Ir para o conteúdo principal
A bateria não mantém a carga
Após carregar totalmente a bateria do Kindle, o dispositivo ainda apresenta carga baixa.
O dispositivo não recebe sinal sem fio e tenta reconectar constantemente
Um problema possível que pode causar a descarga rápida da bateria é o dispositivo não conseguir conectar a um sinal sem fio e tentar constantemente encontrar e conectar a um novo sinal. Para evitar que isso aconteça, coloque o Kindle no "modo avião" para impedir que o Kindle tente conectar a uma rede sem fio. Para ativar o modo avião, acesse o menu e coloque o botão "modo avião" na posição ligado.
A bateria está com defeito
Outro problema potencial que pode afetar a autonomia da bateria é uma bateria com defeito, que precisa ser substituída por uma nova. Use o nosso guia para instalar uma bateria nova no Kindle 2.
A tela está travada ou não responde
A tela permanece travada na mesma página.
A autonomia da bateria está baixa
Quando o Kindle 2 está com a bateria fraca, isso pode fazer com que o dispositivo trave ou funcione muito lentamente. Se a tela do seu Kindle 2 travar, tente primeiro carregar a bateria. Para fazer isso, conecte o Kindle a uma tomada de parede.
O dispositivo precisa ser reiniciado
Se carregar a bateria não destravar a tela, pode ser necessário reiniciá-lo. Para isso, mantenha o botão LIGA/DESLIGA pressionado por 20 segundos e depois solte. A tela de reinicialização deve aparecer.
O dispositivo está pulando páginas
As páginas viram sem que você as tenha virado.
A mesma conta está sendo usada em vários dispositivos
Se você estiver lendo um livro no seu Kindle e as páginas começarem a virar magicamente sem que você pressione o botão de próxima página, pode ser que você esteja conectado em mais de um dispositivo. Se alguém estiver lendo o mesmo livro em outro dispositivo sob a mesma conta que você está usando, isso pode causar alguns problemas ao tentar permanecer na página desejada. Para corrigir isso, saia da sua conta em todos os outros dispositivos, exceto no que você está usando.
A tela não está girando
A tela não gira com o dispositivo.
A bateria precisa ser carregada
Um problema possível que poderia fazer com que o dispositivo não girasse a tela pode ser a falta de energia. Para recarregar seu Kindle 2, conecte o dispositivo a uma tomada de parede usando o carregador do seu Kindle 2.
As configurações precisam ser alteradas manualmente
Outro problema possível é que a opção "Rotação de tela" pode estar desativada. Para alterar essa opção de volta para que a tela gire, vá para a tela inicial e selecione o botão "Menu". No menu, selecione a opção 'Rotação de tela' e escolha a opção para ativar a rotação de tela novamente.
A tela apresenta linhas horizontais
Linhas pretas aparecem na tela, bloqueando o texto e as imagens.
O Kindle pode ter sido afetado por outros dispositivos eletrônicos
A tela do Kindle 2 às vezes é afetada por outros dispositivos eletrônicos, geralmente mais potentes, ao seu redor, o que pode fazer com que a tela exiba linhas pretas. Se essa for a causa do problema, reiniciar o dispositivo removerá as linhas pretas da tela. Mantenha o botão LIGA/DESLIGA pressionado por 20 segundos e depois solte. A tela de reinicialização deve aparecer e as linhas pretas devem desaparecer.
A tela pode estar com defeito
Se reiniciar o dispositivo não remover as linhas pretas da tela, o problema é muito provavelmente que a tela está quebrada. Para substituir a tela por uma nova, consulte o Guia de instalação de tela do Kindle 2.
Angel Ayala
Membro desde: 04/15/13
358 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Cal Poly, Team 12-32, Amido Spring 2013 Membro de Cal Poly, Team 12-32, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S12G32
4 Membros
Autoria de 72 guias
1 comentário
the reset is not working iv tried a few times its still on the stand by screen but wont switch on at all???
heather.bennettdoy - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 18
Últimos 30 dias: 48
Ao todo: 21,880
