para o ambiente em que o dispositivo está. Manter esse recurso ativado ajudará a equilibrar a iluminação.
Condições de iluminação ruins
Se você ainda notar tons irregulares na tela, talvez precise melhorar as condições de iluminação do ambiente. Ter uma tela brilhante sem luz ambiente à noite amplifica o problema.
O display não acende
Meu Kindle está ligado, mas a tela está escura e a luz de fundo não acende.
As configurações de brilho precisam ser alteradas
Primeiro, verifique se a luz de fundo não foi desativada nas configurações. Para fazer isso, basta pressionar o botão de brilho da tela na parte inferior da página e movê-lo para o nível desejado. Além disso, verifique se o recurso de Luz Noturna está desativado. Para isso, vá em Configurações, Opções do dispositivo e, em seguida, Luz da tela.
O sensor de luz ambiente está quebrado
Se as configurações estiverem corretas e a tela ainda não acender, talvez seja necessário substituir o sensor de luz ambiente dentro do Kindle. O sensor de luz ambiente é usado para ajustar automaticamente o brilho da tela. Se estiver danificado, ele pode não iluminar a tela corretamente. Para isso, consulte o nosso guia aqui: Substituição do sensor de luz ambiente do Kindle Voyage
Meu Kindle está conectado à tomada, mas não carrega.
Se a bateria não carrega, ela deve ser substituída. Você pode ver como fazer isso aqui: Substituição da bateria do Kindle Voyage
O dispositivo não vibra mais
Meu Kindle não vibra mais.
Vibrador com defeito
Se o dispositivo não vibra mais ao pressionar os botões, provavelmente o vibrador precisa ser substituído. Um guia de substituição pode ser encontrado aqui: Substituição do vibrador do Kindle Voyage
Connor Weirich
Membro desde: 01/27/15
261 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Cal Poly, Team 19-12, Maness Winter 2015 Membro de Cal Poly, Team 19-12, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S19G12
5 Membros
Autoria de 72 guias
8 comentários
My Kindle Voyager yellow charge light wont stay on i have to prop a sharpie pen under the male charge wire to keep the yellow light on if you just move the male charge wire the yellow light will go out the problem appears to be in the internal female charging port in the Kindle. Can you replace it. samhmb@sbcglobal.net Half Moon Bay Calif. Thanks
Savino Carrieri - Responder Compartilhar
The Kindle Voyage uses MicroUSB, which has a female connection on the end of the cable. It’s small, so hard to see. The connector often gets clogged up with dust and gunk, so you could try giving it a gentle clean with a needle or pin or try a new cable.
Joe McConnell - Responder Compartilhar
My voyage started turning pages without my pressing the pressure switch or touching the screen
Chad - Responder Compartilhar
hi did you manage to fix this
just_jj - Responder Compartilhar
Where I can buy the new screen ??
MyDavydiv - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 25
Últimos 30 dias: 81
Ao todo: 29,470
