Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Se a bateria do seu Kindle Paperwhite 12ª Geração descarrega rapidamente após pouco uso, mesmo depois de uma carga completa, siga este guia de resolução de problemas para encontrar soluções.
Software desatualizado
Certifique-se de que o seu Kindle esteja com as atualizações de software em dia. Se o dispositivo estiver tentando rodar uma versão mais antiga do software, ele pode exigir mais energia e autonomia da bateria para funcionar, fazendo com que a carga não dure tanto e descarregue mais rápido.
Configurações incorretas
Ativar o modo avião impedirá buscas de rede desnecessárias que podem estar consumindo a bateria do dispositivo quando ele não está sendo usado. Você também pode tentar ajustar o brilho da tela para uma configuração mais baixa.
Atualização automática de página ativada
Desative o recurso de atualização automática de página no seu dispositivo quando não for necessário. Esse recurso pode estar causando o descarregamento da bateria sem necessidade.
Muitos aplicativos em segundo plano
Se houver aplicativos ativos rodando em segundo plano que você não está usando, tente fechá-los para minimizar o consumo da bateria. Ter aplicativos rodando em segundo plano pode fazer com que o dispositivo trabalhe mais do que o necessário, causando o descarregamento da bateria de forma mais rápida.
Recursos desnecessários ativados
Revise as configurações do seu dispositivo e desative quaisquer recursos que você não esteja usando, como conversão de texto em fala ou recursos experimentais.
Falha de software
Se nenhum dos métodos sugeridos funcionou, tente forçar a reinicialização do seu dispositivo. Para fazer isso, mantenha pressionado o botão LIGA/DESLIGA por 40 segundos até que a tela fique preta. Para ligá-lo novamente, basta pressionar o botão LIGA/DESLIGA mais uma vez. Reiniciar o dispositivo pode ajudar, pois pode atualizar o software do aparelho e potencialmente corrigir falhas que estavam causando o descarregamento anormal da bateria.
Falha na bateria
Se você ajustou as várias configurações e a bateria continua descarregando rapidamente, siga este guia para substituir a bateria.
Ruby Powell
Membro desde: 02/23/25
197 Reputação
Autoria de 1 guia
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 56
Últimos 30 dias: 201
Ao todo: 1,412
