Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O Kindle Fire não liga
O tablet não liga ou desliga assim que inicia.
Carregador com defeito
O carregador pode estar com defeito. Para testar, use outro carregador mini-USB (se disponível). Se o dispositivo começar a carregar com o cabo novo, o antigo é o problema e você deve comprar um novo.
Porta de carregamento com defeito
Se o Kindle Fire não ligar quando o carregador estiver conectado à tomada e ao Kindle, e o carregador funcionar em outro dispositivo, a porta de carregamento do Kindle Fire está com defeito e pode ser substituída com este guia.
Bateria com defeito
Se o carregador estiver conectado à tomada e ao Kindle Fire e esta for a única maneira de o dispositivo ligar, a bateria está com defeito e pode ser substituída com este guia.
Botão LIGA/DESLIGA com defeito
Se você sabe que o carregador está funcionando corretamente e uma falha na bateria foi descartada, o botão LIGA/DESLIGA externo pode estar inoperante.
Tela inoperante
A tela apresenta rachaduras que interferem no uso ou não liga de forma alguma.
Necessidade de reinicialização/Erro de software
Tente reiniciar o dispositivo mantendo o botão LIGA/DESLIGA pressionado por 2 a 3 segundos até que a solicitação para desligar o dispositivo apareça. Se você não conseguir pressionar nenhuma das opções devido a uma tela que não responde, continue pressionando o botão LIGA/DESLIGA até que o dispositivo desligue. Depois que o dispositivo desligar, mantenha o botão LIGA/DESLIGA pressionado por 2 a 3 segundos para reiniciar o dispositivo.
Tela rachada ou quebrada
Tela rachada/com defeito
Se a tela estiver rachada ou se uma reinicialização não fizer com que a tela volte a responder, a tela está com defeito e pode ser substituída com este guia.
Áudio com mau funcionamento ou distorção
O dispositivo não reproduz som ou a qualidade do som está ruim.
Alto-falantes com defeito
Se o dispositivo não reproduzir nenhum som, primeiro tente aumentar o volume ao máximo. Se ainda não houver som ou se o som estiver distorcido, com estática ou rouco, os alto-falantes precisarão ser substituídos. Siga este guia para substituir os alto-falantes.
Entrada para fone de ouvido com defeito
Se um dispositivo aplicável estiver conectado à entrada e nenhum som for emitido pelo dispositivo conectado, a entrada para fone de ouvido (também chamada de porta auxiliar) pode estar com defeito e precisar de substituição com este guia.
Botões de volume com defeito
Se você está tentando ajustar o volume usando os botões externos e nada acontece, os botões ou suas conexões estão com defeito e precisarão ser substituídos.
Cole Hill
Membro desde: 10/06/16
64 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
USF Tampa, Team 2-3, Sullivan Fall 2016 Membro de USF Tampa, Team 2-3, Sullivan Fall 2016
USFT-SULLIVAN-F16S2G3
4 Membros
Autoria de 60 guias
1 comentário
When I turn on my Kindle, a big battery is there with some red on it. I restarted it yesterday and it turned on, but it won’t turn on when I restart it today. All I get is the battery in the middle. Don’t know whether this is fixable or not.
Jacqueline Williams - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 47
Ao todo: 1,075
