Ir para o conteúdo principal
O dispositivo não liga
O dispositivo não responde, não emite nenhum ruído ou a tela LCD não muda ao pressionar o botão LIGA/DESLIGA.
Bateria descarregada/vazia
Se o seu dispositivo não responder ao pressionar o botão LIGA/DESLIGA, a bateria pode estar vazia e precisa ser carregada. Conecte o carregador a uma tomada ou computador e, em seguida, conecte a outra extremidade do cabo à porta de carregamento do dispositivo para começar a carregar. Se o LCD acender e uma bateria aparecer na tela, deixe carregando por algumas horas para atingir a carga total.
O dispositivo não carrega
Ao conectar o Kindle Fire ao carregador, o dispositivo não exibe o símbolo de um raio na imagem da bateria.
Tomada com defeito
Tente carregar um dispositivo diferente na mesma tomada para ter certeza de que o problema não é a tomada.
Reinicialize o seu dispositivo
Mantenha o botão LIGA/DESLIGA pressionado por 20 segundos e, em seguida, pressione o botão LIGA/DESLIGA novamente para ligá-lo e reinicializar. Nenhum dado será apagado nesse processo.
Carregador com defeito
O carregador pode ter parado de funcionar. Carregadores de reposição podem ser encontrados aqui.
Porta de carregamento com defeito
A porta de carregamento do Kindle pode estar solta. Se for esse o caso, tente mexer levemente no cabo para ver se ele começa a carregar. Esse é um problema comum e a Amazon enviará um novo se estiver na garantia, mas você pode resolver o problema por conta própria com uma nova porta de carregamento.
O dispositivo não reproduz áudio
O dispositivo pode não emitir nenhum áudio pelos alto-falantes e/ou fones de ouvido. Se houver áudio, ele não é nítido e está distorcido.
O som está desligado
Certifique-se de que o volume esteja alto. Use os botões de volume na lateral do dispositivo ou localize o menu Display & Sounds (Tela e Sons) em Settings (Configurações) e deslize a barra de volume para a direita.
Falha de software
Se nenhum som for emitido pelos alto-falantes, tente conectar fones de ouvido para ver se eles recebem som. Se o problema persistir, desconecte os fones de ouvido e reinicie o seu dispositivo mantendo o botão LIGA/DESLIGA pressionado por 20 segundos e depois solte-o. Assim que soltar o botão LIGA/DESLIGA, pressione-o novamente para ligar o dispositivo.
Alto-falantes ou entrada para fone de ouvido quebrados
Após tentar os passos acima, o problema pode não ser de software. A entrada para fone de ouvido e/ou os alto-falantes podem ser a causa. Se houver algum som, mas estiver distorcido, essas peças precisarão ser substituídas.
O dispositivo não consegue conectar ao Wi-Fi
Quando o dispositivo está ligado e dentro do alcance, ele não se conecta a nenhum sinal de Wi-Fi
Reinicialização de software
Mantenha o botão LIGA/DESLIGA pressionado até ser solicitado a desligar o dispositivo. Escolha desligar o dispositivo e, em seguida, ligue-o novamente. Simplesmente reiniciar o dispositivo pode corrigir o problema.
Se a sugestão anterior não funcionar, outra solução possível para o problema pode ser desligar o dispositivo usando o mesmo procedimento mencionado acima, mas, desta vez, quando o Kindle estiver desligado, desligue e reinicie também o roteador que está fornecendo o sinal de Wi-Fi (se possível).
Restaurar configurações de fábrica
Uma vez esgotadas as duas sugestões anteriores e o problema ainda não estiver resolvido, pode ajudar restaurar o dispositivo para as configurações de fábrica. Quando isso for feito, a conexão Wi-Fi precisará ser configurada no Kindle como se nunca tivesse sido inserida antes.
Aplicativo Wi-Fi Analyzer
A última solução relacionada ao dispositivo que pode ser feita sem diagnosticar o roteador é baixar o aplicativo gratuito Wi-Fi Analyzer. Isso revelará quaisquer problemas que possam ser devidos a canais ocupados ou sinais fracos.
Mancha roxa ou azul na tela LCD
Se você estiver olhando para uma tela branca, como uma página da web em branco, e notar uma mancha azul ou roxa ao redor da borda da tela LCD, é resultado de um defeito de fabricação. A intensidade da mancha varia dependendo do ângulo em que o seu dispositivo é segurado ou da intensidade da luz que você está usando.
Amazon Mayday
Consulte o Mayday e fale com um representante para obter ajuda. Este é um defeito de fabricação que muitos outros clientes que compraram o Kindle Fire HDX também experimentaram. Se for um problema muito perceptível, você deve relatá-lo a um representante.
Tyler Gosson
Membro desde: 10/20/14
389 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 1-2, Duarte Fall 2014 Membro de UMass Dartmouth, Team 1-2, Duarte Fall 2014
UMASSD-DUARTE-F14S1G2
4 Membros
Autoria de 12 guias
3 comentários
server connection repair
REGINA JOHNSON - Responder Compartilhar
I just bought one for my son and it worked fine all day now it froze on the unlock screen and has voice command on it out of no where and won't let me do anything what can I do
Elisa Andriole - Responder Compartilhar
my candle is everything to me I have over 400 bucks I read a book a day it is everything to me not to mention I have over 500 paper books I also play games on it and watch Netflix it means the world to me I really need a fix if I have to I'll be up I'll buy a new one
Michellea renee Stamm - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 41
Ao todo: 14,504
