Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Se o seu Kindle Paperwhite 12ª Geração desligar de repente e de forma inesperada, siga este guia de resolução de problemas para encontrar possíveis soluções.
O dispositivo não está carregado
O motivo mais comum para isso é que a bateria do Kindle está descarregada. Para verificar, basta conectar o dispositivo à tomada e aguardar alguns instantes antes de tentar ligá-lo novamente.
Botão LIGA/DESLIGA sensível
Em alguns modelos, o botão LIGA/DESLIGA pode ser sensível demais ao toque e ser pressionado acidentalmente. Isso também pode acontecer devido a certas capas magnéticas que contribuem para essa sensibilidade ou que pressionam o botão LIGA/DESLIGA. Para testar isso, remova qualquer capa adicional que esteja usando no dispositivo e veja se o problema persiste.
Dispositivo superaqueceu
Quando usado em um ambiente muito quente ou por um período prolongado sem a ventilação adequada, às vezes o Kindle começa a superaquecer e desliga para evitar danos aos componentes internos. Para verificar isso, sinta a parte traseira do Kindle e remova qualquer capa adicional. Se estiver quente ao toque, é muito provável que ele tenha desligado sozinho e precise apenas esfriar antes de ser usado novamente.
Bateria desconectada
Uma das causas desse problema pode ser uma conexão interna solta da bateria dentro do sistema. Para testar isso, abra a carcaça e verifique se o cabo que conecta a bateria está firmemente encaixado no seu soquete. Caso contrário, esse problema também pode ser causado por uma capa magnética que esteja interferindo na bateria.
Wyatt
Membro desde: 02/24/25
302 Reputação
Autoria de 2 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 7
Últimos 7 dias: 33
Últimos 30 dias: 67
Ao todo: 524
