Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O Paperwhite não liga
O Paperwhite não liga da forma tradicional. A tela permanece preta após pressionar o botão LIGA/DESLIGA.
O botão LIGA/DESLIGA não liga o dispositivo
O botão LIGA/DESLIGA do Paperwhite não está ligando o dispositivo. Para obter um guia sobre a substituição desta peça, clique aqui.
A bateria não está totalmente carregada
Conecte o cabo USB à porta de carregamento do Paperwhite e certifique-se de que a outra extremidade esteja conectada a uma fonte de energia. Assim que o dispositivo estiver totalmente carregado, uma luz verde acenderá na parte inferior do dispositivo. Tente ligar o dispositivo. Para obter instruções sobre como substituir a porta de carregamento, clique aqui.
Unidade de carregamento com defeito
Certifique-se de que ambas as extremidades do cabo USB estejam em condições de funcionamento. Verifique se o cabo USB pode ser totalmente inserido na porta Micro-USB. Tente também usar o mesmo cabo USB para alimentar um dispositivo semelhante, se aplicável. Se o carregador se conectar corretamente ao Paperwhite e a outros dispositivos semelhantes e ainda assim não fornecer energia, ele deverá ser substituído.
Bateria com defeito
Conecte o Paperwhite a um carregador que você saiba que funciona corretamente. Se o Paperwhite ainda assim não carregar, é muito provável que a bateria precise ser substituída.
Tela com defeito requer substituição
O Paperwhite tem poucos componentes que afetam suas operações de inicialização. Se o dispositivo ainda não ligar com uma bateria comprovadamente funcional, a placa-mãe pode precisar de uma substituição. Para obter instruções sobre como substituir a tela, clique aqui.
Tela tátil sem resposta
A tela não responde ao toque ou não liga/carrega.
Protetor de tela interferindo
O protetor de tela pode estar impedindo que a tela responda ao toque. Remova o protetor de tela e limpe a tela do Kindle usando um pano de microfibra. Substitua o protetor de tela. Se o problema persistir, remova o protetor de tela permanentemente.
Erro interno do sistema
Uma parte do software interno do Kindle pode ter travado. Reinicie o sistema operacional realizando uma reinicialização suave (soft reset). Para fazer isso, desligue o interruptor de energia, abra a capa traseira do Kindle e remova a bateria. Aguarde um minuto e coloque a bateria de volta em seu lugar original. Ligue o Kindle. Se o problema persistir, reinicialize o sistema pressionando o botão LIGA/DESLIGA por 20 segundos. A tela de reinicialização aparecerá assim que o botão LIGA/DESLIGA for solto; selecione “Reboot System Now” (Reiniciar sistema agora). Após alguns minutos, o Kindle deverá ligar.
Problemas com a tela LCD
Se o Kindle conseguir se conectar a um computador e transferir dados via USB, a tela LCD está com defeito e precisará de substituição.
Problemas com a placa-mãe
Se o problema persistir após os métodos acima terem sido esgotados, a placa-mãe do Kindle provavelmente não está funcionando e precisará ser substituída. Para obter instruções sobre a substituição da placa-mãe, clique aqui.
O Paperwhite não carrega
O Paperwhite não consegue carregar o suficiente para ligar o dispositivo.
Cabo de carregamento com defeito
Se o indicador luminoso de carregamento do Paperwhite não acender enquanto estiver conectado, o conector Micro-USB pode precisar de substituição.
Conector Micro-USB com defeito
Certifique-se de que o cabo de carregamento esteja funcionando corretamente testando diferentes portas; se o cabo não estiver funcionando corretamente, troque o cabo de carregamento e tente novamente. Certifique-se de que uma luz laranja acenda ao lado do conector Micro-USB quando estiver conectado.
Bateria com defeito
Se as opções acima não funcionaram, a bateria está com defeito e precisará de substituição. Para obter instruções sobre como substituir a bateria, clique aqui.
Incapaz de manter a conectividade sem fio
O Paperwhite não consegue estabelecer conexão com serviços Wi-Fi.
Wi-Fi desligado / Modo Avião ligado
Abra a opção “Settings” (Configurações) e certifique-se de que o Modo Avião esteja desligado. Toque na opção “Wi-Fi Networks” (Redes Wi-Fi) para ver a lista de conexões disponíveis; conecte-se ao seu modem.
Problemas com o roteador e/ou modem
Às vezes, os problemas de conectividade sem fio com o Paperwhite não são causados pelo dispositivo, mas sim pelo roteador que fornece a conexão sem fio. Nesse caso, o roteador ou modem que está sendo usado para estabelecer a conexão pode precisar ser reiniciado.
A placa-mãe precisa de substituição
Se nada do que foi dito acima resolver seus problemas de conectividade, a placa-mãe pode estar danificada e precisa ser substituída.
Tyler Davis
Membro desde: 09/15/16
2.007 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
USF Tampa, Team 11-2, Blackwell Fall 2016 Membro de USF Tampa, Team 11-2, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S11G2
4 Membros
Autoria de 60 guias
1 comentário
I need a new charging port for my 2013 Paperwhite 212ppi. The unit was fine unit the connectors inside the charging port was broken.
Carolyn Williams - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 13
Últimos 30 dias: 89
Ao todo: 5,396
