Ir para o conteúdo principal
O Kindle não liga
O Kindle simplesmente não responde ao toque. A tela permanece em branco.
A bateria não está totalmente carregada.
Conecte o cabo USB ao Kindle e verifique se a outra extremidade está ligada a uma fonte de energia. Quando o dispositivo estiver totalmente carregado, a luz âmbar na parte inferior do Kindle ficará verde. Tente ligar o dispositivo novamente pressionando e segurando o botão LIGA/DESLIGA.
A bateria não carrega
A bateria não responde a nenhum método de carregamento.
O Kindle não está configurado para o carregamento
Ao tentar carregar a bateria, certifique-se de que o Kindle esteja ligado e que o modo de suspensão esteja desativado.
O cabo USB não está funcionando corretamente
Verifique as duas extremidades do cabo para ver se há danos. Se houver, o cabo deve ser substituído.
Certifique-se de que o cabo USB esteja totalmente inserido na porta de carregamento do Kindle Paperwhite e na porta USB do seu computador.
A luz âmbar na parte inferior do Kindle está acesa? Ela ficará verde quando o dispositivo estiver totalmente carregado.
Certifique-se de que a luz de carregamento esteja acesa. Se não estiver, talvez seja necessário substituir o cabo USB.
A tela está danificada
Um arranhão feio ou uma mancha permanente tornou o seu Kindle ilegível.
Tela frontal danificada
Verifique se o dispositivo ainda funciona. A tela é composta por várias camadas, e a camada de plástico resistente na parte superior geralmente protege os componentes internos contra danos. Ainda assim, um grande arranhão na cobertura protetora pode tornar o restante da tela ilegível, e a única solução é substituir toda a tela de reposição.
A tela está congelada
O Kindle não muda as páginas, não responde ao toque ou não carrega.
A tela tátil não detecta a atividade do usuário corretamente.
A tela tátil é sensível, mas dedos sujos ou contato inadequado podem impedir que ela reconheça a entrada de comandos. Use a ponta dos dedos, vários dedos ou uma área maior da palma da mão ao usar o seu Kindle para garantir um bom contato com a tela. Mantenha as mãos limpas ao usar a tela tátil para que sujeira e resíduos não interfiram na operação.
O Kindle travou
Provavelmente, o seu Kindle sofreu algum tipo de erro de software interno. Felizmente, você pode corrigir esses erros reiniciando o sistema operacional. Reinicie o dispositivo segurando o botão LIGA/DESLIGA por 20 segundos.
A tela está com defeito
A tela do seu Kindle pode ter estragado. Se você ainda conseguir conectar o Kindle a um computador e transferir dados via USB, a tela é a causa do problema e precisa de uma tela de reposição.
A placa-mãe está com defeito
Se nada mais funcionar, a sua placa-mãe provavelmente queimou e precisará ser substituída.
A luz da tela está travada em uma configuração de brilho específica
O Kindle está ligado e funcionando, mas o brilho não pode ser ajustado.
A luz da tela não está acesa
Pressione o ícone da luz da tela e, em seguida, segure o botão +. A tela deve aumentar o brilho.
Erro interno
O seu Kindle pode ter sofrido algum tipo de erro interno. Reinicie o dispositivo segurando o botão LIGA/DESLIGA por 20 segundos. Se o Kindle não reiniciar, carregue o dispositivo (40 % ou mais) e tente novamente.
A luz da tela não está funcionando corretamente
A luz da tela está completamente desligada ou a iluminação está irregular.
Talvez você precise recarregar o Kindle.
Error
Namespace wiki incorreto usado para "Wikilist:Screen light is stuck on particular brightness setting". "Wikilist" não é um espampana válido. O namespace deve ser um de WIKI, TOPIC, INFO, ITEM, HELP, USER, TEAM, BRAND, DEVICE.
Example:
[Namespace:Which Entity|O que você quer que as pessoas vejam na página]
Current text:
[[Wikilist:Screen light is stuck on particular brightness setting|A luz da tela não responde às alterações nas configurações de brilho]]
A iluminação está irregular
A iluminação de LED da tela do Kindle não é perfeitamente uniforme. Variações de iluminação são vistas na margem; isso é normal.
Geoff Wacker
Membro desde: 09/30/13
93.121 Reputação
Autoria de 88 guias
10 comentários
My kindle paper white is stuck on amazon shop I can buy books but the button to go to home screen to read the books does not work and if I try to read them on my Apple tablet it does not show me all the books in my library
carolwoods50 - Responder Compartilhar
Will not take a charge, all charging cords feel loose in the port and screen is frozen on a charge your battery announcement.
Roxanne Petrilla - Responder Compartilhar
The battery is charged, when I hold down the on/off it displays a green light, but will not turn on... HELP
Karen Kimball - Responder Compartilhar
Hi mine is doing this, did you ever find a solution?
karen_watson01 - Responder Compartilhar
My Kindle won't charge.. it is continuously showing a low battery icon on the screen... Tried charging it on 3 different chargers... What can I do?
Ameya Kulkarni - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 22
Últimos 30 dias: 97
Ao todo: 14,979
